HPM_EXPD_DRIVER_EXCEPビューは、選択したドライバ例外について、POVに関する詳細とソース・ステージを取得します。
表14-5 HPM_EXPD_DRIVER_EXCEP
| フィールド | SQL Serverデータ型 | Oracleデータ型 | 説明 |
| application_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | 選択したアプリケーションの名前 |
| id | identity | integer(38,0) | 一意のレコードID |
| pov_dim1_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | 選択したPOVの最初のディメンション・メンバーの名前 |
| pov_dim2_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | 選択したPOVの2番目のディメンション・メンバーの名前(該当する場合) |
| pov_dim3_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | 選択したPOVの3番目のディメンション・メンバーの名前(該当する場合) |
| pov_dim4_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | 選択したPOVの4番目のディメンション・メンバーの名前(該当する場合) |
| src_dim1_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | ソース・ステージの最初のディメンション・メンバーの名前 |
| src_dim2_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | ソース・ステージの2番目のディメンション・メンバーの名前(該当する場合) |
| src_dim3_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | ソース・ステージの3番目のディメンション・メンバーの名前(該当する場合) |
| src_dim4_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | ソース・ステージの4番目のディメンション・メンバーの名前(該当する場合) |
| src_dim5_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | ソース・ステージの5番目のディメンション・メンバーの名前(該当する場合) |
| driver_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | 選択したドライバの名前 |
