HPM_STGD_CALCRULE_MULTISRC表は、複数ソース計算ルールの作成または更新の詳細を提供します。
表13-8 HPM_STGD_CALCRULE_CALCMSRS
| フィールド | SQL Serverデータ型 | Oracleデータ型 | 必須 | 説明 |
| id | identity | number (38,0) | はい | 各行の一意識別子。任意のシーケンス・ジェネレータの値を使用できます。 |
| name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | はい | 計算ルールの名前。 |
| description | nvarchar (255) | varchar2 (255 CHAR) | 計算ルールの詳しい説明。 | |
| pov_dim1_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | はい | 選択したPOVの最初のディメンション・メンバーの名前 |
| pov_dim2_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | 選択したPOVの2番目のディメンション・メンバーの名前 | |
| pov_dim3_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | 選択したPOVの3番目のディメンション・メンバーの名前 | |
| pov_dim4_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | 選択したPOVの4番目のディメンション・メンバーの名前 | |
| calculation_sequence | number | number(4,0) | はい | 計算の際に計算ルールが処理される相対順序を指定する数値。これは0よりも大きくする必要があり、そうでない場合は挿入時にチェック制約エラーが発生します。 |
| tag | nvarchar (255) | varchar2(255) | この列に計算ルールの検索タグを指定します。 | |
| enabled_flag | nvarchar (1) | varchar2(1 CHAR) | はい | |
| driver_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | はい | この計算ルールに関連付けるドライバ名。 |
| src_assign_rule_ name1 | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | はい | この計算ルールに関連付けるソース割当ルール。 |
| src_assign_rule_ name2 | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | この計算ルールに関連付けるソース割当ルール。 | |
| src_assign_rule_ name3 | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | この計算ルールに関連付けるソース割当ルール。 | |
| src_assign_rule_ name4 | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | この計算ルールに関連付けるソース割当ルール。 | |
| src_assign_rule_ name5 | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | この計算ルールに関連付けるソース割当ルール。 | |
| dest_assign_rule_ name1 | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | はい | この計算ルールに関連付ける宛先割当ルール。 |
| dest_assign_rule_ name2 | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | この計算ルールに関連付ける宛先割当ルール。 | |
| dest_assign_rule_ name3 | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | この計算ルールに関連付ける宛先割当ルール。 | |
| dest_assign_rule_ name4 | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | この計算ルールに関連付ける宛先割当ルール。 | |
| dest_assign_rule_ name5 | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | この計算ルールに関連付ける宛先割当ルール。 | |
| last_upload_date | timestamp (6) | timestamp | この列はインポートによって入力され、インポートが最後に実行された日付を示します。 | |
| import_exception | nvarchar (255) | VARCHAR2(255 CHAR) | 行のインポートに問題があった場合のエラー・コードが含まれます。NULLは、インポートが正常に完了したことを意味します。 | |
| created_userid | nvarchar (32) | varchar2 (32 CHAR) | この表のこの行を最初に作成したユーザーを識別します。これは、Profitability and Cost Managementでは使用されません。 | |
| created_timestamp | timestamp (6) | timestamp | この行が最初に作成された日時を識別します。これは、Profitability and Cost Managementでは使用されません。 | |
| modified_userid | nvarchar (32) | varchar2 (32 CHAR) | この表のこの行を最初に作成したユーザーを識別します。これは、Profitability and Cost Managementでは使用されません。 | |
| modified_timestamp | timestamp (6) | timestamp | この行が最初に作成された日時を識別します。これは、Profitability and Cost Managementでは使用されません。 |
