計算済メジャー・ドライバの定義
計算済メジャー・ドライバを定義するには:
  1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspaceから、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、ドライバを作成するアプリケーションを選択します。
  2. 「タスク領域」から、「配賦の管理」、「ドライバ定義」の順に選択します。
  3. 「ドライバ定義」で、「新規ドライバの追加」ボタンをクリックします。
  4. 「名前」で、新しいドライバに一意の名前を入力します。
    注意:
    /、+、@などの特殊文字や制限された文字をドライバ名に使用しないでください。インポート操作が失敗する原因になることがあります。最新の制限を表示するには、Oracle Essbaseデータベース管理者ガイドを参照してください。
  5. オプション: 「説明」で、ドライバの目的に関する簡単な説明を入力します。
  6. 「宛先メジャーへの書込み結果」で、「参照」ボタンをクリックし、ドライバにより配賦値が書き込まれる宛先メジャーを選択して「OK」をクリックします。
  7. 「ドライバの定義」の「演算タイプ」で、「計算済メジャー」を選択します。
  8. 「シーケンス優先度」で、計算の優先度を正の整数で入力します。デフォルトでは、100が表示されます。最も高い優先度は1です。
  9. 「計算式」で、カスタム・ドライバ式を入力します。
    キーボードと「挿入」ボタンを使用して式を作成できます。
    「挿入」セレクタを使用するには:
    1. 「挿入」をクリックし、ドライバに使用可能なメジャーの「挿入」セレクタを表示します。
    2. リストから、「宛先」を選択して、使用可能な宛先メジャーを表示します。
    3. ディメンション・リストから、式のメジャーを選択します。
    4. 「OK」をクリックします。
  10. 式を入力した後、「検証」をクリックします。
    SQLドライバ式が検証され、成功メッセージが表示されます。続行する前にエラーを処理します。
  11. 「OK」をクリックして、新しいドライバを保存します。
