ドライバ・メジャーは、ドライバ・タイプの作成で使用されます。
表A-2 ドライバ・メジャー
| メンバー名 | 別名 | 説明 | 計算済または入力 |
| FixedDriverValue | FixedDV | 固定ドライバ値パラメータを必要とするドライバ・タイプで使用するデフォルトのメジャー | 入力 |
| Rate | Rate | レート・パラメータを必要とするドライバ・タイプで使用するデフォルトのメジャー | 入力 |
| Quantity | Qty | 数量パラメータを必要とするドライバ・タイプで使用するデフォルトのメジャー | 入力 |
| Weight | Weight | 加重パラメータを必要とするドライバ・タイプで使用するデフォルトのメジャー | 入力 |
| Percentage | Percent | パーセンテージ・ドライバ・タイプで使用するデフォルトのメジャー | 入力 |
| CalculatedDriverValue | CDV | 割当で使用されるドライバ式の結果であるメジャー | 計算済 |
| TotalDriverValue | TDV | 配賦式Driver Value/TotalDriverValue(DV/TDV)で分母として使用されるメジャー | 計算済 |
| EffectiveTotalDriverValue | EffTDV | ドライバの定義時に「アイドルを許可」ボックスが選択されているドライバの有効なドライバ合計を保管するために使用されるメジャー。 | 計算済 |
| OverrideTotalDriverValue | OvrdTDV | 配賦式の分母としてTotalDriverValueメジャーを上書きするユーザー入力値です。このメンバーが、アイドル計算が実行される原因となります。 | 入力 |
| TotalDriverValueAfterReciprocals | TDVAftRcp | 相互割当にソースが含まれている場合の、非相互ステージ内配賦、およびステージ後配賦に関する配賦式の分母として使用されるメジャーです | 計算済 |
| IdleDriverValue | IdleDV | IdleCostの計算用のドライバ値(DV)として使用されるメジャー | 計算済 |
| UserDefinedDriverMeasures | N/A |
メンバーUserDefinedDriverMeasuresは、アプリケーション固有のユーザー定義のドライバ・メジャーが保管される場所です。 ASOMember DataStorageおよびBSOMember DataStorageプロパティは、次のように設定します: - このメンバーに子がない場合、StoreDataに設定します。 - このメンバーにメンバーが子として追加されるときに、これらの子に集計記号IGNOREがある場合、LabelOnlyに設定します。 ノート: すべてのドライバ・メジャーはアウトライン内で一意である必要があります。アウトライン内のディメンションでは既存のドライバ・メジャーの名前を他のメンバーの名前として使用しないでください(システム・ディメンション、POVディメンションおよびビジネス・ディメンションを含む)。これらを使用すると、「データの入力」画面に値が正しく表示されません。 |
N/A |
