목적:
MDX 표현식을 사용하여 데이터를 익스포트합니다. 이 함수는 블록 저장영역 애플리케이션 계산 스크립트를 사용하여 집계 저장영역 데이터베이스에서 데이터를 익스포트하는 데 사용됩니다. @CalcMgrMDXExport에서는 calcmgrCmdLine.jar을 사용하여 암호화된 사용자 이름 및 비밀번호로 암호화된 토큰을 생성합니다. 예를 들어, 사용자 관리를 암호화하려면 java -jar calcmgrCmdLine.jar -encrypt -key vta2a536uC/wyX8jM2GlHA== admin을 사용합니다.
주:
열과 행 축만 있는 MDX 표현식이 지원됩니다.
구문:
Java Class: com.hyperion.calcmgr.common.cdf.MDXExport.exportData(String,String,String,String,String,String,String,String,String,String,String,String,String,String,String)
CDF Spec: @CalcMgrMDXExport(key,user,pwd,fileName,application,database,server,columnAxisMdx,rowAxisMdx,seperator,missing,useUniqueName,useAliasName,supressZeros,rowHeaders)
구문:
RUNJAVA com.hyperion.calcmgr.common.cdf.MDXExport
<KEY used to encrypt user name and password>
<Encrypted user name>
<Encrypted password>
<Export file>
<Application>
<Database>
<Server>
<MDX expression that defines column members>
<MDX expression that defines row members>
<Separator>
<#MISSING Value>
<Use Unique Name> "true" or "false"
<Use Alias Name> "true" or "false"
<Supress Zeros> "true" or "false"
<Show Row Headers> "true" or "false"
/* where mdx */
/* source member mappings */
/* target member mappings */
예:
"fht1qmevLWMqKSHF2yusKS" /* key */
"py9FTBsRCwp8afii9ntCAwSvVUXr3oZbxpxFMqobx5Jwkt34Cfxvhs21z4WmG9KT" /* user */
"KvwlKgs56Coi1HQsrk1UwiVi9zyoE+Llel4BrYBHiJz9PF6ZDVQ/rF5taip707CL" /* password */
"c:\\Temp\\export_W1.txt" /* export file */
"Vision" /* source application name */
"Plan1" /* source Database name */
"server1" /* server */
"{[Actual]}" /* columnAxisMDX */
"NON EMPTY (Crossjoin({Descendants([&QRFPer1],[Period].Levels(0)),Descendants([&QRFPer2],[Period].Levels(0)),Descendants([&QRFPer3],[Period].Levels(0)),Descendants([&QRFPer4],[Period].Levels(0))},
Crossjoin({[{Department}]},
Crossjoin({[&QRFPer1],[&QRFPer2],[&QRFPer3],[&QRFPer4]},
Crossjoin({[{Version}]},CrossJoin({[Basedata]},
{[Units],[5800],[4110]}))))))" /* row AxisMdx */
"," /* separator */
"" /* #MISSING */
"false" /* use unique name */
"false" /* use alias name */
"true" /* suppress zero’s */
"true" /* show row headers */
"{[P_000]}" /* where mdx */
"Jan, Feb, Mar" /* source member mappings */
"January, February, March" /* target member mappings */
