비즈니스 규칙, 비즈니스 규칙 세트, 템플리트, 공식 및 스크립트 구성요소 익스포트
애플리케이션, 단일 객체 또는 여러 객체를 내보내면 다른 Oracle Hyperion Calculation Manager 애플리케이션으로 가져올 수 있는 xml 파일로 내보내집니다.
주:
시스템 뷰, 사용자정의 뷰 및 배포 뷰에서 객체를 내보낼 수 있습니다. 단일 객체 또는 여러 객체를 내보낼 수 있습니다.
객체를 내보내려면 다음을 수행합니다.
  1. 다음 태스크 중 하나를 수행합니다.
    • Oracle Hyperion Financial Management 사용자만 해당: Financial Management 규칙 세트를 익스포트하려면 계산 유형과 익스포트할 규칙 세트가 들어 있는 규칙 세트 노드를 확장합니다.
    • 규칙 세트를 내보내려면 규칙 세트를 확장합니다.
      Oracle Hyperion Planning, Oracle Essbase 및 Oracle General Ledger 애플리케이션만 해당
    • 규칙, 공식, 스크립트 또는 템플리트를 익스포트하려면 계산 유형, 계획 유형 또는 데이터베이스를 확장한 다음 규칙, 공식, 스크립트 또는 템플리트를 확장합니다.
  2. 다음 태스크 중 하나를 수행합니다.
    • 하나의 객체만 내보내려면 해당 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 후 익스포트를 선택합니다.
    • 여러 객체를 내보내려면 내보낼 객체를 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 익스포트를 선택합니다. 다양한 계산 유형, 계획 유형 또는 데이터베이스, 다양한 객체 유형(예: 비즈니스 규칙 및 공식), 애플리케이션 유형 내의 다양한 애플리케이션에서 연속하거나 연속하지 않는 객체를 선택하려면 Shift + 누르기 및 Ctrl + 누르기를 사용합니다.
      [익스포트]를 선택하면 생성된 .xml 파일을 열거나 저장할지 묻는 메시지가 표시됩니다.
  3. 파일 다운로드에서 다음 태스크 중 하나를 수행합니다.
    • 생성된 .xml 파일의 내용을 보려면 열기를 선택합니다.
    • 생성된 .xml 파일을 먼저 보지 않고 저장하려면 저장을 선택하고 파일 이름을 입력하거나 기본 이름을 그대로 사용하고 저장을 다시 누릅니다.
