규칙, 규칙 세트, 템플리트, 공식 및 스크립트 임포트
Oracle Hyperion Calculation Manager를 사용하는 애플리케이션으로 규칙, 규칙 세트, 템플리트, 공식 및 스크립트를 임포트합니다.
가져온 후 임포트 결과를 로컬 파일에 저장할 수 있습니다.
객체를 가져오려면 파일 유형이 다음 중 하나여야 합니다.
  • 모든 사용자: .xml, 객체가 포함된 xml 형식 파일
  • 모든 사용자: .zip, zip 파일에는 xml 파일만 있을 수 있음
  • Oracle Hyperion Financial Management 사용자만 해당: .rle, 객체가 들어 있는 Visual Basic 형식 파일
  • Financial Management 사용자만 해당: .cmo, 객체가 들어 있는 ASCII 텍스트 형식 파일
  • Oracle Hyperion Planning, Oracle Essbase 및 Oracle General Ledger 사용자만 해당: .csc, 객체가 들어 있는 Essbase 계산 스크립트 형식 파일
주:
한 제품 유형에서 다른 제품 유형으로 임포트할 수는 없습니다.
객체를 가져오려면 다음을 수행합니다.
  1. 시스템 뷰에서 작업, 임포트 순으로 선택하거나 임포트 버튼를 누릅니다.
  2. 임포트 대화상자의 파일 임포트 세부정보에서 찾아보기를 누른 다음 가져올 파일을 선택합니다.
  3. 위치 세부정보에서 애플리케이션 유형, 애플리케이션 및 큐브를 입력합니다.
    • .csc 파일을 가져오려면 위치 세부정보를 입력해야 합니다.
    • 파일이 .xml 파일인 경우 위치 세부정보가 임포트 파일에 이미 있으면 위치 세부정보를 입력할 필요가 없습니다.
    • 파일이 .rle 파일이며 위치 세부정보를 입력한 경우, 키워드 'app_name=<애플리케이션 이름>이 .rle 파일의 첫번째 라인에 있어야 합니다. 예를 들면 'app_name=Statutory입니다.
    • .cmo 파일을 가져오려면 애플리케이션 정보가 키워드에 포함됩니다.
    위치 세부정보에 입력된 정보가 임포트 파일에 지정된 위치를 재정의합니다. 임포트 파일에 위치 정보가 지정되지 않은 경우 위치 세부정보에 정보를 입력해야 하며 정보를 입력하지 않으면 임포트에 실패합니다.
  4. 임포트 옵션에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 기존 객체 덮어쓰기 - 임포트된 객체가 애플리케이션 및 계산, 큐브 또는 데이터베이스의 객체를 바꿉니다.
    • 기존 객체 건너뛰기 - 임포트된 객체가 아직 없는 경우 애플리케이션 및 계산, 큐브 또는 데이터베이스의 객체에 임포트된 객체를 추가합니다. 그렇지 않으면 객체가 임포트되지 않으며 결과의 상태가 "건너뜀"으로 표시됩니다.
    • 중복 오류 - 임포트된 객체가 애플리케이션 및 계산, 큐브 또는 데이터베이스에 이미 있는 객체와 중복될 경우 중복되는 객체의 이름이 로그 파일에 기록되며 객체가 임포트되지 않고 임포트 프로세스가 중지됩니다.
  5. Financial Management 사용자만 해당: .rle 파일을 임포트하는 경우 다음 변환 옵션을 사용할 수 있습니다.
    • 스크립트 구성요소 - .rle 파일을 Calculation Manager의 스크립트 구성요소로 변환합니다.
    • 그래픽 구성요소 - .rle 파일을 Calculation Manager의 그래픽 구성요소로 변환합니다.
      그래픽 구성요소를 선택하는 경우 다음을 수행할 수 있습니다.
      • 플로우 차트 공식 구성요소의 일부로 조건을 포함하는 구성요소 레벨 조건부 블록 사용을 선택합니다. 기본적으로 조건은 공식 구성요소의 일부가 아니라 별도의 조건 구성요소로 순서도에 포함됩니다.
      • 스크립트의 설명에 따라 명령문을 구성요소 객체로 구분하는 방법을 지정하는 옵션을 선택합니다.
        • 별도의 구성요소 - 스크립트에 있는 각 설명 라인에 대해 별도의 구성요소가 생성됩니다.
        • 복수 블록 구성요소 - 스크립트에 있는 각 설명 라인에 대해 블록 하나가 포함된 단일 구성요소가 생성됩니다.
        • 단일 블록 구성요소 - 스크립트에 있는 모든 설명 라인에 대해 블록 하나가 포함된 단일 구성요소가 생성됩니다. 설명 라인에 대한 별도의 블록이 없습니다.
  6. 임포트를 누릅니다.
  7. 선택 사항: 임포트 결과를 로컬 파일에 저장하려면 다른 이름으로 저장을 누릅니다.
