스크립트 구성요소 디자인
스크립트 구성요소는 비즈니스 규칙과 템플리트에 사용할 수 있습니다. 시스템 뷰나 다른 모든 뷰에서 스크립트 구성요소를 생성합니다. 비즈니스 규칙 또는 템플리트를 디자인하는 동안 규칙 또는 템플리트 디자이너에서 스크립트 구성요소를 생성할 수도 있습니다.
주:
스크립트 구성요소는 Oracle Hyperion Financial Management, Oracle Hyperion Planning 및 Oracle Essbase 블록 저장영역 비즈니스 규칙과 사용자정의 템플리트에서 사용할 수 있습니다.
주:
비즈니스 규칙 또는 템플리트에서 스크립트 구성요소를 디자인할 수도 있습니다.
스크립트 구성요소를 디자인하려면 다음을 수행합니다.
  1. 시스템 뷰에서 스크립트를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 새로 작성을 선택합니다.
  2. 스크립트의 이름, 애플리케이션 유형 및 애플리케이션을 입력합니다. 그런 다음 다음 태스크 중 하나를 수행합니다.
    • Financial Management 사용자만 해당: Financial Management 스크립트를 생성하는 경우 계산 유형을 입력합니다.
    • Planning 사용자만 해당: Planning 스크립트를 생성하는 경우 계획 유형을 입력합니다.
    • Essbase 사용자만 해당: Essbase 스크립트를 생성하는 경우 데이터베이스를 입력합니다.
  3. 확인을 누릅니다.
  4. 아이콘을 사용하여 스크립트 구성요소를 디자인합니다.
    Financial Management 스크립트는 Visual Basic으로 작성해야 하고 Planning 및 Essbase 스크립트는 Essbase로 작성해야 합니다.
    주:
    규칙, 템플리트 및 기타 구성요소와 달리, 스크립트를 열 때는 그래픽 형식으로(순서도 내) 볼 수 없습니다. 스크립트 형식으로만 볼 수 있습니다.
    스크립트를 사용하여 다음 태스크를 수행할 수 있습니다.
    • 라인 번호 숨기기 아이콘을 눌러 스크립트 라인 번호를 숨기거나 표시합니다. 라인 번호는 기본적으로 표시됩니다.
    • 함수와 매개변수 삽입 아이콘을 눌러 스크립트에 함수를 삽입합니다. 함수 작업을 참조하십시오.
    • 차원에서 선택한 멤버 삽입 아이콘을 눌러 스크립트에 멤버를 삽입합니다. 구성요소에 멤버 및 함수 추가을 참조하십시오.
    • 변수 삽입 아이콘을 눌러 스크립트에 변수를 삽입합니다. 변수 작업을 참조하십시오.
      주:
      Visual Basic 스크립트는 필요한 모든 내용을 자체적으로 포함하고 있어야 합니다. 스크립트에서 규칙 세트에 정의된 대체 또는 실행 변수를 참조할 수 없습니다. 스크립트에서 변수를 사용해야 하는 경우 스크립트 구성요소 내에서 선언해야 합니다.
    • Planning 사용자만 해당: 스마트 목록 삽입을 눌러 스크립트에 스마트 목록을 삽입합니다. 스마트 목록 작업을 참조하십시오.
    • 설명 및 설명 제거 아이콘을 눌러 스크립트에서 설명 라인을 추가하고 제거합니다.
    • 설명 숨기기 아이콘을 눌러 스크립트에서 시스템 생성 설명을 숨깁니다.
    • 구문 확인 아이콘을 눌러 스크립트 구문에 오류가 있는지 확인합니다.
      주:
      구문 오류가 있으면 오류가 포함된 코드가 빨간색 텍스트로 바뀌며, 오류 메시지는 표시되지 않습니다. 구문 오류가 없으면 "발견된 구문 오류가 없습니다."라는 메시지가 표시됩니다.
    • 페이지 바깥쪽으로 스크롤되는 스크립트의 긴 라인을 동일한 페이지의 여러 라인에 표시하려면 줄 바꿈 아이콘을 누릅니다.
    • 코드 완료 OFF 설정 아이콘을 눌러 코드를 완료하기 위한 제안을 제외합니다. 이 아이콘은 토글로 작동합니다. 코드 완료를 다시 켜려면 아이콘을 다시 누릅니다. 코드 완료는 기본적으로 ON으로 설정되어 있습니다.
    • 바꾸기 아이콘을 눌러 스크립트에서 텍스트 문자열을 찾아서 바꿉니다. 비즈니스 규칙 스크립트에서 텍스트 문자열 검색을 참조하십시오.
    • 찾기 아이콘을 눌러 스크립트에서 텍스트 문자열을 찾습니다. 비즈니스 규칙 스크립트에서 텍스트 문자열 검색을 참조하십시오.
    • 찾기에 검색 텍스트를 입력하고 이전 또는 다음을 눌러 텍스트의 이전(스크립트에서 위로 검색) 인스턴스 또는 다음(스크립트에서 아래로 검색) 인스턴스를 찾습니다.
    • 행으로 이동에 라인 번호를 입력하고 화살표를 눌러 스크립트에서 라인 번호를 강조 표시합니다.
    • 라인 왼쪽에 있는 더하기 또는 빼기 기호를 눌러 스크립트에서 라인을 확장 또는 축소합니다. 예를 들어 FIX 명령문은 표시될 때 기본적으로 명령문의 모든 라인이 표시되지만 라인 왼쪽에 있는 빼기 기호를 눌러 FIX 명령문의 라인을 숨길 수 있습니다.
    • 복사할 스크립트 라인을 선택하고 클립보드로 복사 아이콘을 누릅니다.
    • 잘라낼 스크립트 라인을 선택하고 클립보드로 잘라내기 아이콘을 누릅니다.
    • 붙여넣을 스크립트 위치에 커서를 놓고 클립보드에서 붙여넣기 아이콘을 누릅니다.
    • 함수에 대해 자동 제안이 제공됩니다. 함수의 처음 몇 글자를 입력하고 Ctrl+스페이스를 누르면 제안이 표시됩니다. 제안 중 하나를 선택하고 Enter 키를 눌러 함수를 완성합니다.
  5. 등록정보에서 다음 단계를 완료합니다.
    1. 스크립트 구성요소를 생성할 때는 공유가 선택되지 않습니다. 스크립트 구성요소를 공유로 설정하려면 등록정보 탭, 공유 순으로 선택하고 이름을 입력합니다.
      시스템 뷰에서 스크립트 구성요소를 생성할 때는 공유가 기본적으로 선택되며 변경할 수 없습니다. 대신, 비즈니스 규칙에서 스크립트를 복사하려는 경우 공유 스크립트를 비즈니스 규칙으로 끌어온 다음 등록정보 탭에서 공유 확인란의 선택을 취소합니다. 그러면 비즈니스 규칙에서 공유 스크립트 복사본이 생성됩니다. 공유 스크립트를 변경해도 공유 스크립트 복사본은 변경되지 않습니다. 비즈니스 규칙을 저장하면 스크립트에 더 이상 이름이 없습니다.
    2. 선택 사항: 최대 50자의 새 이름을 입력하여 스크립트 이름을 편집합니다. 이름은 기본적으로 [새 스크립트] 대화상자에서 가져옵니다.
      주:
      공유 스크립트에만 이름을 지정할 수 있습니다. 스크립트가 공유되지 않는 경우에는 [이름] 필드에 입력할 수 없습니다.
    3. 스크립트에 대한 설명을 최대 255자까지 입력합니다.
    4. 스크립트에 대한 캡션을 입력합니다. 캡션은 규칙 디자이너 및 템플리트 디자이너 순서도에서 스크립트 아래에 표시됩니다.
    5. 스크립트에 대한 설명을 입력합니다. 예를 들어 스크립트의 용도를 알려 줄 수 있습니다.
  6. Financial Management 사용자만 해당: 타이머 사용을 선택합니다. 그러면 규칙이 실행될 때 스크립트를 처리하는 데 걸린 시간이 로그 파일에 기록됩니다. 규칙, 규칙 세트 및 구성요소에 대해 타이머를 사용할 수 있습니다. 타이머가 활성화된 모든 객체에 대한 처리 시간이 로그 파일에 포함됩니다. 예를 들어 타이머가 사용되는 규칙이 있고 이 규칙에 타이머가 사용되는 스크립트 세 개가 포함된 경우 규칙과 규칙의 각 스크립트를 처리하는 데 걸린 시간이 기록됩니다.
  7. Financial Management 사용자만 해당: Visual Basic 스크립트를 생성할 때 스크립트 구성요소를 사용하는 규칙 내에 스크립트 구성요소 콘텐츠를 포함하도록 포함을 선택합니다.
  8. Financial Management 사용자만 해당: 매개변수에서 스크립트 매개변수를 입력합니다.
  9. Financial Management, Planning 및 Essbase 블록 저장영역 사용자만 해당: 스크립트에 스크립트 구성요소의 캡션을 입력합니다.
  10. 템플리트에 대한 스크립트 구성요소를 생성하는 사용자만 해당: 스크립트 구성요소에서 디자인 타임 프롬프트를 사용하려는 경우 디자인 프롬프트 사용을 선택합니다. 그런 다음 조건 그리드에서 다음 태스크를 수행하여 디자인 타임 프롬프트에 대한 조건을 정의합니다.
    1. DTP에서 디자인 타임 프롬프트를 선택합니다.
    2. 연산자에서 연산자 = = 또는 <>를 선택합니다.
    3. 값의 드롭다운 목록을 사용하여 값을 선택합니다. 이 필드에는 입력할 수 없습니다.
    4. 이 단계를 반복하여 조건에 필요한 만큼 명령문을 생성합니다.
      팁:
      더하기(+) 및 빼기(-) 아이콘을 눌러 그리드에 행을 추가 및 삭제합니다.
  11. 독립 스크립트 구성요소(즉, 비즈니스 규칙이나 템플리트에 포함되지 않은 스크립트 구성요소) 또는 비즈니스 규칙에 대한 스크립트 구성요소를 생성하는 사용자만 해당: 사용에서 스크립트 구성요소를 사용하는 규칙을 볼 수 있습니다.
    주:
    이 탭의 정보는 편집할 수 없습니다.
  12. 저장 버튼를 누릅니다.
