시스템 뷰에서 비즈니스 규칙, 비즈니스 규칙 세트, 공식 및 스크립트 구성요소 검증
애플리케이션에 배포하기 전에 비즈니스 규칙, 규칙 세트, 공식 및 스크립트 구성요소를 검증하여 구문이 올바른지 확인합니다.
검증 프로세스는 다음을 확인합니다.
  • 애플리케이션에 있는 차원의 모든 차원 멤버가 적합합니다.
  • 모든 함수가 존재하며 정확한 수의 매개변수를 가지며 해당 애플리케이션 유형에 적합합니다.
  • 비즈니스 규칙의 모든 변수 참조가 적합합니다. 대체 변수의 경우, 변수는 먼저 정확한 문자열로 바뀐 후 검증됩니다. 실행 변수의 경우 검증 프로세스는 해당 애플리케이션, 애플리케이션 유형 내의 애플리케이션, 계산 유형(Oracle Hyperion Financial Management 사용자의 경우), 계획 유형(Oracle Hyperion Planning 사용자) 또는 데이터베이스(Oracle Essbase 및 Oracle General Ledger 사용자) 및/또는 비즈니스 규칙(Planning 및 Essbase 사용자만 해당)에 대해 변수가 정의되었는지 확인합니다.
  • 스크립트 생성에 구문 오류가 없습니다.
Planning 사용자만 해당: 기본값을 갖는 런타임 프롬프트를 포함하는 비즈니스 규칙을 검증하는 경우 검증 프로세스는 런타임 프롬프트 내의 모든 멤버가 선택된 계획 유형 및 애플리케이션에 대해 적합하며, 구문 또는 의미적 오류가 없는지 확인합니다. 기본값을 갖지 않는 런타임 프롬프트를 포함하는 비즈니스 규칙을 검증하는 경우 검증이 수행되지 않습니다.
주:
배포하기 전에 규칙 및 규칙 세트를 검증하지 않으면 성공적으로 배포할 수는 있지만 규칙 및 규칙 세트를 실행하지 못할 수 있습니다.
비즈니스 규칙, 규칙 세트, 공식 또는 스크립트 구성요소를 검증하려면 다음을 수행합니다.
  1. 다음 태스크 중 하나를 수행합니다.
    • Financial Management 사용자:규칙 세트를 검증하려면 계산 유형 및 규칙 세트를 확장합니다.
    • 규칙 세트를 검증하려면 규칙 세트를 확장합니다.
      주:
      Financial Management 애플리케이션의 경우 애플리케이션 내의 각 계산 유형에 대해 [규칙 세트] 노드가 있지만, Planning 애플리케이션의 경우 계획 유형 및 데이터베이스와 동일한 레벨에 있는 각 애플리케이션에 대해 하나의 규칙 세트 노드만 있습니다.
    • 규칙, 공식, 스크립트 또는 템플리트를 검증하려면 계산 유형, 계획 유형 또는 데이터베이스를 확장한 다음 검증할 객체에 따라 규칙, 공식, 스크립트 또는 템플리트를 확장합니다.
  2. 다음 태스크 중 하나를 수행합니다.
    • 검증하려는 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 검증을 선택합니다.
    • 검증하려는 객체를 선택하고 작업, 검증을 선택합니다.
  3. Planning 및 Essbase 사용자만 해당: 검증 옵션에서 Planning(Planning 규칙의 경우)에 대해 검증할 것인지 Essbase(Essbase 규칙의 경우)에 대해 검증할 것인지 둘 다에 대해 검증할 것인지 선택합니다. 그런 다음 확인을 누릅니다.
  4. 다음 태스크 중 하나를 수행합니다.
    1. 객체가 성공적으로 검증되면 확인을 누릅니다.
    2. 오류가 있으면 표시됩니다. 해당 오류를 수정하고 객체를 다시 검증합니다.
