비즈니스 규칙의 스크립트를 비교하여 차이점, 변경사항 또는 그래픽 비즈니스 규칙의 스크립트를 확인할 수 있습니다.
주:
한 번에 비즈니스 규칙을 세 개 이상 비교할 수는 없습니다. 또한 한 비즈니스 규칙의 여러 버전을 비교할 수도 없습니다. 예를 들어 한 비즈니스 규칙의 이전 버전을 방금 저장한 버전과 비교할 수 없습니다.
두 비즈니스 규칙의 스크립트를 비교하려면 다음을 수행합니다.
스크립트 비교 창은 다음과 같이 표시됩니다.
스크립트에 추가된 경우 라인이 연한 회색 배경으로 표시됩니다.
스크립트에서 삭제된 경우 라인이 진한 회색 배경으로 표시됩니다.
스크립트가 변경된 경우 라인이 노란색 배경으로 표시됩니다.
첫 번째 열에는 스크립트의 라인 번호가 표시됩니다.
두 번째 열에는 다음 세 문자 중 하나가 표시됩니다.
*는 왼쪽 열에 표시된 스크립트 라인이 오른쪽 열에 표시된 스크립트 라인과 다름을 나타냅니다..
+는 왼쪽 열에 표시된 스크립트와 비교한 결과 오른쪽 열에 표시된 스크립트에 새 라인이 추가되었음을 나타냅니다.
-는 왼쪽 열에 표시된 스크립트와 비교한 결과 오른쪽 열에 표시된 스크립트에서 라인이 삭제되었음을 나타냅니다.
세 번째 열과 네 번째 열에는 두 스크립트가 표시됩니다.
창 아래쪽은 맨위 창에서 선택한 스크립트의 전체 라인을 표시하는 두 개의 창으로 나누어져 있습니다. 첫 번째 창에는 왼쪽 열의 스크립트가 표시되고 두 번째 창에는 오른쪽 열의 스크립트가 표시됩니다.
이 페이지의 스크립트 내용은 이동용으로 내용은 전혀 변경하지 않습니다.
