멤버 범위 구성요소 생성
규칙 또는 템플리트를 디자인할 때 규칙 또는 템플리트 디자이너에서 멤버 범위 구성요소를 생성합니다. 사용되는 비즈니스 규칙 및 템플리트와 독립적으로 존재하는 스크립트 및 공식 구성요소와 달리, 멤버 범위 구성요소는 시스템 뷰에서 생성할 수 없습니다. 멤버 범위 구성요소는 해당 구성요소가 속한 비즈니스 규칙 및 템플리트에 링크되며 공유할 수 없습니다.
멤버 범위 구성요소를 생성하려면 다음을 수행합니다.
  1. 시스템 뷰에서 규칙 또는 템플리트를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 열기를 선택합니다.
  2. 새 객체에서 멤버 범위 객체를 순서도로 끌어서 놓습니다.
    멤버 범위 객체는 연결선이 있는 두 원으로 표시됩니다.
  3. 사용자정의 템플리트 사용자만 해당: 템플리트에 대한 멤버 범위 구성요소를 생성하는 경우 디자인 타임 프롬프트 탭에서 해당 디자인 타임 프롬프트를 생성합니다. 사용자정의 템플리트에 대한 디자인 타임 프롬프트 생성을 참조하십시오.
  4. 멤버 범위 탭에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 변수 선택기를 선택하고 변수를 사용하여 멤버 범위를 정의합니다. 그런 다음 변수를 입력하거나 선택합니다. 변수 작업을 참조하십시오.
      주:
      이 옵션을 선택하고 멤버를 변경하면 "그리드를 편집하면 동적 변수 링크가 제거됩니다. 계속하시겠습니까?"라는 메시지가 나타납니다. 변수에 대한 링크를 제거하려면 [예]를 누릅니다. [예]를 누르면 변수에 대한 링크가 제거되고 변수에 있던 멤버를 포함하는 멤버 범위는 유지됩니다. 변수에 대한 링크를 유지하려면 [아니요]를 누릅니다.
      이 옵션을 선택한 경우 변수가 변경될 때마다 규칙 또는 템플리트의 변수가 이러한 변경과 함께 업데이트되도록 동적으로 변수 링크를 선택합니다.
    • Oracle Hyperion Planning 및 Oracle Essbase 사용자만 해당:
      1. 멤버 범위를 정의할 각 차원의 값 열에 멤버를 입력하거나, 각 행을 눌러 작업 아이콘을 표시합니다.
        팁:
        한 번에 한 행씩 각 차원에 대한 멤버를 선택하는 대신 [멤버 선택기] 아이콘을 눌러 그리드에서 모든 차원에 대한 멤버를 선택할 수 있습니다. [멤버 선택기]에서 [확인]을 누르면 선택된 멤버가 멤버를 선택한 그리드의 각 차원에 대해 표시됩니다.
      2. 작업 아이콘을 누르고 다음 옵션 중 하나를 선택하여 멤버 범위를 정의합니다.
      3. 설명 아이콘을 누르고 멤버 범위에 대한 설명을 입력합니다.
      4. 멤버 범위를 정의할 각 차원에 대해 이 단계를 반복합니다.
      5. 그리드 값 제외를 선택하여 선택한 멤버를 계산에서 제외합니다.
      6. 그리드 재설정을 눌러 그리드에 입력한 멤버, 변수 및 함수를 지웁니다.
      7. 병렬 처리 사용을 선택하여 멤버 범위 명령을 순차적으로 처리하는 대신 동시에 처리합니다. 기본적으로 직렬 처리가 사용되지만 병렬 처리를 사용하면 계산을 최적화할 수 있습니다. 그런 다음 텍스트 상자에 병렬 처리에 사용할 수 있는 스레드 수를 입력하거나 변수 선택기를 눌러 숫자 또는 정수 유형 변수(비즈니스 규칙에서 멤버 범위를 생성하는 경우) 또는 숫자 디자인 타임 프롬프트(템플리트에 대한 멤버 범위를 생성하는 경우)를 선택합니다.
        기본적으로 병렬 처리에 사용되는 스레드 수는 2개입니다. 32비트 플랫폼의 경우 1에서 4 사이의 정수를 선택합니다. 64비트 플랫폼의 경우 1에서 8 사이의 정수를 선택합니다.
    • Oracle Hyperion Financial Management 사용자만 해당:
      1. 차원 열 아래의 첫 번째 행을 누르고 차원을 선택합니다.
      2. 값 열에 멤버를 입력하거나, 행을 눌러 작업 아이콘을 표시합니다. 작업 아이콘을 누르고 다음 옵션 중 하나를 선택하여 멤버 범위를 정의합니다.
      3. 변수 열에 실행 변수를 입력하거나, 행을 눌러 작업 아이콘을 표시합니다. 작업을 누르고 실행 변수를 선택합니다. 변수 작업을 참조하십시오.
      4. 설명 아이콘을 누르고 멤버 범위에 대한 설명을 입력합니다.
      5. 멤버 범위를 정의할 각 차원에 대해 이 단계를 반복합니다.
  5. 비즈니스 규칙 사용자만 해당: 오류 및 경고 탭에서 스크립트 진단 실행 버튼을 누릅니다.
  6. 선택 사항: 등록정보에서 사용 안 함을 선택하여 멤버 범위(및 해당 범위 내의 모든 구성요소)를 검증에서 제외합니다. 비즈니스 규칙 또는 템플리트의 구성요소로 인해 비즈니스 규칙 또는 템플리트를 검증할 수 없는 경우 문제 해결을 위해 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
    멤버 범위에 대한 설명(description), 설명(comment) 및 캡션을 입력할 수도 있습니다. 캡션은 해당 캡션이 속한 규칙이나 템플리트의 순서도에서 구성요소 아래에 표시됩니다.
  7. Financial Management 사용자만 해당: 등록정보에서 타이머 사용을 선택하여 비즈니스 규칙이 실행될 때 멤버 범위 구성요소를 처리하는 데 걸린 시간을 로그 파일에 기록합니다. 규칙, 규칙 세트 및 구성요소에 대해 타이머를 사용할 수 있습니다. 타이머가 활성화된 모든 객체에 대한 처리 시간이 로그 파일에 포함됩니다. 예를 들어 타이머가 사용되는 규칙이 있고 이 규칙에 타이머가 사용되는 멤버 범위 구성요소 세 개가 포함된 경우 규칙과 규칙의 각 멤버 범위 구성요소를 처리하는 데 걸린 시간이 기록됩니다.
  8. 저장 버튼을 누릅니다.
