사용자정의 템플리트 삭제
시스템 뷰, 사용자정의 뷰 및 배포 뷰에서 사용자정의 템플리트를 삭제할 수 있습니다.
사용자정의 템플리트를 삭제하기 전에 템플리트가 비즈니스 규칙 또는 사용자정의 폴더에서 사용되고 있지 않은지 확인해야 합니다. 템플리트 사용을 표시하려면 템플리트를 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 후 사용 표시를 선택합니다.
사용자정의 템플리트를 삭제하려면 템플리트 노드를 확장하고 템플리트를 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 후 삭제를 선택합니다.
주:
스크립트 템플리트가 Oracle Hyperion Planning에 배포된 경우 삭제를 선택하면 다음 메시지가 표시됩니다.
Do you want to delete the selected item(s)? Some of the selected objects were deployed to Planning. Do you want them to be deleted from Planning Server?
상자를 선택하면 Planning 및 Oracle Hyperion Calculation Manager 모두에서 스크립트 템플리트가 삭제됩니다.
주:
사용자정의 템플리트 및 디자인 타임 프롬프트는 Oracle Hyperion Financial Management, Planning 및 Oracle Essbase 블록 저장영역 애플리케이션에서 지원됩니다.
