스크립트 구성요소 삭제
규칙이나 템플리트에서 사용되고 있지 않은 스크립트 구성요소만 삭제할 수 있습니다. 규칙이나 템플리트에 스크립트 구성요소가 사용되고 있는지 확인하려면 사용을 표시하면 됩니다. 공식 및 스크립트 구성요소의 사용 표시를 참조하십시오. 스크립트 구성요소가 규칙이나 템플리트에 사용되고 있을 때 해당 규칙이나 템플리트에서 더 이상 사용할 필요가 없으면 규칙이나 템플리트에서 스크립트 구성요소를 제거한 다음 삭제할 수 있습니다. 또한 규칙이나 템플리트를 삭제할 수도 있으며 이 경우 그 안의 스크립트 구성요소도 삭제됩니다.
주:
스크립트 구성요소는 Oracle Hyperion Financial Management, Oracle Hyperion Planning 및 Oracle Essbase 블록 저장영역 비즈니스 규칙과 사용자정의 템플리트에서 사용할 수 있습니다.
스크립트 구성요소를 삭제하려면 다음을 수행합니다.
  1. 시스템 뷰에서 스크립트를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 사용 표시를 선택합니다.
  2. 규칙 또는 템플리트에서 스크립트 구성요소를 사용하고 있지 않은지 확인하십시오.
    사용 중인 경우에는 해당 규칙이나 템플리트에서 스크립트 구성요소를 제거해야 합니다. 순서도에서 구성요소 제거를 참조하십시오.
  3. 스크립트를 다시 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 삭제를 선택합니다.
