충분한 양의 쿼리를 실행한 경우 쿼리 추적 정보를 사용하여 집계 프로세스를 실행할 수 있습니다.
쿼리 추적 정보를 사용하여 집계 프로세스를 실행하려면 다음을 수행합니다.
Oracle Hyperion Calculation Manager는 집계 실행 프로세스가 실패하도록 할 수 있는 다음 조건을 확인합니다.
- 쿼리 추적을 사용하도록 설정되지 않았거나 쿼리 추적 데이터가 없는 경우 경고 메시지가 표시됩니다. 쿼리 추적 옵션은 사용할 수 없으나 집계는 계속 처리할 수 있습니다. 쿼리 추적 정보를 사용하려면 쿼리 추적을 사용하도록 설정하거나 쿼리 추적 정보를 생성하는 작업을 수행해야 합니다.
- Oracle Essbase는 여러 데이터베이스 슬라이스가 존재하는 경우 ASO 큐브에서 집계 뷰를 생성하도록 허용하지 않습니다. 경고 메시지가 표시되며 슬라이스가 병합될 때까지 집계를 계속 처리할 수 없습니다.
이 경우 엔터프라이즈 뷰에서 큐브 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 데이터 병합, 모두, 값이 0인 셀 제거 순으로 선택합니다. 병합은 추적된 쿼리 정보를 모두 지웁니다. 따라서 쿼리 추적 정보를 생성하는 작업을 수행해야 합니다.
- 집계가 이미 있는 경우 경고 메시지가 표시됩니다.
이 경우 확인을 누르고 정보 대화상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
- 확인을 눌러 기존 집계를 삭제하고 집계 프로세스를 다시 실행합니다.
- 취소를 누르고 기존 집계를 지우고 쿼리 추적 정보를 생성하는 작업을 수행합니다.
집계를 지우려면 다음을 수행합니다.
- ASO 큐브를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 지우기, 모든 집계 순으로 선택합니다.
- 데이터베이스 집계 지우기 확인 대화상자에서 확인을 누릅니다.
