주:
매개변수를 비즈니스 규칙으로 사용하는 경우 Oracle Hyperion Financial Management에만 적용됩니다.
규칙 디자이너의 매개변수 탭을 사용하여 비즈니스 규칙에 사용할 매개변수를 지정합니다. Oracle Hyperion Calculation Manager는 규칙에서 실행 변수가 사용되는지 여부를 결정합니다. 실행 변수의 범위는 규칙 세트나 규칙일 수 있습니다. 비즈니스 규칙에 사용된 모든 실행 변수는 매개변수 탭의 그리드에 나열됩니다.
그리드의 [매개변수] 열에서 기본적으로 규칙 세트 범위가 지정된 모든 실행 변수의 확인란이 선택됩니다. 이러한 실행 변수는 매개변수로 전달됩니다. 기본적으로 규칙 범위가 지정된 실행 변수의 확인란은 선택 취소되어 있습니다. 이러한 변수는 변수가 사용되는 비즈니스 규칙에만 적용되기 때문입니다. 해당 실행 변수는 매개변수로 전달되지 않습니다. 그리드에 나열된 모든 변수의 기본 설정을 변경할 수 있습니다.
전달 방식 열의 기본 설정은 참조 기준이지만 값 기준으로 매개변수를 전달하도록 선택할 수 있습니다.
주:
매개변수 탭에 표시되는 변수는 자동으로 생성됩니다. 변수의 범위를 추가, 삭제 또는 변경하여 변수 디자이너에서 이러한 변수를 변경하는 경우 비즈니스 규칙에 영향을 주는 변경사항은 규칙의 매개변수 탭을 다시 선택해야 표시됩니다.
매개변수를 비즈니스 규칙으로 사용하려면 다음을 수행합니다.
