통화 변환 템플리트 사용
통화 변환 템플리트는 시스템 유형 계정 또는 선택한 계정을 사용하여 계정 값을 보고 통화로 변환합니다.
통화 변환 템플리트는 여러 통화를 선택하여 생성한 Oracle Hyperion Planning 애플리케이션에서 사용됩니다.
통화 변환 템플리트 사용 예는 통화 변환 템플리트 예를 참조하십시오.
주:
Planning 애플리케이션이 다중 통화로 생성된 경우에는 통화 변환 템플리트가 시스템 템플리트 목록에 표시되지 않습니다.
통화 변환 템플리트를 사용하려면 다음을 수행합니다.
  1. 비즈니스 규칙 또는 템플리트를 생성하거나 엽니다.
  2. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 그래픽 규칙 또는 템플리트의 경우 새 객체에서 통화 변환을 선택하고 시작 및 종료 사이의 순서도로 끌어 놓습니다.
    • 스크립트 규칙 또는 템플리트의 경우 시스템 템플리트를 확장하고 통화 변환을 선택한 후 스크립트의 원하는 영역으로 끌어 놓습니다.
  3. 통화 변환 마법사에서 필요한 정보를 입력합니다.
표 4-7 통화 변환 마법사 단계
단계 설명
정보 - 통화 템플리트의 기능과 템플리트를 사용하는 데 필요한 정보에 대해 설명합니다.
환율 옵션 마법사의 통화에 대한 질문에 대답합니다.
  • 통화가 어떤 차원에 있습니까?
    통화 차원에 해당하는 차원을 선택합니다.
  • 보고 통화 선택
    변환할 보고 통화를 선택합니다.
  • 통화 멤버가 포함된 상위 멤버 선택
    애플리케이션에 사용된 모든 통화의 상위 멤버인 통화를 선택합니다(예: "입력 통화").
  • 이 보고 통화에 사용할 환율(통화) 선택
    위에서 선택한 보고 통화에 해당하는 통화를 선택합니다. 예를 들어 보고 통화에 EUR 보고를 선택한 경우 EUR을 선택합니다. 여기서 EUR은 데이터를 EUR 보고로 변환하는 데 사용되는 통화입니다.
  • 통화 변환에 계정 유형을 사용하시겠습니까?
    통화 변환에 계정 유형을 사용하려면 예를 선택합니다. 예를 선택하면 비용 및 수익 계정에서는 평균 환율을 변환에 사용하고 부채 및 자기자본 계정에서는 마감 환율을 변환에 사용합니다.
    아니요를 선택하면 마법사의 이후 단계에서 평균 및 마감 환율에 사용할 계정을 지정하라는 프롬프트가 표시됩니다.
  • 평균 환율을 계산하시겠습니까?
    평균 계산 안함을 선택하면 평균 관련 단계가 표시되지 않고 평균 환율에 따라 통화를 계산하기 위한 스크립트가 생성되지 않습니다.
  • 마감 환율을 계산하시겠습니까?
    마감 환율을 계산할 것인지 선택합니다.
    마감 계산 안함을 선택하면 마감 관련 단계가 표시되지 않고 마감 환율에 따라 통화를 계산하기 위한 스크립트가 생성되지 않습니다.
POV 보고 통화로 변환에 사용할 멤버 선택.
멤버를 선택하는 데 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
  • 값으로 모든 차원을 채울 변수를 선택하려면 사전 정의된 선택 사용 옆의 변수 선택기 버튼를 누릅니다.
  • 각 차원의 멤버를 선택하려면 멤버 선택기 옆의 멤버 선택기 버튼를 누릅니다.
  • 변수, 멤버 또는 함수를 선택하려면 차원을 선택하고 선택 버튼를 누릅니다.
계정 평균 평균 환율을 사용하여 보고 통화로 변환하는 계정을 입력합니다.
참고: 이 단계는 환율 옵션 단계의 통화 변환에 계정 유형을 사용하시겠습니까?에서 아니요를 선택한 경우에만 표시됩니다.
계정 마감 마감 환율을 사용하여 보고 통화로 변환하는 계정을 입력합니다.
FX 평균 평균 환율이 포함된 멤버를 선택합니다.
참고: POV의 멤버와 다른 멤버만 선택하면 됩니다.
FX 마감 마감 환율이 포함된 멤버를 선택합니다.
