Oracle Essbase 아웃라인에 오류가 있는지 확인할 수 있습니다.
아웃라인 확인 프로세스에서는 아웃라인 유형(집계 저장영역 또는 블록 저장영역)을 고려하여 각 유형의 규칙에 따라 아웃라인을 확인합니다. 아웃라인에 오류가 없으면 멤버 공식을 확인합니다.
아웃라인을 확인하려면 다음을 수행합니다.
시스템 뷰에서 데이터베이스 등록정보 아이콘을 누릅니다.
엔터프라이즈 뷰에서 Planning 애플리케이션 유형, 애플리케이션, 아웃라인을 확인할 계획 유형 순으로 확장합니다.
계획 유형을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 아웃라인 확인을 선택합니다.
아웃라인을 확인하는 경우 Essbase에서 다음 사항을 확인합니다.
모든 멤버 및 별칭 이름이 적합합니다. 멤버 및 별칭은 다른 멤버, 별칭, 세대 또는 레벨과 이름이 동일할 수 없습니다.
하나의 차원만 계정, 시간, 통화 유형 또는 국가로 태그 지정되어 있습니다.
공유 멤버가 적합합니다.
레벨 0 멤버가 레이블 전용으로 태그 지정되어 있지 않습니다.
레이블 전용 멤버에 공식이 지정되어 있지 않습니다.
통화 범주 및 통화 이름이 통화 아웃라인에 적합합니다.
희소 차원의 동적 계산 멤버에 있는 1차 하위 멤버가 100개 이하입니다.
상위 멤버의 1차 하위 멤버가 하나이고 해당 1차 하위 멤버가 동적 계산 멤버인 경우 상위 멤버도 동적 계산이어야 합니다.
상위 멤버의 1차 하위 멤버가 하나이고 해당 1차 하위 멤버가 동적 계산 2단계 멤버인 경우 상위 멤버도 동적 계산 2단계여야 합니다.
부울 속성 차원 멤버 이름 두 개가 아웃라인에 대해 정의된 부울 속성 차원 멤버 이름 두 개와 동일합니다.
날짜 속성 차원 레벨 0 멤버 이름은 날짜 형식 이름 설정(mm-dd-yyyy 또는 dd-mm-yyyy)과 일치해야 합니다. 차원에 멤버가 없는 경우 차원 이름이 레벨 0 멤버이므로 차원 이름이 설정과 일치해야 합니다.
숫자 속성 차원 레벨 0 멤버 이름은 숫자 값입니다. 차원에 멤버가 없는 경우 차원 이름이 레벨 0 멤버이므로 차원 이름이 숫자 값이어야 합니다.
속성 차원은 모든 표준 차원 다음인, 아웃라인 끝에 있습니다.
표준 차원의 레벨 0 동적 계산 멤버에는 공식이 있습니다.
멤버의 공식이 적합합니다.
하이브리드 분석 아웃라인에서는 차원의 레벨 0 멤버만 하이브리드 분석을 사용할 수 있습니다.
또한, Essbase는 아웃라인 확인 중 다음과 같이 적절한 숫자 속성 차원 멤버 이름으로 변환을 수행하여 아웃라인에 표시합니다.
멤버 이름의 빼기 기호를 이름 앞에서 뒤로 이동합니다. 예를 들어 –1이 1–가 됩니다.
멤버 이름에서 선행 또는 후행 0을 제거합니다. 예를 들어 1.0은 1이 되고 00.1은 0.1이 됩니다.
