드릴 영역 생성
드릴 영역은 드릴스루 기능을 통해 볼 수 있는 Oracle Enterprise Performance Management System 애플리케이션의 이름 지정된 데이터 교차점 영역입니다. 드릴 영역의 데이터가 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition이 있는 EPM System 애플리케이션에 로드됩니다. 작업 영역에서 애플리케이션 데이터 양식의 드릴 영역을 볼 수 있습니다.
드릴 영역에는 FDMEE로 돌아가는 URL(Uniform Resource Locator)과 영역 이름이 저장됩니다. 드릴 영역을 사용으로 설정하면 데이터가 로드 및 통합된 후 FDMEE에서 FDMEE 타겟 애플리케이션의 드릴 영역을 채웁니다. 셀이 드릴 영역에 포함되어 있는 경우 대상 애플리케이션에서 드릴 가능한 것으로 간주됩니다. EPM System 애플리케이션의 경우 엔티티, 계정, 시나리오, 연도 및 기간 차원이 드릴 영역에 포함됩니다.
FDMEE는 시나리오별로 드릴 영역을 생성합니다. 임의 큐브(Oracle Hyperion Planning 계획 유형 또는 Planning 데이터베이스)에서 드릴 영역의 이름은 FDMEE_<시나리오 멤버의 이름>입니다. 드릴 영역을 생성하는 경우 FDMEE는 차원이 드릴에 사용하도록 설정되었는지 여부를 확인합니다.
FDMEE에 의해 로드된 데이터의 동일한 교차점이 있는 경우에만 소스 시스템에 대해 드릴 영역이 작동합니다. 예를 들어 $5000를 Entity2;Account2 교차점에 로드한 경우 Entity2;ParentAccount2에서 드릴스루할 수 없습니다. 해당 교차점에 대해 로드한 데이터가 없기 때문입니다.
데이터 로드에 선택된, 사용 설정된 차원 멤버는 드릴 영역 필터에 포함됩니다. 사용으로 설정한 차원이 없으면 기본적으로 시나리오, 버전, 연도 및 기간 차원이 사용으로 설정됩니다. 차원을 추가로 사용하도록 설정할 수 있으며 후속 데이터 로드에서는 새로 사용하도록 설정된 차원 멤버를 고려합니다. 이전에 드릴 생성에 사용된, 드릴 영역에 포함되었던 차원을 사용하지 않도록 설정하는 경우 해당 차원 멤버가 후속 데이터 로드 중 삭제되지 않습니다. 필요한 경우 수동으로 더 이상 사용되지 않는 멤버를 제거할 수 있습니다.
FDMEE 타겟 애플리케이션에 대해 드릴 영역을 추가하려면 다음을 수행합니다.
  1. 설정 탭의 등록에서 대상 애플리케이션을 선택합니다.
  2. 타겟 애플리케이션 요약 그리드에서 EPM System 타겟 애플리케이션을 선택합니다.
  3. 애플리케이션 옵션 탭을 선택합니다.
  4. 드릴 영역에서: 예를 입력합니다.
    주:
    관리자는 대상 애플리케이션 옵션에서 애플리케이션 레벨의 드릴 영역 설정을 지정할 수 있습니다. 데이터 로드 규칙에서 특정 타겟 애플리케이션에 대한 설정을 변경할 수도 있습니다.
    애플리케이션 옵션 화면의 드릴 영역 옵션 표시 이미지
  5. 저장을 누릅니다.
