확인 엔티티 그룹 생성
확인 엔티티 그룹은 하나 이상의 대상 시스템 엔티티로 구성됩니다. 확인 보고서를 생성하면 보고서 위치에 지정된 엔티티 그룹의 엔티티가 보고서에 통합 및 표시됩니다. 확인 엔티티 그룹을 위치에 지정하여 활성화합니다. 확인 엔티티 화면에서 확인 엔티티 양식의 필드에 값을 입력하여 확인 엔티티 그룹의 확인 엔티티를 정의합니다.
[확인 엔티티 그룹] 화면은 다음 3개의 그리드로 구성됩니다.
  • 확인 엔티티 그룹 요약 - 확인 엔티티 그룹의 이름을 나열하고 새 확인 엔티티 그룹을 생성할 수 있게 하는 요약 데이터입니다.
  • 확인 엔티티 그룹 세부정보 - 확인 엔티티 그룹의 이름을 지정하고 설명할 수 있는 세부정보 영역입니다.
  • 엔티티 세부정보 - 엔티티에 대한 정보를 추가할 수 있는 세부정보 영역입니다.
확인 엔티티 그룹을 추가하려면 다음을 수행합니다.
  1. 설정 탭의 데이터 로드 설정에서 확인 엔티티 그룹을 선택합니다.
  2. 확인 엔티티 그룹 그리드에서 추가를 누릅니다.
    그리드의 맨위에 빈 행이 추가됩니다.
  3. [확인 엔티티 그룹 세부정보] 영역의 이름 필드에 확인 엔티티 그룹 이름을 입력합니다.
    선택 사항: 설명 필드에 확인 엔티티 그룹에 대한 설명을 입력합니다.
  4. 저장을 누릅니다.
엔티티 세부정보를 추가하려면 다음을 수행합니다.
  1. 확인 엔티티 그룹 요약 그리드에서 확인 엔티티 그룹을 선택합니다.
  2. 엔티티 세부정보 그리드에서 추가를 누릅니다.
    빈 옵션 라인이 표시됩니다.
  3. 다음 필드에 정보를 입력합니다.
    • 상위 멤버
    • 엔티티
    • 통합
    • 보고서에서
    • 순서
  4. 저장을 누릅니다.
표 5-2 엔티티 세부정보 옵션 및 설명
옵션 설명
상위 멤버 엔티티가 통합되는 조직을 지정합니다. 다른 대상 시스템의 경우 엔티티 상위를 선택합니다. [통합] 옵션이 선택되지 않은 경우에는 선택할 수 없습니다.
스크립트 이름 Oracle Hyperion Planning 및 Oracle Essbase 계산 스크립트의 경우 실행할 계산 스크립트 이름을 지정합니다.
이 필드는 Essbase 또는 Planning 애플리케이션 옵션에서 확인 엔티티 계산 방법이 "계산 스크립트"로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
계산 스크립트 매개변수 편집 아이콘 표시 이미지을 눌러 [계산 스크립트 매개변수 설정] 화면에서 계산 스크립트의 스크립트를 찾아 설정합니다. [계산 스크립트 매개변수] 화면에서 계산 스크립트를 추가할 수도 있습니다.
확인 규칙 프로세스의 일부로 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition은 사용자정의 계산 스크립트에 포함된 계산 스크립트 매개변수를 참조합니다. 계산 스크립트는 데이터베이스 아웃라인에서 정의된 계산 이외의 계산을 정의할 수 있는 일련의 계산 명령, 등식 및 공식입니다. 계산 스크립트는 Essbase 및 Planning 타겟 애플리케이션 옵션에서 정의됩니다. 계산 스크립트 사용을 참조하십시오.
확인 엔티티 계산 방법이 "동적"으로 설정된 경우에는 이 필드를 사용할 수 없습니다.
엔티티 확인 보고서에 통합하고 표시할 대상 엔티티를 지정합니다. [통합] 옵션을 선택하면 엔티티가 확인 보고서에 표시되기 전에 통합됩니다.
통합 확인 보고서에 표시하기 전에 엔티티를 통합하려면 선택합니다.
또한 FDMEE는 타겟 시스템을 로드한 후 통합을 실행합니다(위치에 확인 엔티티 그룹이 지정되었다고 가정). 통합 엔티티는 활성 위치에 지정된 확인 엔티티 그룹에서 지정됩니다.
Planning - 대상 애플리케이션의 "확인 엔티티 계산 방법" 등록정보에 따라 계산 스크립트 이름에 지정된 계산 스크립트 또는 기본 계산 스크립트를 실행합니다.
Essbase - 대상 애플리케이션의 "확인 엔티티 계산 방법" 등록정보에 따라 계산 스크립트 이름에 지정된 계산 스크립트 또는 기본 계산 스크립트를 실행합니다.
Oracle Hyperion Financial Management - Financial Management 데이터베이스에서 데이터 통합이 발생합니다.
보고서에서 [보고서에서] 열에서 선택된 옵션은 엔티티를 확인 보고서에 표시할지 여부를 결정합니다. [보고서에서]를 선택하지 않고 [통합]을 선택하면 엔티티가 통합되지만 표시되지 않습니다.
순서 엔티티가 확인 보고서에 통합 및 표시되는 순서를 지정합니다.
순서 번호를 10씩 증가하여 엔티티 삽입 범위를 제공하는 것이 좋습니다.
