개별 논리 항목은 복합 논리 그룹 내에서 정의됩니다. [기준 값] 및 [계산 포함] 필드를 제외하고 복합 논리 규칙의 각 필드는 단순 논리 규칙과 동일하게 작동합니다. 복합 논리 계정을 사용하면 사용자가 계정 차원 이외의 다른 차원을 포함하는 기준 값을 입력할 수 있습니다. 또한 "그룹화 기준" 및 "그룹 레벨"을 지정하여 생성된 논리 계정이 워크벤치 내에서 표시되는 방식을 변경할 수 있습니다.
기준 값
각 차원에 대한 기준을 입력하려면 [기준 값] 아이콘을 눌러 기준 양식을 엽니다. 각 차원에 지정된 기준을 충족하는 소스 라인 항목에서만 논리 항목이 생성됩니다. 각 복합 논리 기준 필드에 대한 설명은 다음과 같습니다.
차원
이 필드를 사용하여 사용하도록 설정된 소스 차원에서 선택할 수 있습니다. 각 차원은 한 번만 선택할 수 있습니다.
기준 유형
이 필드는 [소스 차원] 및 [기준 값] 필드와 함께 작동하여 논리 항목이 파생되는 소스 값을 결정합니다. 사용 가능한 기준 유형은 [위치], [사이] 및 [다음과 유사]입니다. [기준 유형]은 기준 값이 해석되는 방식을 결정합니다.
기준 값
기준 유형은 이 필드를 사용하여 지정된 논리 차원에 대한 논리 계산에 포함할 멤버를 결정합니다.
그룹화 기준
워크벤치에서 파생된 논리 항목을 보는 경우 [그룹화 기준] 필드를 통해 논리 항목이 해당 차원 필드에 표시되는 멤버를 재정의할 수 있습니다. [그룹화 기준] 필드에 입력된 값을 기준으로 차원을 그룹화하도록 재정의할 수 있습니다. 이 필드를 사용하여 반환되는 멤버를 하드 코딩하거나, [그룹화 기준] 필드에 하드 코딩된 멤버와 별표(*)를 입력하여 하드 코딩된 값을 원래 멤버에 추가합니다.
예를 들어 차원에 대해 선택한 계정이 포함된 행에 단어 "Cash"를 입력하면 임포트 양식에서 논리 항목의 계정 필드에 "Cash"가 표시됩니다. 그룹화 기준 필드에 "L-*"를 입력하면 임포트 양식에 "L-1100"이 표시됩니다. 여기서 1100은 논리 기준을 통과한 원래 계정입니다.
[그룹화 기준] 필드에 값을 입력하지 않으면 이 차원에 대해 그룹화가 수행되지 않으며 고유한 각 차원 멤버에 대해 개별 논리 항목이 생성됩니다.
그룹 레벨
워크벤치에서 논리 항목을 보는 경우 [그룹 레벨] 필드가 [그룹화 기준] 필드와 함께 작동하여 해당 차원 필드에 표시되는 멤버를 재정의합니다. 이 필드에는 숫자 값만 허용됩니다.
[그룹 레벨] 필드에 값 3을 입력하면 [그룹화 기준] 필드의 왼쪽 3자가 반환됩니다. [그룹화 기준] 필드에 값을 입력하지 않고 [그룹 레벨] 필드에 3을 지정하면 원래 소스 차원 멤버의 처음 3자가 반환됩니다. 임포트 양식에 표시되는 논리 항목은 원하는 레벨로 그룹화할 수 있습니다.
예를 들어 그룹화 기준 필드에 L-*를 입력하면 논리 항목이 임포트 양식에 "L-1100"으로 표시됩니다. 여기서 1100은 통과한 원래 계정입니다. 워크벤치에서 논리 항목을 보는 경우 [그룹 레벨] 필드가 [그룹화 기준] 필드와 함께 작동하여 해당 차원 필드에 표시되는 멤버를 재정의합니다. 이 필드에는 숫자 값만 허용됩니다.
+를 입력하면 "L-11"이 표시됩니다. 이 행의 그룹 레벨로 1을 입력하면 임포트 양식에 "L-1"이 표시됩니다.
계산 포함
논리 항목 기준을 충족하는 경우 [계산 포함] 필드를 통해 논리 항목이 이전에 계산된 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 값을 해당 계산에 포함할 수 있습니다.
주:
각 논리 항목에는 첨부된 순서가 있으며, 논리 항목은 이 순서대로 계산됩니다. 두 번째 이상의 논리 항목에는 이 필드가 사용되도록 설정되어 있는 경우 이전에 계산된 논리 항목이 논리 기준을 충족하면 해당 논리 항목이 포함됩니다.
