개방형 뱃치 생성
개방형 뱃치를 생성 및 처리하려면 다음을 수행합니다.
  1. 설정 탭의 뱃치에서 뱃치 정의를 선택합니다.
  2. 뱃치 정의 요약 섹션에서 추가를 누릅니다.
    [뱃치 정의] 요약 그리드의 빈 [이름] 및 [대상 애플리케이션] 필드를 사용하여 검색할 뱃치 이름이나 대상 애플리케이션을 입력합니다.
  3. 뱃치 정의 세부정보 섹션에서 정의 탭을 선택합니다.
  4. 이름에 뱃치 정의의 이름을 지정합니다.
  5. 대상 애플리케이션 드롭다운에서 대상 애플리케이션 이름을 선택합니다.
  6. 유형 드롭다운에서 개방형 뱃치를 선택합니다.
  7. 실행 모드 드롭다운에서 직렬을 선택합니다.
    직렬 실행 모드는 파일을 순차적으로 처리하며, 한 파일의 프로세스가 완료된 후 다음 파일의 프로세스가 시작되어야 합니다.
  8. 개방형 뱃치 디렉토리에 inbox\batches\openbatch 하위 디렉토리 아래의 폴더를 지정합니다. 가져오는 파일은 이 폴더에 복사됩니다. 이 필드를 비워 두거나 필드가 null이면 inbox\batches\openbatch 아래의 모든 파일이 처리됩니다.
  9. 개방형 뱃치 유형에 대한 파일 이름 구분자에서 뱃치 파일 이름의 5개 세그먼트를 구분할 때 사용할 문자를 선택합니다.
    옵션은 다음과 같습니다.
    • _
  10. 데이터 규칙 자동 생성을 선택하여 파일 기반 데이터 로드에 대한 데이터 규칙을 자동으로 생성합니다.
    Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition은 데이터 규칙 이름을 지정할 때 "Location_Category"라는 이름의 데이터 규칙이 있는지 확인합니다. 이 이름이 없으면 FDMEE에서 데이터 규칙을 생성합니다.
    특정 범주에 따라 데이터를 로드하는 사전 정의된 데이터 규칙을 사용하려면 이 필드를 비워 두십시오.
  11. 선택 사항: 설명 필드에서 뱃치 정의에 대한 설명을 입력합니다.
  12. 저장을 누릅니다.
  13. 다음 방법 중 하나로 파일 기반 데이터 소스 파일을 inbox\batches\openbatch로 복사하여 파일을 준비합니다.
    • 사전 정의된 데이터 로드 규칙 - 특정 범주에 따라 데이터를 로드하는 사전 정의된 데이터 규칙을 사용하려면 [뱃치 정의] 화면에서 [데이터 규칙 자동 생성] 필드를 비워 두고 데이터 로드 규칙을 생성합니다(데이터를 추출하기 위해 데이터 로드 규칙 정의 참조).
      다음 형식을 사용하여 개방형 뱃치 파일 이름을 생성합니다. FileID_RuleName_Period_LoadMethod. 파일 ID는 로드 순서를 제어하는 데 사용할 수 있는 무형식 필드입니다. 뱃치 파일은 파일 이름의 사전순으로 로드됩니다.
      로드 방법은 두 문자로 이루어진 로드 방법 식별 코드를 사용하여 정의됩니다. 첫 번째 코드는 소스 로드에 대한 추가 또는 바꾸기 방법을 나타내고, 두 번째 문자는 대상 로드에 대한 누계 또는 바꾸기 방법을 나타냅니다.
      소스 시스템에 따라 임포트 로드 방법에서 사용가능한 값은 다음과 같습니다.
      • A - 추가
      • R - 데이터 바꾸기
      • F - 전체 새로고침
      • I - 증분
      • S - 보안으로 바꾸기
      Oracle Hyperion Financial Management의 경우 익스포트 로드 방법은 다음과 같습니다.
      • A - 누계
      • R - 바꾸기
      • M - 병합
      • S - 보안으로 바꾸기
      Oracle Hyperion Planning의 경우 익스포트 모드는 다음과 같습니다.
      • A - ADD_DATA
      • R - REPLACE_DATA
      • M - STORE_DATA
      • S - SUBTRACT_DATA
      개방형 뱃치 파일 이름의 예로 a_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt, b_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt 등이 있습니다.
    • 자동 생성된 데이터 로드 규칙 - 데이터를 임의 위치 범주로 로드하고 FDMEE에서 데이터 로드 규칙을 자동으로 생성하도록 하려면 "FileID_Location_Category_Period_LoadMethod" 형식을 사용하여 개방형 뱃치 파일 이름을 생성합니다.
      이 경우, FDMEE는 "Location_Category"라는 이름의 데이터 규칙을 찾습니다. 해당 규칙이 없으면 FDMEE에서 "Location_Category"라는 이름의 데이터 규칙을 자동으로 생성합니다.
  14. 워크플로우 탭의 기타에서 뱃치 실행을 선택합니다.
  15. 뱃치 실행 요약 영역에서 개방형 뱃치 파일을 선택하고 실행을 누릅니다.
    개방형 뱃치가 처리된 후 디렉토리가 생성되고, openbatch 디렉토리 내의 모든 파일이 새 디렉토리로 이동되며, 새 디렉토리에 고유한 뱃치 ID가 지정됩니다.
    주:
    Account Reconciliation Manager에는 개방형 뱃치 기능을 사용할 수 없습니다.
