복수 기간에 대한 개방형 뱃치 생성
개방형 뱃치 기능을 사용하여 복수 기간이 포함된 파일 기반 데이터 소스를 읽고 파일 이름에 따라 해당 POV로 가져올 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 많은 파일을 로드하는 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 복수 기간에 대한 개방형 뱃치는 작업을 포함할 수 없습니다. 또한 복수 기간에 대한 개방형 뱃치가 주기적으로 실행되도록 예약할 수 있습니다.
개방형 뱃치 복수 기간 로드에 대한 파일은 inbox\batches\openbatchml 디렉토리에 저장됩니다.
복수 기간 뱃치 파일의 이름은 순서대로 다음 세그먼트로 이루어져 있습니다.
  • 파일 ID - 로드 순서를 제어하는 데 사용되는 무형식 필드입니다. 뱃치 파일은 파일 이름의 사전순으로 로드됩니다.
  • 위치
  • 범주
  • 시작 기간
  • 종료 기간
  • 로드 방법 - 2자 항목(문자 1 = 추가 또는 바꾸기, 문자 2 = 대상 추가 또는 바꾸기)입니다. 적합한 값은 AR입니다.
복수 기간에 대한 개방형 뱃치 파일 이름의 예는 다음과 같습니다.
a_Texas_Actual_ Jan-2004_ Jun-2004_RR.txt (Loc, Cat, Start Period, End Period)
b_TexasDR1_ Jan-2004_ Jun-2004_RR.txt (Data Rule, Start Period, End Period)
개방형 뱃치를 생성 및 처리하려면 다음을 수행합니다.
  1. 설정 탭의 뱃치에서 뱃치 정의를 선택합니다.
  2. 뱃치 정의 요약 영역에서 추가를 누릅니다.
    [뱃치 정의] 요약 그리드의 빈 [이름] 및 [대상 애플리케이션] 필드를 사용하여 검색할 뱃치 이름이나 대상 애플리케이션을 입력합니다.
  3. 뱃치 정의 세부정보 섹션에서 정의 탭을 선택합니다.
  4. 이름에 뱃치 정의의 이름을 지정합니다.
  5. 대상 애플리케이션에서 대상 애플리케이션의 이름을 선택합니다.
  6. 유형에서 개방형 뱃치 복수 기간을 선택합니다.
  7. 실행 모드 드롭다운에서 직렬을 선택합니다.
    직렬 실행 모드는 파일을 순차적으로 처리하며, 한 파일의 프로세스가 완료된 후 다음 파일의 프로세스가 시작되어야 합니다.
  8. 개방형 뱃치 디렉토리에: inbox\batches\openbatchml 하위 디렉토리 아래의 폴더를 지정합니다. 가져오는 파일은 이 폴더에 복사됩니다. 이 필드를 비워 두거나 필드가 null이면: inbox\batches\openbatchml 아래의 모든 파일이 처리됩니다.
  9. 개방형 뱃치 유형에 대한 파일 이름 구분자에서 뱃치 파일 이름의 5개 세그먼트를 구분할 때 사용할 문자를 선택합니다.
    옵션은 다음과 같습니다.
    • _
  10. 데이터 규칙 자동 생성을 선택하여 파일 기반 데이터 로드에 대한 데이터 규칙을 자동으로 생성합니다.
    Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition은 데이터 규칙 이름을 지정할 때 "Location_Category"라는 이름의 데이터 규칙이 있는지 확인합니다. 이 이름이 없으면 FDMEE에서 다음과 같은 파일 이름 규칙을 사용하여 데이터 규칙을 생성합니다.
    • 규칙 이름 - Location_Category
    • 설명 – "자동 생성된 데이터 규칙"
    • 범주 - 범주
    • 파일 이름 - Null
    • 모드 - 바꾸기
    특정 범주에 따라 데이터를 로드하는 사전 정의된 데이터 규칙을 사용하려면 이 필드를 비워 두십시오.
  11. 선택 사항: 설명 필드에서 뱃치 정의에 대한 설명을 입력합니다.
  12. 저장을 누릅니다.
  13. 다음 방법 중 하나로 파일 기반 데이터 소스 파일을 inbox\batches\openbatch로 복사하여 파일을 준비합니다.
    • 사전 정의된 데이터 로드 규칙 - 특정 범주에 따라 데이터를 로드하는 사전 정의된 데이터 규칙을 사용하려면 [뱃치 정의] 화면에서 [데이터 규칙 자동 생성] 필드를 비워 두고 데이터 로드 규칙을 생성합니다(데이터를 추출하기 위해 데이터 로드 규칙 정의 참조).
      개방형 뱃치의 비연속 기간에 로드해야 하는 경우 소스 기간 매핑이 정의된 데이터 규칙을 생성하고 이 옵션을 사용합니다.
      다음 형식을 사용하여 개방형 뱃치 파일 이름을 생성합니다. FileID_RuleName_Period_LoadMethod. 파일 ID는 로드 순서를 제어하는 데 사용할 수 있는 무형식 필드입니다. 뱃치 파일은 파일 이름의 사전순으로 로드됩니다.
      로드 방법은 두 문자로 이루어진 로드 방법 식별 코드를 사용하여 정의됩니다. 첫 번째 코드는 소스 로드에 대한 추가 또는 바꾸기 방법을 나타내고, 두 번째 문자는 대상 로드에 대한 누계 또는 바꾸기 방법을 나타냅니다.
      소스 로드 방법에 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다.
      • A - 추가
      • R - 바꾸기
      대상 로드 방법에 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다.
      • A - 누계
      • R - 바꾸기
      개방형 뱃치 파일 이름의 예로 a_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt, b_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt 등이 있습니다.
    • 자동 생성된 데이터 로드 규칙 - 데이터를 임의 위치 범주로 로드하고 FDMEE에서 데이터 로드 규칙을 자동으로 생성하도록 하려면 "FileID_Location_Category_Period_LoadMethod" 형식을 사용하여 개방형 뱃치 파일 이름을 생성합니다.
      이 경우, FDMEE는 "Location_Category"라는 이름의 데이터 규칙을 찾습니다. 해당 규칙이 없으면 FDMEE에서 "Location_Category"라는 이름의 데이터 규칙을 자동으로 생성합니다.
      데이터 자동 생성 규칙은 연속 기간 로드에만 적용할 수 있습니다. 비연속 기간에 로드해야 하는 경우 소스 기간 매핑이 정의된 데이터 규칙을 생성합니다.
  14. 워크플로우 탭의 기타에서 뱃치 실행을 선택합니다.
  15. 뱃치 실행 요약 영역에서 개방형 뱃치 파일을 선택하고 실행을 누릅니다.
    개방형 뱃치가 처리된 후 디렉토리가 생성되고 openbatch 디렉토리 내의 모든 파일이 새 디렉토리로 이동됩니다. 새 디렉토리에 고유한 뱃치 ID가 지정됩니다.
    주:
    Account Reconciliation Manager에는 개방형 뱃치 기능을 사용할 수 없습니다.
