데이터 동기화를 통해 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition에서 Oracle Enterprise Performance Management System 애플리케이션 차원을 ERP(Enterprise Resource Planning) 세그먼트/차트 필드에 매핑할 수도 있습니다.
ERP(Enterprise Resource Planning) - EPM 매핑을 생성하려면 다음을 수행합니다.
설정 탭의 통합 설정에서 임포트 형식을 선택합니다.
임포트 형식의 임포트 형식 요약 그리드에서 ERP(Enterprise Resource Planning) 소스 애플리케이션을 선택합니다.
이 필드의 선택에 따라 등록된 ERP(Enterprise Resource Planning) 소스와 ERP 소스 유형에 대한 파일만 또는 등록된 EPM 애플리케이션만 [소스] 필드에 표시됩니다.
예를 들어 [소스] 필드가 EPM 소스 유형의 Oracle Hyperion Financial Management 또는 Oracle Hyperion Planning일 수 있습니다.
임포트 형식 세부정보 그리드, 소스 열 드롭다운에서 매핑할 차원을 선택합니다.
선택 사항: 필요에 따라 추가 드롭다운에서 차원 유형을 선택하여 다른 차원을 추가합니다.
사용가능 옵션은 다음과 같습니다.
통화 행
속성 행
설명 행
차원 행
표현식 필드에서 임포트 형식에 대한 표현식 또는 임포트 스크립트를 입력합니다.
상수를 입력하는 경우에도 시작 위치와 길이를 입력해야 합니다. 시작 위치 "1"과 길이 "1"을 사용합니다.
임포트 표현식 추가를 참조하십시오.
저장을 누릅니다.
EPM - ERP(Enterprise Resource Planning)(쓰기 되돌림) 매핑을 생성하려면 다음을 수행합니다.
임포트 형식의 임포트 형식 요약 그리드에서 EPM 소스 애플리케이션을 선택합니다.
세그먼트를 선택합니다.
[명시적], [사이], [다차원] 또는 [다음과 유사] 탭을 선택하여 매핑 유형을 선택합니다.
명시적 - 소스 값이 정확히 일치하는 대상 값으로 바뀝니다. 예를 들어 소스 값 "ABC"가 타겟 값 "123"으로 바뀝니다. "명시적" 쓰기 되돌림 매핑을 생성하는 방법은 데이터 로드 및 데이터 쓰기 되돌림 규칙을 생성하는 방법과 같습니다. 명시적 방법을 사용하여 매핑 생성을 참조하십시오.
사이 - 소스 값 범위가 단일 타겟 값으로 바뀝니다. 예를 들어 "001"부터 "010"까지의 소스 값이 하나의 타겟 값 "999"로 바뀝니다. "사이" 쓰기 되돌림 매핑을 생성하는 방법은 데이터 로드 및 데이터 쓰기 되돌림 규칙을 생성하는 방법과 같습니다. 사이 방법을 사용하여 매핑 생성을 참조하십시오.
위치 - 위치 매핑을 사용하면 연속되지 않은 소스 계정 목록을 하나의 타겟 계정에 매핑할 수 있습니다. 이 경우 하나의 규칙 내에서 여러 계정이 한 계정에 매핑되므로 명시적 맵의 경우처럼 여러 규칙을 생성할 필요가 없습니다.
유사 - 소스 값의 문자열이 일치하는 대상 값으로 바뀝니다. 예를 들어 소스 값 "Department"가 타겟 값 "Cost Center A"로 바뀝니다. 유사 방법을 사용하여 매핑 생성을 참조하십시오.
쓰기 되돌림 매핑은 데이터를 로드하는 동안 추가된 문자를 제거하는 수단을 제공합니다. "유사" 쓰기 되돌림 매핑은 데이터 로드와 유사하지만 반대 순서로 생성됩니다.
다차원 - 여러 소스 열 값을 기준으로 멤버 매핑을 정의합니다.
팁:
[값 새로고침]을 눌러 소스 시스템의 드롭다운 목록에 표시되는 세그먼트 또는 차트 필드 값의 목록을 새로고칠 수 있습니다. 이 기능은 데이터 쓰기 되돌림 데이터 로드를 위해 "명시적", "사이", "유사", "다차원" 매핑을 생성할 때 특히 유용합니다.
