위치에 대한 사용자 액세스 권한은 위치 보안에 따라 결정됩니다. 각 위치에 대해 생성할 사용자 그룹을 정의합니다.
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition에 대한 위치 보안(위치에 대한 사용자 액세스)은 [위치 보안 설정] 탭의 옵션을 통해 구성 및 적용됩니다. 각 위치에 대해 생성할 사용자 그룹을 정의합니다. 위치가 생성되거나 업데이트될 경우 위치에 대해 시스템 설정에 정의된 수만큼 그룹을 생성할 수 있습니다. 또한 사용자 그룹 유지관리 옵션을 사용하여 기존의 모든 위치에 대해 사용자 그룹을 대량으로 생성할 수 있습니다.
위치 보안이 완전히 구현되기 전에 여러 종속 프로세스가 수행되어야 합니다.
위치를 생성하면 사용자 그룹이 Oracle Hyperion Shared Services에서 자동으로 생성됩니다.
사용자 그룹에는 위치 이름과 사용자 환경설정에 따른 추가 접두어 및 접미어 정보가 포함됩니다. 또한 사용자 그룹에 대한 역할이 프로비전닝됩니다.
관리자가 사용자 그룹에 사용자를 프로비전닝합니다.
사용자가 로그인하면 FDMEE에서 사용자에게 지정된 그룹을 확인합니다.
FDMEE는 그룹 이름에 따라 액세스 가능한 위치를 결정합니다.
POV 영역은 사용자 액세스 권한에 따라 위치를 필터링합니다.
주:
웹 서비스와 뱃치 스크립트를 사용하는 경우 위치 보안도 유지 관리 및 적용됩니다.
[위치 보안] 탭을 표시하려면 다음을 수행합니다.
설정 탭의 구성에서 보안 설정을 선택합니다.
위치 보안 탭을 선택합니다.
위치 보안을 위해 사용자 그룹을 추가하려면 다음을 수행합니다.
위치 보안 탭을 선택합니다.
[위치] 요약 그리드에서 추가를 누릅니다.
LOCATION 이름 행이 추가됩니다. 그룹이 저장될 때 그룹 이름은 접두어_위치_접미어(예: FDMEE_LOCATION_DATA) 형식을 사용합니다.
접두어와 접미어를 통해 CSS(Common Shared Services)에서 그룹을 식별할 수 있습니다.
주:
CSS(Common Shared Services)의 보안 그룹에 있는 이름과 일치하는 위치 이름을 생성하지 마십시오. 또는 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 위치와 동일한 이름의 보안 그룹이 있는 경우 특정 그룹의 사용자는 해당 위치와 연계된 모든 데이터 규칙에 액세스할 수 있습니다.보안 설정 세부정보 그리드의 설명 필드에 사용자 그룹에 대한 설명을 입력합니다.
예를 들어 통합 생성 및 실행을 위한 그룹을 입력합니다.
접두어 필드에 FDMEE를 입력합니다.
그룹이 저장될 때 접두어가 그룹 이름 앞에 추가됩니다.
주:
밑줄은 그룹 이름에 대한 접두어 또는 접미어에서 지원되지 않습니다.접미어 필드에서 사용자가 액세스하도록 프로비전닝된 규칙 또는 기능의 이름을 선택합니다.
주:
밑줄은 그룹 이름에 대한 접두어 또는 접미어에서 지원되지 않습니다.예를 들어 다음을 지정합니다.
통합 실행 역할
HR 통합 역할
통합 생성 역할
드릴스루 역할
중간 2–9
그룹이 저장될 때 접미어가 그룹 이름 뒤에 추가됩니다.
해당하는 역할을 선택하여 사용자 그룹에 대해 프로비전닝된 역할 목록을 선택합니다.
통합 생성
드릴스루
통합 실행
HR 통합
중간 2–9
기본적으로 서비스 관리자 및 고급 사용자만 FDMEE에 액세스하여 데이터 통합 프로세스에서 작업할 수 있습니다.
사용가능 역할에 대한 자세한 내용은 역할 레벨 보안을 참조하십시오.
저장을 누릅니다.
위치에 대해 사용자 그룹을 대량으로 생성하려면 사용자 그룹 유지관리를 누릅니다.
위치별 보안을 비활성화하려면 다음을 수행합니다.
위치 보안 탭을 선택합니다.
위치별 보안 사용 안 함을 누릅니다.
위치별 보안을 비활성화하면 위치별 보안이 비활성화되었습니다. 기능을 활성화하시겠습니까?라는 메시지가 표시됩니다.
저장을 누릅니다.
