메타데이터 규칙 세부정보 정의
단일 세그먼트 또는 차트 필드 매핑은 소스 및 대상 차원 멤버 사이의 단순 일대일 매핑을 정의합니다. 단일 세그먼트 또는 차트 필드 매핑을 생성할 때 선택적으로 다음을 정의할 수 있습니다.
  • 멤버 접두어 또는 접미어 유형 및 값
  • 소스 시스템에서 추출할 세그먼트 계층 구조
  • 단독 멤버 처리
  • 통계 계정 처리
매핑 세부정보를 정의하려면
  1. 선택사항: 접두어/접미어 유형에서 접두어 또는 접미어를 선택합니다.
  2. 접두어/접미어 값에서 멤버 접두어 또는 접미어를 입력합니다.
    멤버 접두어는 소스 멤버 코드 앞에 삽입됩니다. 선택 사항이긴 하지만 대상 애플리케이션에 해당 멤버가 없는 경우 차원에 대해 정의된 접두어를 세그먼트 값 앞에 추가하는 것이 중요합니다.
    멤버 접미어는 소스 멤버 코드 뒤에 삽입됩니다.
    주:
    다음 단계를 수행하여 계층 영역 시작 상위를 정의할 때 Oracle Hyperion Planning, Oracle Essbase 및 Oracle Hyperion Financial Management에서는 멤버가 동일한 루트 아래에 있는 상위로 롤업될 수 없다는 점을 고려하십시오. 추출할 때 모든 노드에 하나의 상위가 있는 계층 구조를 지정해야 합니다. E-Business Suite는 세그먼트 값이 2개의 상위로 롤업될 수 있는 경우를 지원합니다.
  3. 별칭에 이름 연결을 선택하여 이름과 별칭을 연결합니다.
  4. E-Business Suite 소스 시스템의 경우:
    1. Planning 및 Essbase 애플리케이션 - 계정 차원 매핑 세부정보에서 대차대조표 계정의 시간 균형 등록정보 및 손익계산서 계정의 시간 균형 등록정보를 선택합니다.
      시간 잔액 등록정보는 요약 기간 값을 계산하는 방법을 지정합니다. "플로우"로 설정된 경우 모든 요약 기간 값을 기간 합계로 합산합니다. 시간 균형 등록정보가 "잔액"으로 설정된 경우 기간 합계에 대한 요약 기간의 종료 값으로 간주됩니다.
    2. 계층 영역 탭에서 추가를 눌러 계층 영역을 정의합니다.
    3. 검색 버튼 이미지을 누르거나 시작 상위를 입력합니다.
    4. 기본 계층을 선택합니다.
      기본 계층은 기본이 되는 계층 부분과 동일한 상위를 공유하는 계층 부분을 나타냅니다. 기본 계층의 모든 비공유 멤버에는 "데이터 저장" 등록정보가 설정됩니다. 그러나 공유 멤버는 "데이터 저장"으로 설정될 수 없습니다.
    5. 계층의 접두어 및 접미어를 선택하고 접두어/접미어 값을 입력합니다.
      상위 접두어는 상위에만 적용됩니다. 대체 롤업 계층 구조를 활성화하기 위해 접두어/접미어 값은 상위 멤버에만 적용됩니다. 상위 멤버는 공유될 수 없으며 고유 이름을 사용해야 합니다. 또한 상위 멤버는 데이터를 저장하지 않습니다.
  5. PeopleSoft 소스 시스템의 경우:
    1. 계층 영역 탭에서 추가를 눌러 계층 영역 트리를 정의합니다.
    2. 트리에 계층 구조의 트리 이름을 입력합니다.
      트리는 선택된 데이터베이스 필드의 요약 규칙 그룹을 나타내는 계층 구조를 설명합니다. 예를 들어, 트리는 보고를 위해 제조 위치가 요약되고 롤업되는 방법을 지정할 수 있습니다. 트리는 개별 부서가 지역으로, 지역이 영역으로, 영역이 국가로 요약되도록 지정하여 조직 내 보고 관계를 표시할 수도 있습니다. 마찬가지로 트리는 카탈로그의 항목을 범주화할 수 있습니다.
    3. 유효 날짜에서 트리의 유효 날짜를 지정합니다.
      트리와 함께 유효 날짜를 사용하면 새 객체, 부서, 보고 관계 또는 조직 구조를 미리 지정하여 자동으로 적용되도록 할 수 있습니다. 현재 또는 과거 데이터에 대해 보고할 때 과거, 현재 또는 미래 유효 날짜와 함께 트리를 사용할 수도 있습니다.
    4. 검색 버튼 이미지을 누르거나 시작 상위를 입력합니다.
    5. 기본 계층을 선택합니다.
      기본 계층에서는 상위 멤버를 공유하는 계층의 다른 부분이 공유됩니다. "데이터 저장"으로 설정될 수 없습니다. 그러나 공유되지 않는 멤버에는 "데이터 저장" 등록정보가 설정되어 있습니다. 기본 계층의 모든 비공유 멤버에는 "데이터 저장" 등록정보가 설정됩니다. 그러나 공유 멤버는 "데이터 저장"으로 설정될 수 없습니다.
    6. 계층의 접두어 및 접미어를 선택하고 접두어/접미어 값을 입력합니다.
    7. 소스 단독 멤버 처리 방법 선택에서 단독 멤버를 처리할 방법을 선택합니다.
      • 무시 - 소스의 단독 멤버가 추출되지 않습니다.
      • 루트 멤버로 생성 - 루트 멤버만 생성되고 단독 멤버는 생성되지 않습니다. 모든 멤버가 계층의 최상위 레벨에 생성됩니다.
      • 다음의 1차 하위 구성요소로 생성 - 단독 멤버가 "다음의 1차 하위 구성요소로 생성" 필드 오른쪽에 있는 입력 필드에 지정된 멤버의 1차 하위 구성요소로 배치됩니다.
  6. Planning만 해당: 회계 및 엔티티 차원에 대해 계획 유형을 선택합니다.
  7. Financial Management만 해당: 엔티티 차원을 매핑하는 경우 소스 시스템에 따라 내부거래 세그먼트에 대한 다음 세부정보를 입력합니다.
    • 내부거래 세그먼트 값
    • 내부거래 기본값에서 예 또는 아니요를 선택합니다.
    내부거래 세그먼트가 정의된 시나리오에서 내부거래 트랜잭션은 내부거래 세그먼트를 기준으로 식별됩니다. 일반적으로 내부 거래 사이에 수취 및 지급을 회계 처리하는 데는 기본 계정 세트 하나가 필요합니다.
    내부거래 세그먼트가 없는 시나리오에서 명시적으로 기본 계정 세그먼트를 기반으로 내부거래 트랜잭션을 식별합니다. 일반적으로 거래 파트너 회사 간에는 모든 수취 및 지급 계정 조합이 있습니다. 이러한 기본 계정을 통해서만 내부거래 사이의 수취 및 지급 위치가 인식됩니다.
  8. 저장을 누릅니다.
