FDMEE 애플리케이션 폴더 아키텍처
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition은 애플리케이션 루트 폴더 아래에 생성된 폴더 집합을 사용합니다. 애플리케이션 루트 폴더는 시스템 관리자에 의해 FDMEE가 설치된 서버에 생성되고 FDMEE, 구성의 [시스템 설정]에서 정의됩니다.
기본 파일 구조를 생성하려면 [시스템 설정] 화면에서 애플리케이션 폴더 생성 버튼을 누릅니다. 또한 애플리케이션 폴더와 위치 폴더를 생성할 수 있습니다. 애플리케이션 폴더가 사용되지 않는 경우 위치 폴더가 최상위 레벨 inbox에 생성됩니다. 애플리케이션 폴더가 사용되는 경우에는 위치 폴더가 관련 애플리케이션 폴더에 생성됩니다.
다음은 가능한 폴더 구조의 예입니다.
애플리케이션 폴더 구조 이미지
표준 FDMEE 애플리케이션은 다음 폴더 구조를 사용합니다.
표 1-1 FDMEE 애플리케이션 폴더 구조
폴더 설명
data
data 폴더에는 시스템에서 로드한 각 파일의 복사본이 있습니다. 스크립트 디렉토리의 루트 폴더이기도 합니다. 이 폴더의 각 파일에는 고유 이름이 지정되며 데이터 로드 워크벤치에서 금액을 누르거나 드릴스루 화면을 통해 파일을 열 수 있습니다.
    scripts
이 폴더는 custom, event 및 import 폴더입니다. 이러한 폴더에는 해당 유형의 스크립트가 저장됩니다.
        custom
        event
        import
custom - Visual Basic 또는 Jython 스크립트로 작성된 사용자정의 스크립트가 포함되어 있습니다.
event - 지정한 시스템 이벤트에 대해 실행되며 Visual Basic 또는 Jython 스크립트로 작성된 스크립트가 포함되어 있습니다.
import - 임포트 형식과 연계되며 임포트 처리 단계 중에 실행되는 스크립트가 포함되어 있습니다. 이러한 스크립트는 Jython으로만 작성됩니다.
inbox
소스 파일을 임포트할 인박스 기본 디렉토리를 사용하거나 모든 원장 추출 파일의 중앙 저장소로 사용합니다. 모든 액세스 가능 디렉토리에서 소스 파일을 검색할 수 있으므로 이 디렉토리에 임포트 파일을 배치할 필요는 없습니다.
사용자가 생성한 모든 위치에 대한 폴더를 생성하는 옵션을 선택하면 inbox에 폴더가 생성됩니다. inbox에는 batches 및 archivestore 디렉토리가 포함되어 있습니다.
    archivestore
추후 사용을 위해 예약되었습니다.
    batches
batches는 최상위 레벨 폴더일 뿐이며 파일을 저장하는 데 사용되지 않습니다.
        openbatches
openbatches는 시스템에서 파일을 저장하는 위치입니다. 해당 파일은 이름에 "Point of View"가 포함되어 있으므로 사용자 인터페이스에서 POV를 설정할 필요 없이 시스템에서 하나 이상의 파일을 선택하고 로드할 수 있습니다. 한 번에 많은 파일을 로드해야 하는 경우에 매우 유용합니다.
        openbatchesml
openbatches 폴더와 유사하지만 이러한 파일은 단일 파일에 여러 기간이 포함되어 있습니다.
outbox
outbox 폴더는 FDMEE에서 생성된 익스포트 파일, 대상 애플리케이션의 오류 로그 파일, 드릴 영역 로드 파일 및 대상의 드릴 로드 로그를 저장합니다.
    archivestore
추후 사용을 위해 예약되었습니다.
    logs
로드 프로세스에서 생성된 EPM-APPLICATION-NAME_PROCESS-ID.log 형식의 로그를 저장합니다. 이러한 로그는 FDMEE의 프로세스 세부정보 페이지에 있는 로그 표시 링크를 사용하여 볼 수 있습니다.
    reports
reports 폴더에는 뱃치 보고 프로세스에서 생성된 PDF, HTML 또는 XLS 형식의 보고서 출력이 저장됩니다. 오프라인 모드에서 실행된 보고서의 출력도 이 폴더에 포함됩니다.
주:
애플리케이션에 대한 폴더 구조를 생성하려면 [애플리케이션 설정] 화면에서 루트 폴더를 정의한 다음 애플리케이션 폴더 생성 옵션을 선택합니다. 예를 들어 지정한 애플리케이션에 대해 스크립트 세트를 실행하려는 경우 해당 애플리케이션 폴더를 사용해야 합니다.
