위치 정의
위치는 하나의 소스 시스템과 연결되지만 해당 시스템의 여러 원장에서 데이터를 가져올 수 있습니다. 위치마다 임포트 형식이 지정되어 타겟 애플리케이션 차원이 동일한 경우 둘 이상의 타겟 애플리케이션에 대해 동일한 임포트 형식을 사용할 수 있습니다.
위치 기능을 통해 통합 옵션 기능을 사용하여 무형식 텍스트나 값을 지정할 수도 있습니다. 위치에 대해 입력한 텍스트나 값은 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 스크립트와 함께 사용할 수 있습니다.
주:
동일한 소스 시스템과 애플리케이션 조합이 포함된 중복 위치를 생성할 수 있습니다.
임포트 위치를 생성, 편집 및 삭제하려면
  1. 설정 탭의 통합 설정에서 위치를 선택합니다.
  2. 위치에서 추가를 누릅니다.
  3. 위치 세부정보의 이름에 위치 이름을 입력합니다.
  4. 임포트 형식에 임포트 형식을 입력합니다.
    임포트 형식은 소스 파일 구조를 설명하며 소스 파일 임포트 단계 중에 실행됩니다. FDMEE는 소스 데이터에 대한 직접 연결은 없지만 소스 데이터가 텍스트 파일에 있는 사용자에 대해 파일 기반 임포트를 지원합니다. 해당 임포트 형식이 있어야 위치에 사용할 수 있습니다.
    또한 다음이 수행됩니다.
    • 소스 시스템을 임포트 형식에 따라 자동으로 채워집니다.
    • 임포트 형식에 따라 [소스] 필드에 소스 애플리케이션이 표시됩니다.
    검색 버튼 이미지을 누른 다음 임포트 형식을 선택할 수도 있습니다.
  5. 회계 엔티티에서 위치에 사용할 소스 시스템 회계 엔티티(비즈니스 단위 또는 원장)를 지정합니다.
    E-Business Suite 소스 시스템의 경우 회계 엔티티는 원장입니다. PeopleSoft 소스 시스템의 경우 회계 엔티티는 비즈니스 단위입니다.
    여기서 회계 엔티티를 선택하면 [데이터 로드 규칙]에 회계 엔티티가 자동으로 채워집니다.
    여기서 회계 엔티티를 지정하지 않는 경우 데이터 규칙에서 회계 엔티티를 지정할 수 있습니다. 이렇게 하면 하나의 위치에서 여러 원장의 데이터를 비즈니스 단위로 로드할 수 있습니다.
    여러 임포트 형식이 포함된 위치를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 첫 번째 위치 원장 1에 대해 임포트 형식을 정의할 수 있습니다. 그런 다음 원장 2에 대해 다른 임포트 형식을 정의합니다. 이 경우 동일한 임포트 형식을 사용하여 여러 위치를 생성합니다. 동일한 대상 애플리케이션에 대해 여러 위치를 정의할 수도 있습니다. 이 경우 각 비즈니스 단위 또는 원장에 대해 여러 위치를 정의하고 임포트 형식을 재사용할 수 있습니다.
  6. 대상 애플리케이션에서 이 위치와 연결된 대상 애플리케이션을 지정합니다.
    검색 버튼 이미지을 눌러 대상 애플리케이션을 검색할 수도 있습니다.
  7. 선택사항: 회계 엔티티를 입력하거나 검색 버튼 이미지을 눌러 선택합니다. E-Business Suite의 경우 원장을 선택합니다. PeopleSoft의 경우 비즈니스 단위를 선택합니다.
  8. 기준 통화에서 위치의 통화를 지정합니다.
    주:
    Financial Consolidation and Close 및 Tax Reporting 고객의 경우: 통화를 수정할 때 엔티티 통화가 아닌 실제 통화에 대해 데이터를 로드하려면 위치 옵션의 통화 필드에 통화를 설정합니다. 임포트 형식에 통화 행을 추가하여 매핑할 수도 있습니다. 임포트 형식 정의를 참조하십시오.
    Financial Consolidation and Close 고객의 통합 값은 이 필드에 상위 입력, 기여금액 입력 및 환산 통화 입력을 지정하여 분개를 생성하고 엔티티 통화 이외의 다른 통화에 게시할 수도 합니다.
  9. 상위 위치에서 위치에 지정된 상위 멤버를 입력합니다.
    상위 매핑은 다른 위치와 매핑을 공유하는 데 사용됩니다. 상위 위치에 매핑을 입력하면 관련 위치에서 동일한 매핑을 사용할 수 있습니다. 여러 위치에서 하나의 상위를 공유할 수 있습니다. 이 기능은 여러 위치에서 하나의 계정 차트를 사용하는 경우에 유용합니다. 1차 하위 구성요소 또는 상위 매핑 테이블을 변경하면 모든 1차 하위 구성요소 및 상위 위치에 변경사항이 적용됩니다.
  10. 데이터 값에서 다차원 대상 시스템과의 통합에만 사용되는 추가 차원을 지정합니다.
    이 차원은 데이터 로드 위치와 연결됩니다. Oracle Hyperion Financial Management에서 데이터 값은 값 차원입니다. FDMEE가 로드 파일을 생성하면 위치에서 로드하는 각 데이터 라인에 대해 차원 값이 입력됩니다. 예를 들어 [데이터 값] 차원은 Financial Management의 [값] 차원과 연결됩니다. 기본적으로 이 필드에 값을 입력하지 않으면 Financial Management와 통합 시 기본값은 데이터 값 <EntityCurrency>입니다.
    [검색]을 선택하면 FDMEE는 Financial Management에 연결하여 적합한 데이터 값 목록을 가져옵니다. FDMEE는 Financial Management에서 값을 가져와 FDMEE에서 생성된 원래 값과 "조정 데이터 값"의 연결인 행을 추가합니다. FDMEE는 새로 생성된 행을 사용하여 Financial Management에 대한 분개 로드를 관리합니다.
    FDMEE가 [데이터 값 선택] 화면에서 생성하는 행은 다음과 같습니다.
    • [Contribution Adjs];[Contribution Adjs]
    • [Contribution Adjs];[Parent Adjs]
    • [Contribution Adjs];<Entity Curr Adjs>
    • [Contribution Adjs];<Parent Curr Adjs>
    • [Parent Adjs];[Contribution Adjs]
    • [Parent Adjs];[Parent Adjs]
    • [Parent Adjs];<Entity Curr Adjs>
    • [Parent Adjs];<Parent Curr Adjs>
    • <Entity Curr Adjs>;[Contribution Adjs]
    • <Entity Curr Adjs>;[Parent Adjs]
    • <Entity Curr Adjs>;<Entity Curr Adjs>
    • <Entity Curr Adjs>;<Parent Curr Adjs>
  11. 선택 사항: 논리 계정 그룹에서 위치에 지정할 논리 계정 그룹을 지정합니다.
    논리 그룹에는 소스 파일이 로드된 후 생성된 논리 계정이 하나 이상 포함되어 있습니다. 논리 계정은 소스 데이터에서 파생되는 계산된 계정입니다.
    논리 그룹의 값 목록은 그룹이 생성된 대상 애플리케이션을 기준으로 자동으로 필터링됩니다.
  12. 선택 사항: 확인 엔티티 그룹에서 위치에 지정할 확인 엔티티 그룹을 지정합니다.
    확인 엔티티 그룹이 위치에 지정된 경우 그룹에 정의된 모든 엔티티에 대해 확인 보고서가 실행됩니다. 확인 엔티티 그룹이 위치에 지정되지 않은 경우에는 대상 시스템에 로드된 각 엔티티에 대해 확인 보고서가 실행됩니다. FDMEE 확인 보고서는 타겟 시스템, FDMEE 소스 데이터 또는 FDMEE 변환 데이터에서 직접 값을 검색합니다.
    확인 엔티티 그룹의 값 목록은 그룹이 생성된 대상 애플리케이션을 기준으로 자동으로 필터링됩니다.
  13. 선택 사항: 확인 규칙 그룹에서 위치에 지정할 확인 규칙 그룹을 지정합니다.
    시스템 관리자는 확인 규칙을 사용하여 데이터 무결성을 적용합니다. 확인 규칙 세트는 확인 규칙 그룹 내에 생성되고 확인 규칙 그룹이 위치에 지정됩니다. 데이터가 대상 시스템에 로드된 후 확인 보고서가 생성됩니다.
    확인 규칙 그룹의 값 목록은 그룹이 생성된 대상 애플리케이션을 기준으로 자동으로 필터링됩니다.
  14. 저장을 누릅니다.
  15. 선택 사항: 다음 태스크를 수행합니다.
    • 기존 위치를 편집하려면 수정할 위치를 선택하고 필요에 따라 변경합니다. 그런 다음 저장을 누릅니다.
    • 위치를 삭제하려면 삭제를 누릅니다.
      위치를 삭제하면 메타데이터, 데이터 로드 등의 다른 모든 FDMEE 화면에서 해당 위치가 제거됩니다.
    팁:
    위치 이름별로 필터링하려면 필터 행이 열 머리글 위에 표시되게 합니다. 필터 행을 토글하려면 예제별 쿼리 버튼을 누릅니다. 그런 다음 필터링할 텍스트를 입력합니다.
스크립트에 사용할 무형식 텍스트나 값을 지정하려면 다음을 수행합니다.
  2. 위치 세부정보에서 통합 옵션 탭을 누릅니다.
  3. 통합 옵션의 통합 옵션 1-4에서 무형식 텍스트나 값을 지정하고 확인을 누릅니다.
    정보는 [위치] 테이블의 [통합 옵션] 필드에서 액세스할 수 있습니다.
