데이터 로드 규칙 실행
데이터 로드 규칙을 실행하여 업데이트 내용을 로드하고 타겟 애플리케이션으로 데이터를 푸시합니다. 데이터 로드 규칙을 제출할 때 데이터 추출 옵션을 지정합니다.
제출된 모든 규칙은 Oracle Data Integrator에서 처리됩니다. 데이터 로드 규칙을 제출할 때 데이터 추출 옵션을 지정합니다.
아래 방법 중 하나를 선택하여 데이터 로드 규칙을 실행할 수 있습니다.
  • [데이터 로드 규칙] 화면의 실행 명령
  • [데이터 로드 워크벤치] 옵션의 [임포트 소스] 옵션.
  • 뱃치를 실행합니다. 뱃치 실행을 참조하십시오.
  • 뱃치 스크립트를 실행합니다. 뱃치 스크립트 관련 작업을 참조하십시오.
데이터 로드 규칙을 실행하면 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition에서 데이터를 로드하고 사용자가 소스 데이터로 드릴스루할 수 있는 드릴 영역(선택사항)을 생성합니다.
주:
Financial Consolidation and Close에서 YTD 데이터 로드의 경우 데이터가 주기적 뷰에 저장됩니다. 이 경우 사용자는 로드를 위해 "전처리"가 수행되어 파일의 YTD 데이터를 주기적 데이터로 변환하도록 이 옵션을 선택해야 합니다.
데이터 로드 규칙을 실행할 때는 다음과 같은 옵션이 있습니다:
주:
복수 기간에 대해 데이터 로드 규칙을 실행하는 경우 익스포트 단계는 모든 기간에 대해 한 번만 발생합니다.
  • 소스에서 임포트 - FDMEE가 소스 시스템에서 데이터를 임포트하고 필요한 변환을 수행한 다음 FDMEE 스테이지 테이블로 데이터를 익스포트합니다.
    다음과 같은 경우에만 이 옵션을 선택합니다.
    • 데이터 로드 규칙을 처음으로 실행하는 경우
    • 소스 시스템 데이터가 변경된 경우 익스포트 후 준비 테이블에 있는 데이터를 검토한 결과 소스 시스템의 데이터를 수정할 필요가 있는 경우처럼
    대부분의 경우 소스에서 데이터를 처음 가져온 후 소스 시스템 데이터가 변경될 가능성이 많지 않습니다. 데이터가 변경되지 않은 경우 데이터를 계속 가져올 필요는 없습니다.
    소스 시스템 데이터가 변경된 경우 데이터를 다시 계산해야 합니다.
    주:
    Oracle E-Business Suite 및 소스 임포트를 사용하려면 데이터 로드 규칙의 전체 새로고침이 필요합니다. 새로고침은 계정 차트별로 한 번만 수행하면 됩니다.
  • 대상으로 익스포트—대상 애플리케이션으로 데이터를 내보냅니다.
    스테이지 테이블에 있는 데이터를 검토한 후 대상 애플리케이션으로 내보내려는 경우 이 옵션을 선택합니다.
주:
소스 시스템의 데이터가 변경되었고 대상 애플리케이션으로 데이터를 직접 내보낼 경우에만 두 옵션을 모두 선택합니다.
Oracle Hyperion Planning General Ledger 또는 ERP(Enterprise Resource Planning)에 대한 데이터 로드 규칙을 제출하려면 다음을 수행합니다.
  1. 워크플로우 탭의 데이터 로드에서 데이터 로드 규칙을 선택합니다.
  2. 데이터 로드에서 데이터 로드 규칙을 선택합니다.
  3. 실행을 누릅니다.
    Oracle Hyperion Financial Management 타겟 애플리케이션에 대해 데이터 규칙을 실행하면 소스의 환율이 FDMEE 인터페이스 테이블 AIF_HS_EXCHANGE_RATES까지만 채워집니다. Financial Management의 Core Exchange Rates 테이블은 업데이트되지 않습니다.
  4. 규칙 실행에서 소스 시스템의 데이터, 메타데이터 또는 둘 다를 추출하여 타겟 애플리케이션으로 푸시하려면 소스에서 임포트를 선택한 후 시작 기간 및 종료 기간을 선택합니다.
    팁:
    FDMEE 외부 유틸리티를 사용하여 스테이지 테이블에 있는 데이터를 볼 수 있습니다. 내보낸 데이터를 검토한 후 FDMEE로 돌아가서 데이터를 수정하고 규칙을 다시 실행합니다. 스테이지 테이블의 정보가 올바르면 규칙을 다시 실행하고 "타겟으로 익스포트"를 선택합니다.
  5. 다시 계산을 선택하여 현재 매핑 테이블을 통해 가져온 모든 소스 데이터를 다시 매핑하고 모든 논리 계정을 다시 생성합니다.
  6. 대상으로 익스포트를 선택하여 데이터를 대상 애플리케이션으로 내보냅니다.
  7. 확인 실행을 선택하여 날짜를 생성한 다음 [확인 보고서]를 실행합니다.
  8. 시작 기간에서 소스 시스템의 데이터를 가져올 POV의 시작 기간을 선택합니다.
  9. 종료 기간에서 소스 시스템의 데이터를 가져올 POV의 종료 기간을 선택합니다.
  10. 임포트 모드에서 전체 기간의 데이터를 모두 한 번에 추출하거나 기간별로 차례로 데이터를 추출하는 모드를 선택합니다.
    주:
    스냅샷 임포트 모드는 SAP 소스 시스템에서 데이터를 추출할 수 있는 유일한 방법입니다.
    데이터 추출 유형은 다음과 같습니다.
    • 스냅샷 - 전체 기간 동안 선택된 소스 집합에 대한 모든 내용을 추출합니다.
      • 선택한 기간의 소스 데이터가 실행되지 않은 경우 FDMEE가 소스에서 데이터를 추출합니다.
      • 선택한 기간의 소스 데이터가 실행되지 않은 경우 FDMEE가 소스가 아닌 FDMEE 스테이지 테이블에서 데이터를 추출합니다.
        동일한 ERP(Enterprise Resource Planning) 소스에서 추출하는 위치가 있으면 FDMEE는 데이터를 한 번 추출합니다. 선택한 기간의 데이터를 E-Business Suite에서 Financial Management로 로드하고 동일한 소스 및 기간의 ARM에 대해 통합을 실행하면 FDMEE는 E-Business Suite에서 다시 풀링하지 않고 인터페이스 테이블의 데이터를 사용합니다. 후속 데이터 로드에서 성능이 크게 향상되는 결과를 얻게 됩니다. 첫 번째 추출이 시간이 가장 오래 걸리며 다른 모든 후속 추출은 더 빨라집니다.
    • 증분 - 이전 데이터 추출 이후에 추가된 레코드만 추출합니다.
    • 전체 새로고침 - 소스 시스템에서 클린 추출을 수행하여 지정된 소스 원장(또는 비즈니스 단위) 및 소스 기간에 해당하는 FDMEE 스테이지 테이블에서 기존 데이터 행을 모두 지웁니다.
      주:
      임포트 모드 옵션([스냅샷], [증분] 및 [전체 새로고침])은 표준 임포트 형식을 사용하는 위치의 데이터 규칙에만 적용됩니다.
      주:
      ARM(Account Reconciliation Manager)에서 전체 새로고침 모드로 데이터 로드를 실행하는 경우 데이터가 있는 모든 위치를 선택합니다. 그러지 않으면 ARM에서 선택되지 않은 위치의 데이터가 FDMEE에 포함됩니다(그러나 ARM에는 포함되지 않음). 이 경우 결과적으로 FDMEE에 있는 데이터와 ARM에 있는 데이터가 서로 달라지게 됩니다.
  11. 익스포트 모드에서 데이터 익스포트 모드를 선택합니다.
    • 데이터 저장 - 소스 또는 파일의 데이터를 대상 애플리케이션에 삽입하고 현재 값을 모두 바꿉니다.
    • 데이터 바꾸기 - 타겟의 POV에 대한 데이터를 모두 지우고 데이터 규칙 실행 시 지정된 start-period 및 end-period 매개변수 사이의 소스 또는 파일에서 로드합니다. 예를 들어 처음에는 100개 행을 로드하고 두번째는 70개 행을 로드합니다. 이 경우 100개의 행이 제거되고 70개의 행이 TDATASSEG로 로드됩니다. 이 로드가 완료된 후 행 수 합계는 70개입니다.
      Planning 애플리케이션의 경우 바꾸기는 로드 중인 연도, 기간, 시나리오, 버전 및 엔티티 차원에 대한 데이터를 지운 다음, 소스 또는 파일에서 데이터를 로드합니다. Planning 애플리케이션에 1년간의 데이터가 있지만 1달만 로드하는 경우 이 옵션은 로드를 수행하기 전에 전체 연도를 지웁니다.
    • 데이터 더하기 - 대상 애플리케이션에 있는 값에 소스 또는 파일의 값을 더합니다. 예를 들어 소스에 100이 있고 대상에 200이 있으면 결과는 300이 됩니다.
    • 데이터 빼기 - 대상 애플리케이션에 있는 값에서 소스 또는 파일의 값을 뺍니다. 예를 들어 대상에 300이 있고 소스에 100이 있으면 결과는 200이 됩니다.
    • 모든 데이터 재정의 - 대상에 있는 모든 데이터를 지우고 소스 또는 파일에서 로드합니다. 예를 들어 계획 애플리케이션에 1년간의 데이터가 있지만 1달만 로드하는 경우 이 옵션은 로드를 수행하기 전에 전체 연도를 지웁니다.
      모든 데이터를 재정의하도록 선택하는 경우 다음 메시지가 표시됩니다. "경고: [모든 데이터 재정의] 옵션은 전체 애플리케이션에 대한 데이터를 지웁니다. 현재 POV로 제한되지 않습니다. 이 작업을 수행하시겠습니까?"
    Financial Management에 사용 가능한 익스포트 모드는 다음과 같습니다.
    • 병합 - 애플리케이션의 데이터를 로드 파일의 데이터로 덮어씁니다. 데이터 파일과 애플리케이션에 있는 각 고유 POV에 대해 데이터 파일의 값이 애플리케이션의 데이터를 덮어씁니다.
      주:
      데이터 로드 파일에 동일한 POV에 대한 값이 여러 개 포함되어 있으면 마지막 항목의 값이 로드됩니다.
      주:
      데이터 로드 파일에 의해 변경되지 않는 애플리케이션의 데이터는 애플리케이션에 그대로 유지됩니다.
    • 누계 - 애플리케이션의 데이터를 로드 파일의 데이터로 누계합니다. 데이터 파일에 있는 각 고유 POV에 대해 로드 파일의 값이 애플리케이션의 값에 더해집니다.
    • 바꾸기 - 애플리케이션의 데이터를 로드 파일의 데이터로 바꿉니다. [바꾸기] 옵션은 데이터 파일에 있는 시나리오, 연도, 기간, 엔티티 및 값의 각 고유한 조합에 대해 먼저 애플리케이션에서 모든 계정 값을 지운 다음 데이터 파일의 값을 로드합니다. Planning 애플리케이션에 1년간의 데이터가 있지만 1달만 로드하는 경우 이 옵션은 로드를 수행하기 전에 전체 연도를 지웁니다.
      주:
      바꾸기 옵션을 선택하여 데이터를 로드하기 전에 Essbase ASO 큐브를 지울 수 있습니다.
    • 보안으로 바꾸기 - 액세스할 수 있는 멤버만 로드되는 [바꾸기] 모드로 데이터를 로드합니다. 이 옵션을 사용하면 모든 계정에 액세스할 수 없어도 바꾸기 모드로 데이터를 로드할 수 있습니다. 서브큐브의 기간에 대해 지우기 작업을 수행하면 액세스할 수 있는 셀만 지워집니다. 데이터, 셀 텍스트 및 라인 항목 세부정보는 지워지지만 셀 첨부 파일이 지워지지 않습니다.
  12. 환율을 로드하려면 환율 포함을 선택합니다.
  13. 실행을 누릅니다.
    [실행]을 누르면 드릴스루 경로가 변경되지 않도록 모든 업데이트에서 규칙이 잠깁니다. 규칙 상태를 확인하려면 데이터 로드 규칙 상태 확인을 참조하십시오.
