Oracle General Ledger 조정 기간 처리
Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 애플리케이션에 잔액을 로드하는 경우 Oracle Cloud ERP에서 Oracle General Ledger 소스 시스템의 조정 기간을 포함할 수 있습니다.
EPM 애플리케이션에 잔액을 로드하는 경우 Oracle General Ledger 소스 시스템의 조정 기간을 Oracle ERP Cloud에 포함할 수 있습니다.
조정 기간은 소스의 정규 기간과 관련된 추가 기간입니다. "조정 기간"은 해당 연도의 기말 기간 전 잔액을 조정하기 위해 설정된 모든 회계 기간을 나타냅니다. 이러한 기간은 "per12"에 대해 조정되므로 "per13"이라고 합니다. 일반적으로 조정 기간 내 날짜는 정규 회계 기간과 겹칩니다. 고객은 회계 달력의 첫번째 기간을 나타내는 "연도 기초 기간"을 사용하여 지난해의 잔액 차기 이월 금액을 조정할 수 있습니다. 또한 고객은 회계 달력의 최종 기간을 "연도 기말 기간"으로 설정하여 현재 회계 달력에서 이루어진 트랜잭션을 조정할 수도 있습니다.
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition에서는 타겟 애플리케이션의 기간에 조정 기간이 매핑되는 방식을 나타내는 기간 매핑에서 조정이 처리됩니다. 조정이 처리되는 방식에 대한 메소드는 데이터 로드 규칙에 지정됩니다. 이 기능을 사용하면 Oracle General Ledger 애플리케이션의 달력 및 기간을 EPM 애플리케이션의 기간으로 가리켜 간단하게 FDMEE의 Oracle General Ledger 소스 기간을 매핑할 수 있습니다.
데이터 로드 규칙을 설정할 때 조정 기간 매핑이 있는 정규 및 조정 기간을 로드하거나 조정 기간 매핑이 있는 조정 기간만 로드할 수 있습니다.
예를 들어 기간 13을 12월/기간 12에 매핑하고 조정 기간 포함 옵션을 선택하는 경우 다음이 발생합니다.
  • YTD 잔액의 경우 기간 13이 기말 잔액이 됩니다.
  • PTD 잔액의 경우 기간 13 및 12월/기간 12가 추가됩니다.
Oracle General Ledger 소스 시스템의 조정 기간을 포함하려면 다음을 수행합니다.
  1. 설정 탭의 통합 설정에서 기간 매핑을 선택합니다.
  2. 소스 매핑 탭을 선택합니다.
  3. 소스 시스템에서 Oracle General Ledger 소스 시스템을 선택합니다.
  4. 타겟 애플리케이션에서 조정이 적용될 EPM 애플리케이션을 선택합니다.
  5. 매핑 유형에서 조정을 선택합니다.
  6. 추가를 누릅니다.
  7. 소스 기간 키에서 매월 말일이 Oracle General Ledger 소스 시스템에서 매핑되도록 지정합니다.
    사용자 로케일의 로케일 설정에 맞는 날짜 형식을 사용합니다. 예를 들어 미국에서는 MM/DD/YY 형식을 사용하여 날짜를 입력합니다.
    검색 버튼 이미지를 누르고 소스 기간 키를 찾아 선택할 수도 있습니다.
    소스 기간 키를 선택하면 FDMEE에서 소스 기간 및 소스 기간 연도 필드를 자동으로 채웁니다.
  8. 조정 기간에 Oracle General Ledger 소스의 조정 기간 이름을 지정합니다.
    예를 들어 Oracle General Ledger의 조정 기간이 Adj-Dec-16인 경우 이 필드에: Adj-Dec-16을 입력합니다.
  9. 타겟 기간 키에서 매월 말일이 타겟 시스템에서 매핑되도록 지정합니다.
    검색 버튼 이미지를 누르고 대상 기간 키를 찾아 선택할 수도 있습니다.
    타겟 기간 키를 선택하면 FDMEE가 타겟 기간 이름, 타겟 기간 월 및 타겟 기간 연도 필드를 자동으로 채웁니다.
    기간 매핑의 소스 매핑 탭 표시 이미지
  10. 저장을 누릅니다.
  11. 워크플로우 탭의 데이터 로드에서 데이터 로드 규칙을 선택합니다.
  12. POV 막대에서 데이터 로드 규칙에 사용할 위치를 선택합니다.
    데이터 로드 규칙은 POV 컨텍스트 내에서 처리됩니다. 기본 POV가 자동으로 선택되어 있습니다. POV 정보는 화면 맨아래 POV 막대에 표시됩니다.
  13. 추가를 누릅니다.
  14. 이름에 데이터 로드 규칙 이름을 입력합니다.
  15. 범주에서 기본 범주 값을 지정합니다.
    나열된 범주는 사용자가 FDMEE를 설정할 때 생성한 범주입니다.
    범주 매핑 정의를 참조하십시오.
  16. 기간 매핑 유형에서 각 데이터 규칙에 대한 기간 매핑 유형을 선택합니다.
    적합한 옵션은 다음과 같습니다.
    • 기본값 - 데이터 규칙이 FDMEE에서 정의된 기간 키와 이전 기간 키를 사용하여 데이터 규칙 실행에 포함된 각 FDMEE 기간에 매핑되는 소스 일반 원장 기간을 결정합니다.
    • 명시적 - 데이터 규칙이 FDMEE에서 정의된 명시적 기간 매핑을 사용하여 데이터 로드 규칙 실행에 포함된 각 FDMEE 기간에 매핑되는 소스 일반 원장 기간을 결정합니다. 명시적 기간 매핑을 사용하면 기간이 시작 일자와 종료 일자로 정의되지 않은 추가 Oracle General Ledger 데이터 소스를 지원할 수 있습니다.
  17. 조정 기간 포함에서 조정 기간 처리를 위해 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 아니요 - 조정 기간이 처리되지 않습니다. 시스템에서 정규 기간 매핑만 처리합니다("기본" 및 "명시적" 매핑에 설정된 대로). 아니요가 조정 처리 기본 옵션입니다.
    • 예 - 예가 선택되면 정규 기간 및 조정 기간이 포함됩니다. 조정 기간이 없는 경우 정규 기간만 처리됩니다.
    • 예(조정만 해당) - 예(조정만 해당)가 선택되면 시스템에서 조정 기간만 처리합니다. 그러나 조정 기간이 없는 경우 시스템에서 정규 기간을 대신 끌어옵니다.
      "조정 기간 포함" 옵션이 사용된 데이터 로드 규칙 표시 이미지
  18. 저장을 누릅니다.
주:
