위치 정의
위치는 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition에서 데이터 로드가 실행되는 레벨입니다. 각 위치에 임포트 형식이 지정됩니다. 데이터 로드 매핑 및 데이터 로드 규칙은 위치당 정의됩니다. 위치를 정의하여 데이터를 로드할 위치를 지정합니다. 또한 대상 애플리케이션의 차원이 동일한 경우 위치를 통해 둘 이상의 대상 애플리케이션에 대해 동일한 임포트 형식을 사용할 수 있습니다. 그러나 여러 개의 임포트 형식을 사용하는 경우 여러 개의 위치를 정의해야 합니다.
주:
동일한 소스 시스템과 애플리케이션 조합이 포함된 중복 위치를 생성할 수 있습니다.
임포트 위치를 생성, 편집 및 삭제하려면
  1. 설정 탭의 통합 설정에서 위치를 선택합니다.
  2. 위치에서 추가를 누릅니다.
  3. 위치 세부정보의 이름에 위치 이름을 입력합니다.
  4. 임포트 형식에 임포트 형식을 입력합니다.
    임포트 형식은 소스 시스템 구조를 설명하며 소스 시스템 임포트 단계 중에 실행됩니다. 해당 임포트 형식이 있어야 위치에 사용할 수 있습니다.
    또한 다음이 수행됩니다.
    • 소스 이름은 임포트 형식에 따라 자동으로 채워집니다.
    • 대상 이름은 임포트 형식에 따라 자동으로 채워집니다.
    검색 버튼 이미지을 누른 다음 임포트 형식을 선택할 수도 있습니다.
  5. 기준 통화에서 위치의 통화를 지정합니다.
    주:
    예산이 쓰기 되돌림되는 제어 예산의 예산 통화를 지정해야 합니다.
  6. 상위 위치에서 위치에 지정된 상위 멤버를 입력합니다.
    상위 매핑은 다른 위치와 매핑을 공유하는 데 사용됩니다. 상위 위치에 매핑을 입력하면 관련 위치에서 동일한 매핑을 사용할 수 있습니다. 여러 위치에서 하나의 상위를 공유할 수 있습니다. 이 기능은 여러 위치에서 하나의 계정 차트를 사용하는 경우에 유용합니다. 1차 하위 구성요소 또는 상위 매핑 테이블을 변경하면 모든 1차 하위 구성요소 및 상위 위치에 변경사항이 적용됩니다.
    주:
    위치에 상위 멤버가 있는 경우 매핑이 하위 멤버로 전달됩니다. 그러나 매핑 변경은 상위 위치에서만 수행할 수 있습니다.
  7. 선택 사항: 논리 계정 그룹에서 위치에 지정할 논리 계정 그룹을 지정합니다.
    논리 그룹에는 소스 파일이 로드된 후 생성된 논리 계정이 하나 이상 포함되어 있습니다. 논리 계정은 소스 데이터에서 파생되는 계산된 계정입니다.
    논리 그룹의 값 목록은 그룹이 생성된 대상 애플리케이션을 기준으로 자동으로 필터링됩니다.
  8. 선택 사항: 확인 엔티티 그룹에서 위치에 지정할 확인 엔티티 그룹을 지정합니다.
    확인 엔티티 그룹이 위치에 지정된 경우 그룹에 정의된 모든 엔티티에 대해 확인 보고서가 실행됩니다. 확인 엔티티 그룹이 위치에 지정되지 않은 경우에는 대상 시스템에 로드된 각 엔티티에 대해 확인 보고서가 실행됩니다. FDMEE 확인 보고서는 타겟 시스템, FDMEE 소스 데이터 또는 FDMEE 변환 데이터에서 직접 값을 검색합니다.
    확인 엔티티 그룹의 값 목록은 그룹이 생성된 대상 애플리케이션을 기준으로 자동으로 필터링됩니다.
  9. 선택 사항: 확인 규칙 그룹에서 위치에 지정할 확인 규칙 그룹을 지정합니다.
    시스템 관리자는 확인 규칙을 사용하여 데이터 무결성을 적용합니다. 확인 규칙 세트는 확인 규칙 그룹 내에 생성되고 확인 규칙 그룹이 위치에 지정됩니다. 데이터가 대상 시스템에 로드된 후 확인 보고서가 생성됩니다.
    확인 규칙 그룹의 값 목록은 그룹이 생성된 대상 애플리케이션을 기준으로 자동으로 필터링됩니다.
  10. 저장을 누릅니다.
  11. 선택 사항: 다음 태스크를 수행합니다.
    • 기존 위치를 편집하려면 수정할 위치를 선택하고 필요에 따라 변경합니다. 그런 다음 저장을 누릅니다.
    • 위치를 삭제하려면 삭제를 누릅니다.
      위치를 삭제하면 데이터 로드 등의 다른 모든 FDMEE 화면에서 해당 위치가 제거됩니다.
    팁:
    위치 이름별로 필터링하려면 필터 행이 열 머리글 위에 표시되게 합니다. 필터 행을 토글하려면 예제별 쿼리 버튼을 누릅니다. 그런 다음 필터링할 텍스트를 입력합니다.
    화면 맨위의 드롭다운을 사용하여 대상 애플리케이션을 기준으로 위치를 필터링할 수 있습니다.
