표 7-3 JAVA API 목록
| API | 설명 |
| BigDecimal getPOVLocation(BigDecimal pLoadId) | LOADID를 기준으로 파티션 키를 반환합니다. |
| BigDecimal getPOVCategory(BigDecimal pLoadId) | LOADID를 기준으로 범주 키를 반환합니다. |
| Date getPOVStartPeriod(BigDecimal pLoadId) | LOADID를 기준으로 시작 기간의 기간 키를 반환합니다. |
| Date getPOVEndPeriod(BigDecimal pLoadId) | 단일 기간을 로드하는 경우 LOADID를 기준으로 종료 기간의 기간 키를 반환합니다. 시작 기간과 종료 기간이 같습니다. |
| executePLSQL |
PL/SQL(Procedural Language/Structured Query Language) 코드 블록을 실행합니다. 이 API는 다음 세 개의 매개변수를 사용합니다.
다음은 PL/SQL 실행 방법의 예입니다. fdmAPI.executePLSQL("BEGIN dbms_stats.gather_table_stats(user,?,estimate_percent=>dbms_stats.auto_sample_size,force=>TRUE); END;", ["tDataSeg_T"], True); |
| getBatchJobDetails |
getBatchJobDetails는 뱃치에서 제출한 각 작업에 대해 다음 열을 반환합니다.
| int executeDML(String 쿼리,Object[] 매개변수) | DML 문을 실행합니다. 쿼리 및 매개변수를 제공합니다. 매개변수가 목록으로 제공됩니다. |
| logDB(String pEntityType, String pEntityName, int pLogSequence, String pLogMessage) | 데이터베이스 테이블 AIF_PROCESS_LOGS에 메시지를 로깅합니다. |
| logFatal(String pLogMessage) | 치명적 오류가 발생할 때 메시지를 로깅합니다. 이 메시지는 모든 로그 레벨에서 표시됩니다. |
| logError(String pLogMessage) | 오류가 발생할 때 메시지를 로깅합니다. 이 메시지는 로그 레벨 2 이상에서 표시됩니다. |
| logWarn(String pLogMessage) | 경고 조건 오류가 발생할 때 메시지를 로깅합니다. 이 메시지는 로그 레벨 3 이상에서 표시됩니다. |
| logInfo(String pLogMessage) | 정보 메시지를 로깅합니다. 이 메시지는 로그 레벨 4 이상에서 표시됩니다. |
| logDebug(String pLogMessage) | 디버그 메시지를 로깅합니다. 이 메시지는 로그 레벨 5에서 표시됩니다. |
| Map getProcessStates(BigDecimal pLoadId) |
워크플로우 프로세스의 상태를 반환합니다. 사용 가능한 상태는 다음과 같습니다.
| Map getPeriodDetail(Date pPeriodKey,String pApplicationName) //PERIODTARGET 및 YEARTARGET을 반환합니다. | 지정된 기간 키의 대상 기간 매핑을 반환합니다. |
| Object getCustomScriptParameterValue(BigDecimal pLoadId,String pParameterName) | 지정된 사용자정의 스크립트 매개변수 이름과 loadID의 값을 반환합니다. |
| Object getCustomScriptParameterValue(String pParameterName) | 초기화되어 로드된. 지정된 사용자정의 스크립트 매개변수 이름 및 컨텍스트 값을 반환합니다. |
| ResultSet getBatchDetails() |
AIF_BATCHES 테이블의 뱃치 정의 정보를 반환합니다. getBatchDetails()에서 반환하는 필드는 다음과 같습니다.
| ResultSet getBatchJobDetails(BigDecimal pLoadId) | 지정된 loadid에 대해 데이터베이스 테이블 AIF_PROCESS_LOGS에 로깅된 오류 메시지를 검색합니다. |
| ResultSet getCategoryList() |
결과 세트에 범주 목록을 반환합니다. getCategoryList()에서 반환하는 필드는 다음과 같습니다.
| ResultSet getCheckEntityGroupList(BigDecimal pApplicationId) | 결과 세트에 확인 그룹 목록을 반환합니다. |
| ResultSet getCheckEntityForGroup(String pValGroupKey) | 결과 세트에 확인 그룹의 엔티티 목록을 반환합니다. |
| ResultSe tgetCheckEntityGroupList(BigDecimal pApplicationId) | 결과 세트에 확인 규칙 그룹 목록을 반환합니다. |
| ResultSet getCheckEntityForGroup | 결과 세트에 확인 규칙 그룹 규칙 목록을 반환합니다. |
| ResultSet getCustomDBLog() |
현재 프로세스에 대해 데이터베이스 테이블 AIF_PROCESS_LOGS에 로깅된 오류 메시지를 검색합니다. getCustomDBLog()에서 반환하는 필드는 다음과 같습니다.
| ResultSet getCustomDBLog(BigDecimal pLoadId) | 지정된 loadID에 대한 DB의 로그 명령문을 반환합니다. |
| ResultSet getCustomScriptParameters() | 컨텍스트 초기화된 loadID에 대한 사용자정의 스크립트 매개변수 목록을 결과 세트에 반환합니다. |
| ResultSet getCustomScriptParameters(BigDecimal pLoadId) | 지정된 loadID에 대한 사용자정의 스크립트 매개변수 목록을 결과 세트에 반환합니다. |
| ResultSet getPeriodList() |
결과 세트에 기간 목록을 반환합니다. getPeriodList()에서 반환하는 필드는 다음과 같습니다.
| ResultSet executeQuery(String 쿼리, Object[] 매개변수) | SQL 쿼리 문을 실행합니다. 결과 세트에 쿼리 결과가 반환됩니다. 쿼리 및 매개변수를 제공합니다. 매개변수가 목록으로 제공됩니다. |
| ResultSet getImportFormatDetails(String pImpGroupKey) |
임포트 형식 키를 기준으로 결과 세트에 임포트 형식 세부정보를 반환합니다. getImportFormatDetails(String pImpGroupKey)에서 반환하는 필드는 다음과 같습니다.
| ResultSet getImportFormatMapDetails(String pImpGroupKey) |
지정된 임포트 형식 키에 대한 임포트 형식 매핑 세부정보를 결과 세트에 반환합니다. 현재 파일 기반 임포트 형식만 지원합니다. getImportFormatMapDetails(String pImpGroupKey)에서 반환하는 필드는 다음과 같습니다.
| ResultSet getLocationDetails(BigDecimal pPartitionKey) |
지정된 위치 키에 대한 위치 세부정보를 레코드 세트에 반환합니다. getLocationDetails에서 반환하는 필드는 다음과 같습니다.
예를 들어 getLocationDetails API에서 반환하는 필드를 알아보려면 다음 스크립트를 실행합니다. rs = fdmAPI.getLocationDetails(fdmContext["LOCKEY"]) i = 1 metaData = rs.getMetaData() while i <= metaData.getColumnCount(): fdmAPI.logDebug(metaData.getColumnLabel(i)) i +=1 |
| ResultSet getRuleDetails(BigDecimal pRuleId) |
지정된 데이터 규칙 ID에 대한 데이터 규칙 세부정보를 레코드 세트에 반환합니다. getRuleDetails(BigDecimal pRuleId)에서 반환하는 필드는 다음과 같습니다.
| showCustomDBLog() | 프로세스를 완료한 후 사용자 인터페이스에 사용자정의 메시지 목록을 표시합니다. 임포트, 검증, 익스포트, 확인 등의 데이터 로드 워크플로우 단계를 끝내거나 사용자 스크립트 실행을 끝낼 때 메시지가 표시될 수 있습니다. 온라인 모드에서 프로세스를 실행하는 경우에만 메시지가 표시됩니다. |
| showCustomFile(String filePath) | 프로세스를 완료한 후 사용자 인터페이스에 사용자정의 파일(로그 파일, 보고서 파일)을 표시합니다. 임포트, 검증, 익스포트, 확인 등의 데이터 로드 워크플로우 단계를 끝내거나 사용자 스크립트 실행을 끝낼 때 메시지가 표시될 수 있습니다. 온라인 모드에서 프로세스를 실행하는 경우에만 메시지가 표시됩니다. |
| showCustomMessage(String message) | 프로세스를 완료한 후 사용자 인터페이스에 사용자정의 메시지를 표시합니다. 임포트, 검증, 익스포트, 확인 등의 데이터 로드 워크플로우 단계를 끝내거나 사용자 스크립트 실행을 끝낼 때 메시지가 표시될 수 있습니다. 온라인 모드에서 프로세스를 실행하는 경우에만 메시지가 표시됩니다. |
| String getCategoryMap(BigDecimal pCatKey,String pApplicationName) | 지정된 범주 및 애플리케이션 이름에 대한 시나리오를 반환합니다. |
| String getCustomMessage() | 현재 프로세스에 대해 마지막으로 발생한 사용자정의 메시지를 검색합니다. |
| String getCustomMessage(BigDecimal pLoadId) | 지정된 loadid에 대해 마지막으로 발생한 사용자정의 메시지를 검색합니다. |
| String getCustomFile() | 현재 프로세스에 대해 생성된 사용자정의 파일을 검색합니다. |
| String getCustomFile(BigDecimal pLoadId) | 지정된 loadid에 대해 생성된 사용자정의 파일을 검색합니다. |
| String getPOVDataValue(BigDecimal pPartitionKey) | 위치의 데이터 값을 반환합니다. |
| String getDirTopLevel(BigDecimal pApplicationId) | 애플리케이션을 기준으로 최상위 레벨 디렉토리를 반환합니다. |
| String getDirInbox(BigDecimal pApplicationId) | 애플리케이션을 기준으로 Inbox 디렉토리를 반환합니다. |
| String getDirOutbox(BigDecimal pApplicationId) | 애플리케이션을 기준으로 Outbox 디렉토리를 반환합니다. |
| String getDirScripts(BigDecimal pApplicationId) | 애플리케이션을 기준으로 Scripts 디렉토리를 반환합니다. |
| String getProfileOptionValue(String pProfileOptionName, BigDecimal pApplicationId, String pUserName) | 옵션의 값 세트를 반환합니다. 시스템 설정, 애플리케이션 설정 및 사용자 설정에서 옵션을 설정할 수 있습니다. 우선 순위는 사용자, 애플리케이션, 시스템 순입니다. API가 적용 가능한 해당 값을 확인하고 값을 반환합니다. |
| void writeToProcessLogsDB(BigDecimal pLoadId, String pEntityType, String pEntityName, int pLogSequence,String pLogMessage) | AIF_PROCESS_LOGS 테이블에 로그 정보를 씁니다. 엔티티 유형과 엔티티 이름을 사용하여 로깅된 메시지를 그룹화합니다. 데이터 로드 워크플로우 프로세스에서만 로그를 생성할 수 있습니다. |
| void writeToProcessLogsFile(BigDecimal pLoadId, String pLogMessage) |
데이터 로드 프로세스 로그 파일에 로그 정보를 씁니다. 프로세스 로그 레벨에 따라 로그가 기록됩니다. 데이터 로드 워크플로우 프로세스에서만 로그를 생성할 수 있습니다. 주: writeToProcessLogsFile API를 사용하는 대신 로깅 API(예: logDebug 또는 logInfo API)를 사용하는 것이 좋습니다. |
| void closeConnection() | 데이터베이스 연결을 닫는 데 사용합니다. |
| void closeResultSet(ResultSet resultSet) | 결과 객체를 닫는 데 사용합니다. |
| void updateImportFormat(String pImpgroupKey,BigDecimal pLoadId) | 현재 실행에 대한 임포트 형식을 업데이트합니다. 파일 기반 임포트 형식에만 적용할 수 있습니다. |
