보고서 실행
보고서를 실행하려면 다음을 수행합니다.
  1. 워크플로우 t탭의 기타에서 보고서 실행을 선택합니다.
  2. 보고서 실행의 보고서 그룹에서 보고서 그룹을 선택합니다.
  3. 보고서에서 보고서를 선택합니다.
    보고서 그룹 내에서 보고서 이름을 기준으로 표시 목록을 필터링하려면 이름 필드 위의 빈 입력 라인에 보고서 이름을 입력하고 Enter 키를 누릅니다. 예를 들어 계정으로 시작되는 보고서만 보려면 계정을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
    보고서 그룹 내에서 기본 쿼리 이름을 기준으로 표시 목록을 필터링하려면 쿼리 위의 빈 입력 라인에 쿼리 이름을 입력합니다.
  4. 실행을 누릅니다.
  5. 메시지가 표시되면 보고서 생성 화면에서 매개변수 값을 입력합니다.
    1. 해당하는 경우 기간, 범주 및 위치 값을 수정합니다.
    2. 보고서 출력 형식에서 출력 형식을 선택합니다.
      사용 가능한 출력 형식은 다음과 같습니다.
      • PDF
      • HTML
      • EXCEL(.XLS)
    3. 실행 모드에서 온라인 보고서 실행 방법을 선택합니다.
      온라인 방법은 보고서를 즉시 처리합니다.
    4. 선택 사항: 스크립트를 실행하면 보고서가 생성되는 보고서 뱃치 스크립트를 생성하려면 보고서 스크립트 생성을 누릅니다.
    5. 확인을 누릅니다.
보고서 스크립트를 생성하려면 다음을 수행합니다.
  4. 보고서 스크립트 생성을 누릅니다.
    주:
    보고서 스크립트를 생성하기 전에 비밀번호 암호화가 설정되었는지 확인합니다. 비밀번호 암호화 사용을 참조하십시오.
  5. 보고서 스크립트 생성 화면에서 매개변수 값을 선택합니다.
  6. 보고서 출력 형식에서 뱃치 출력 형식을 선택합니다.
  7. 확인을 누릅니다.
    보고서 스크립트 매개변수가 표시된 보고서 뱃치 스크립트 창이 표시됩니다.
    보고서 뱃치 스크립트 화면 이미지
    스크립트는 EPM Oracle Instance/FinancialDataQuality 디렉토리에 있습니다.
  8. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition이 생성하는 스크립트를 복사하고 Window 명령 창이나 UNIX 쉘에서 스크립트를 붙여넣은 다음 실행합니다.
    예를 들어 Windows 명령행에서 다음을 지정할 수 있습니다.
    runreport.bat <username><password> "Check Report With Warnings" "Category=Actual" "Period=March-05" "Location=PKA_TEST" "Report Output Format=PDF"
    주:
    뱃치 파일 실행을 위해 프로그램 인수를 전달하는 경우 인수에 선행 공백이 없으면 Jython에서 큰따옴표("")를 제거합니다. Jython은 이스케이프를 위해 큰따옴표를 사용합니다. 충돌을 방지하려면 인수에 선행 공백을 추가합니다. 예를 들어 "Period=Mar-2003"을 전달하는 대신 "Period=Mar-2003"을 전달합니다.
    주:
    runreport.bat <username><password> file과 같은 뱃치 보고서 스크립트에서 보고서를 실행하는 경우 암호화된 비밀번호가 포함된 파일을 사용할 수 있습니다.
