이 예에서는 보고서 제출 방법을 보여줍니다. 스크립트는 스크립트에서 직접 매개변수를 포함하지 않고 필요한 매개변수가 포함된 뱃치 파일을 호출합니다. 매개변수에 등호(=)가 사용된 보고서 스크립트를 제출하려고 시도하면 스크립트가 실패합니다.
This sample Jython script provides code related to custom scripts. All the messages being logged (meaning printed) are visible in the process log file as per Log Level profile.
# Log the beginning of the script, at the INFO level
fdmAPI.logInfo("======================================================================")
fdmAPI.logInfo("Custom Script: Begin")
fdmAPI.logInfo("======================================================================")# Execute the subprocess to call and run the batch file
import os
import subprocess
os.chdir("D:/ORCL/MW/EPMSystem11R1/products/FinancialDataQuality/bin")
myScriptName = "D:/ORCL/MW/EPMSystem11R1/products/FinancialDataQuality/bin/myreport.bat"
retcode = subprocess.Popen(myScriptName)
fdmAPI.logDebug("The return code = " + retcode)위에 참조된 myreport.bat 파일은 다음과 같은 형식으로 등호를 매개변수로 포함할 수 있습니다.
runreport.bat <username> <password> "TB All Columns (Per,Cat,Loc)" "Period=Jan 15" "Category=Actual" "Location=AAA" "Rule Name=AAA" "Report Output Format=PDF"
