TDATASEG 테이블은 사용자가 로드한 데이터, 소스 차원 멤버 간의 변환 및 매핑 프로세스 결과를 저장하는 데 사용됩니다.
주:
텍스트를 로드하면 TDATASEG의 열이 DATA에 로드되고 매핑된 결과가 DATAX에 로드됩니다.표 G-1 TDATASEG 테이블 참조
| 열 이름 | 정의 | 설명 |
| DATAKEY | NUMBER(31,0) NOT NULL ENABLE | 각 데이터 행에 대해 시스템에서 생성한 고유 키입니다. |
| PARTIONNKEY | NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE | 위치 키입니다. TPOVPARTITION에 조인되어 위치 정보를 검색합니다. |
| CATKEY | NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE | 범주 키입니다. TPOVCATEGORY에 조인되어 범주 정보를 검색합니다. |
| PERIODKEY | DATE NOT NULL ENABLE | 기간 키입니다. TPOVPERIOD에 조인하여 EPM 기간 매핑 세부정보에 대해 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition을 검색합니다. |
| DATAVIEW | VARCHAR2(8 CHAR) DEFAULT 'YTD' NOT NULL ENABLE | ERP(Enterprise Resource Planning) 시스템에서 데이터를 끌어올 때 파일의 경우 YTD로 하드 코드되고 대차대조표의 경우 YTD, 손익계산서의 경우 PTD로 설정됩니다. |
| CURKEY | VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT | 데이터의 통화 코드입니다. |
| CALCACCTTYPE | NUMBER(6,0) DEFAULT 9 NOT NULL ENABLE | 행이 소스에서 가져온 것인지 또는 논리 그룹에서 계산된 것인지 나타냅니다.
| CHANGESIGN | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 가져온 금액의 기호를 반대로 바꿔야 함을 나타냅니다.
| JOURNALID | VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT | 분개의 ID입니다. 사용자 제공 값입니다. |
| AMOUNT | NUMBER(29,12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 소스에서 로드된 금액입니다. |
| AMOUNTX | NUMBER(29 12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 변환 규칙 후의 금액입니다. 이 값은 대상 애플리케이션에 로드됩니다. |
| DESC1 | VARCHAR2(240 CHAR) DEFAULT | 파일에서 설명을 가져올 수 있습니다. |
| DESC2 | VARCHAR2(75 CHAR) DEFAULT | 파일에서 설명을 가져올 수 있습니다. |
| ACCOUNT | VARCHAR2(75 CHAR) NOT NULL ENABLE | 소스의 계정 멤버입니다. |
| ACCOUNTX | VARCHAR2(4000 CHAR) DEFAULT | 매핑 규칙이 처리된 후의 계정 멤버입니다. |
| ACCOUNTR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 이 차원에 사용되는 매핑의 키입니다. TDATAMAPSEG의 DATAKEY를 참조합니다. |
| ACCOUNTF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 맵 유형입니다.
| ENTITY | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 소스의 엔티티 멤버입니다. |
| ENTITYX | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 매핑 규칙이 처리된 후의 엔티티 멤버입니다. 이 값이 내보내집니다. |
| ENTITYR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 이 차원에 사용되는 매핑의 키입니다. TDATAMAPSEG의 DATAKEY를 참조합니다. |
| ENTITYF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 맵 유형입니다.
| ICP | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 소스의 ICP입니다. |
| ICPX | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 매핑 규칙이 처리된 후의 ICP입니다. 이 값이 내보내집니다. |
| ICPR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 이 차원에 사용되는 매핑의 키입니다. TDATAMAPSEG의 DATAKEY를 참조합니다. |
| ICPF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 맵 유형입니다.
| UD1 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 소스의 UD1입니다. |
| UD2 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 소스의 UD2입니다. |
| UD3 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 소스의 UD3입니다. |
| UD4 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 소스의 UD4입니다. |
| UD5 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 소스의 UD5입니다. |
| UD6 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 소스의 UD6입니다. |
| UD7 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 소스의 UD7입니다. |
| UD8 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 소스의 UD8입니다. |
| UD9 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 소스의 UD9입니다. |
| UD10 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 소스의 UD10입니다. |
| UD11 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 소스의 UD11입니다. |
| UD12 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 소스의 UD12입니다. |
| UD13 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 소스의 UD13입니다. |
| UD14 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 소스의 UD14입니다. |
| UD15 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 소스의 UD15입니다. |
| UD16 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 소스의 UD16입니다. |
| UD17 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 소스의 UD17입니다. |
| UD18 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 소스의 UD18입니다. |
| UD19 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 소스의 UD19입니다. |
| UD20 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 소스의 UD20입니다. |
| UD1X | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 매핑 규칙이 처리된 후의 UD1입니다. 이 값이 내보내집니다. |
| UD1R | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 이 차원에 사용되는 매핑의 키입니다. TDATAMAPSEG의 DATAKEY를 참조합니다. |
| UD1F | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 맵 유형입니다.
| ARCHIVEID | NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 나중에 사용됩니다. |
| HASMEMOITEM | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 나중에 사용됩니다. |
| STATICDATAKEY | NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 나중에 사용됩니다. |
| ATTR1 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 사용자 정의 속성 - 필요한 경우 매핑 또는 드릴스루에 사용됩니다. |
| ATTR2 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 사용자 정의 속성 - 필요한 경우 매핑 또는 드릴스루에 사용됩니다. |
| ATTR3 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 사용자 정의 속성 - 필요한 경우 매핑 또는 드릴스루에 사용됩니다. |
| ATTR4 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 사용자 정의 속성 - 필요한 경우 매핑 또는 드릴스루에 사용됩니다. |
| ATTR5 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 사용자 정의 속성 - 필요한 경우 매핑 또는 드릴스루에 사용됩니다. |
| ATTR6 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 사용자 정의 속성 - 필요한 경우 매핑 또는 드릴스루에 사용됩니다. |
| ATTR7 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 사용자 정의 속성 - 필요한 경우 매핑 또는 드릴스루에 사용됩니다. |
| ATTR8 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | 사용자 정의 속성 - 필요한 경우 매핑 또는 드릴스루에 사용됩니다. |
| ATTR9 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | 사용자 정의 속성 - 필요한 경우 매핑 또는 드릴스루에 사용됩니다. |
| ATTR10 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | 사용자 정의 속성 - 필요한 경우 매핑 또는 드릴스루에 사용됩니다. |
| ATTR11 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | 사용자 정의 속성 - 필요한 경우 매핑 또는 드릴스루에 사용됩니다. |
| ATTR12 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | 사용자 정의 속성 - 필요한 경우 매핑 또는 드릴스루에 사용됩니다. |
| ATTR13 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | 사용자 정의 속성 - 필요한 경우 매핑 또는 드릴스루에 사용됩니다. |
| ATTR14 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | 사용자 정의 속성 - 필요한 경우 매핑 또는 드릴스루에 사용됩니다. |
| ATTR15-ATTR40 | 새 열 | 사용자 정의 속성 - 필요한 경우 매핑 또는 드릴스루에 사용됩니다. |
| CODE_COMBINATION_ID | VARCHAR2(155 CHAR) | Oracle E-Business Suite와의 통합에 사용됩니다. |
| AMOUNT_YTD | NUMBER(29,12) | YTD 금액입니다. E-Business Suite, Peoplesoft 데이터 소스에 사용됩니다. |
| AMOUNT_PTD | NUMBER(29,12) | PTD 금액입니다. E-Business Suite, Peoplesoft 데이터 소스에 사용됩니다. |
| LOADID | NUMBER(15,0) | 이 행을 생성 또는 업데이트한 프로세스 ID입니다. |
| RULE_ID | NUMBER(15,0) | 이 행을 생성하는 데 사용된 데이터 규칙 ID입니다. 세부정보를 위해 AIF_BALANCE_RULES에 조인됩니다. |
| STAT_BALANCE_FLAG | VARCHAR2(1 CHAR) | 잔액이 통계인지 여부를 나타냅니다.
| VALID_FLAG | VARCHAR2(1 CHAR) | 행에 적합한 매핑이 있는지 여부를 나타냅니다.
