프로파일 규칙은 조정 동작에 영향을 줍니다. 이러한 규칙을 통해 사용자는 프로파일/조정에 직접 규칙을 지정할 수 있습니다. 이러한 규칙은 규칙이 구성된 조정에 적용됩니다.
규칙은 함께 진행되는 조정이 이미 있는 경우에만 트랜잭션 조건을 평가합니다.
프로파일의 형식에 지정된 규칙은 읽기 전용 형식으로 표시됩니다.
이 규칙에 적용할 수 있는 조건의 예는 다음과 같습니다.
잔액이 지정된 범위를 벗어난 경우
잔액이 일부 이전 기간의 지정된 금액이나 백분율보다 크게 변경되는 경우
이전 조정에 트랜잭션이 있거나 지정된 기준을 충족하는 다른 조건이 있는 경우
속성에 값이 지정된 경우(계산된 속성 포함)
조건이 충족되면 규칙에 따라 지정된 검토자 레벨이 [완료]로 표시되므로 처리 워크플로우가 다음 검토 레벨로 진행되거나, 추가 검토 레벨이 없는 경우 [마감]으로 진행됩니다.
조정 상태가 [미해결(검토자에게 있음)]로 변경되는 경우 이 규칙이 실행됩니다.
이 규칙은 다시 실행할 수 있습니다.
조정 자동 제출 - 지정된 조건이 충족되면 자동으로 조정을 제출합니다.
잔액이 지정된 범위를 벗어났습니다.
잔액이 일부 이전 기간의 지정된 금액이나 백분율보다 크게 변경됩니다.
이전 조정에 트랜잭션이 있거나 지정된 기준을 충족하는 다른 조건이 있습니다.
속성에 값이 지정됨(계산된 속성 포함)
조건을 충족하면 지정된 검토자 레벨이 완료로 표시되며 워크플로우가 다음 검토 레벨로 진행되거나, 추가 검토 레벨이 없는 경우 워크플로우가 닫힙니다.
주:
이 규칙은 기존 자동 조정 기능과 같지 않으며 워크플로우 상태를 항상 [마감]으로 처리합니다. 자동 제출 규칙은 사용자가 수동 검토를 호출하는 동안에도 준비를 자동화할 수 있는 선택적인 방법입니다.
조정 상태가 [대기 중]에서 [미해결(준비자에게 있음)]로 변경되는 경우 이 규칙이 실행됩니다
조정 승인 방지 - 이 규칙은 속성 값 또는 기타 특성에 따라 조정 승인을 제한합니다. 승인자가 승인을 누르면 이 규칙이 실행됩니다.
조정 제출 방지 - 이 규칙은 속성 값 또는 기타 특성에 따라 조정 제출을 제한합니다. 이 규칙은 준비자가 제출을 누를 때 실행됩니다.
조정 첨부파일 필요 - 이 규칙은 첨부파일이 조정의 기본 첨부파일 섹션에 추가되지 않은 경우 조정 제출을 제한합니다. 속성 값 또는 첨부파일이 필요한 시기를 지정하는 기타 특성에 따라 조건이 설정될 수 있습니다. 이 규칙은 준비자가 제출을 누를 때 실행됩니다.
주:
이 규칙은 사용자가 작업 대화상자 외부에서 수행되는 조정 작업(예: 일자 재설정)이 아닌 조정에서 작업(예: 속성 설정)을 수행할 때 실행되도록 디자인되었습니다.열:
형식에서 규칙을 상속하면 잠김
이 표시됩니다.
규칙이 성공적으로 실행되면 이후 규칙이 호출되지 않도록 제한될 수 있습니다. 예를 들어 고객이 자동 조정 규칙을 조정에 지정하고 자동 조정에 성공하면 제출 기능에 연결된 규칙아 호출되지 않습니다. Account Reconciliation의 선행 규칙 순서를 참조하십시오.
프로파일이 기간에 복사되고 규칙 정의에서 설정되기 전에 속성 값을 지정된 값으로 설정합니다. 이 규칙을 사용하면 표준 속성에 대해 규칙을 구성할 수 있습니다.
예를 들어, 기간 빈도에 따라 준비자 기간을 설정합니다. [프로파일이 기간에 복사되기 전] 값을 설정할 경우 규칙 구성이 지원됩니다.
프로파일 규칙을 사용하려면 다음을 수행합니다.
