스케줄 상태 설정
스케줄 상태를 설정하여 스케줄 수명 주기를 관리합니다. 현재 상태에 따라 스케줄 상태를 [개설], [마감] 또는 [잠김]으로 설정할 수 있습니다. 스케줄 소유자나 마감 관리자만 스케줄 상태를 설정할 수 있습니다.
사용가능한 상태는 다음과 같습니다.
대기 중
스케줄이 아직 활성 상태가 아닙니다. 생성된 스케줄의 기본 상태입니다.
개설
스케줄이 작업 수행을 위해 시작되었습니다. 스케줄 내의 태스크를 실행할 수 있습니다.
마감
스케줄이 더 이상 활성 상태가 아니지만 후속 작업이 필요할 수 있습니다. 스케줄의 태스크는 정의에 따라 계속해서 진행되지만 스케줄에 태스크를 추가할 수 없습니다. 스케줄 소유자 또는 관리자는 마감된 스케줄을 다시 시작할 수 있습니다. 그러면 상태가 [개설]로 바뀝니다.
잠김
스케줄이 잠겨 있으며 수정할 수 없습니다. 잠긴 스케줄은 [열림] 상태로 다시 설정될 수 없으며 편집될 수 없습니다. 이러한 스케줄은 보거나 삭제할 수만 있습니다.
스케줄을 생성할 때는 최종적으로 스케줄을 조정하거나 태스크를 추가, 편집 또는 삭제할 수 있도록 기본적으로 [대기 중] 상태가 설정됩니다.
스케줄을 실행하려면 상태를 [대기 중]에서 [개설]로 변경합니다. 스케줄이 개설되면 스케줄이 정의에 따라 실행되기 시작합니다. 스케줄의 시작 조건과 일치하는 태스크의 상태가 [개설]로 설정되고 태스크 통지가 담당자에게 전송됩니다.
주:
스케줄 태스크 시작 시간에 도달했는데 시스템 자동화 태스크에 대한 권한이 제공되지 않은 경우 태스크는 [대기 중] 상태로 유지되며 권한부여가 필요합니다. 시스템 자동화 태스크 권한부여를 참조하십시오.
스케줄의 작업이 후속 작업만 필요한 단계에 도달하면 상태를 [마감]으로 설정합니다. 마감된 스케줄에는 새 태스크를 추가할 수 없지만 완료되지 않은 태스크를 계속 수행할 수는 있습니다. 마감된 스케줄을 다시 열어 상태를 [개설]로 변경할 수 있습니다.
모든 마감 태스크가 완료되면 상태를 [잠김]으로 설정합니다. 잠긴 스케줄은 편집하거나 다시 [개설] 상태로 설정할 수 없습니다.
스케줄 상태를 설정하려면 다음을 수행합니다.
  1. 관리를 선택하고 스케줄을 선택합니다.
  2. 상태를 설정할 스케줄을 선택합니다.
  3. 작업을 선택하고 상태 설정을 선택하거나 상태 설정 드롭다운을 선택합니다.
  4. 현재 상태에 따라 다음 상태 옵션 중 하나를 누릅니다.
    • 열기
    • 마감
    • 잠김
