휴일 규칙을 생성하려면 다음을 수행합니다.
휴일 규칙 ID
LCM 목적을 위해 레코드를 고유하게 식별할 속성입니다. 휴일 규칙 ID는 필수이며 고유해야 합니다.
이름
휴일 규칙의 이름은 필수이며 최대 50자까지 사용할 수 있습니다. 고유하지 않아도 됩니다.
연도
연도 속성은 필터 옵션으로 동작합니다. 사용자가 이 속성의 값을 선택하지 않아도 됩니다. 값을 선택할 경우 테이블이 선택한 연도와 연결된 일자를 표시하도록 필터링됩니다.
파일 이름을 입력하거나 찾아보기를 눌러 CSV 임포트 파일로 이동합니다.
휴일 날짜 임포트 형식의 예는 다음과 같습니다.
"Date","Name" "Jan 1, 2014","New Years Day" "May 26, 2014","Memorial Day"
임포트 유형으로 다음 중 하나를 누릅니다.
바꾸기 - 휴일 날짜를 가져올 파일의 휴일 날짜로 바꿉니다. 임포트 파일에 지정되지 않은 다른 단위에는 영향을 미치지 않습니다.
모두 바꾸기 - 기존 휴일 일자를 바꾸는 새로운 휴일 일자 세트를 임포트합니다. 이 옵션을 사용하여 한 시스템의 단위를 다른 시스템의 업데이트된 정의로 바꿉니다. 임포트 파일에 지정되지 않은 휴일 날짜는 삭제됩니다.
주:
이 기능은 11.1.2.4.100(패치 20307212)에서만 사용할 수 있습니다. 새로운 기능 및 11.1.2.4.100 릴리스로 업데이트하는 데 대한 정보는 My Oracle Support https://support.oracle.com을 참조하십시오.허용된 일자 형식 드롭다운 목록에서 일자 형식 선택합니다. 날짜 형식은 환산되지 않습니다. 기본적으로 일자 형식은 익스포트된 파일 위치의 로케일 날짜 형식으로 설정됩니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
MM/dd/yyyy
dd/MM/yyyy
dd-MMM-yy
MMM d, yyyy
