태스크플로우에 링크 추가
링크는 태스크 플로우 실행 중에 한 단계의 태스크가 완료되고 태스크 플로우가 종료되거나 제어가 시작되는 다른 단계로 전달되는 지점입니다. 링크에는 한 단계가 완료된 후 항상 다른 단계가 시작되는 무조건부 링크와 작업 시퀀스가 하나 이상의 링크 조건에 따라 결정되는 조건부 링크가 있습니다.
링크는 다음에 진행될 시스템에 대한 작업을 지정합니다. 모든 단계에는 링크가 필요합니다. 일반적으로 대부분의 단계에는 성공 및 실패의 두 링크가 있습니다. 첫 번째 단계가 성공할 경우 두 번째 단계(받는 단계)를 계속 진행하도록 지정할 수 있습니다. 첫 번째 단계에서 문제가 발생하여 성공적으로 완료되지 않은 경우에 수행할 작업을 지정할 수도 있습니다.
예를 들어 LoadData의 첫 번째 단계가 성공할 경우 통합의 받는 단계를 계속 진행하도록 성공 링크를 설정할 수 있습니다. 또한 LoadData 단계에서 오류나 문제가 발생할 경우 프로세스를 끝내고 태스크 플로우를 종료하는 End의 받는 단계를 계속 진행하도록 실패 링크를 설정할 수 있습니다.
태스크 플로우의 마지막 단계에는 "End"를 대상으로 사용하여 태스크 플로우를 완료하는 최종 링크가 있어야 합니다.
링크에 대한 조건을 지정할 수 있습니다. 예를 들어 LoadData_Result= =Success와 같이 데이터 로드 태스크에 대해 조건을 추가할 수 있습니다.
변수 뒤에 두 개의 등호(= =)를 입력하고 평가할 조건을 작은따옴표('')로 묶어야 합니다. 값은 True 또는 False일 수 있습니다.
링크를 추가하려면 다음을 수행합니다.
  1. 태스크 플로우에서 링크 추가를 누릅니다.
  2. 일반 탭의 이름에서 링크 이름을 입력합니다.
    이름에는 최대 30자를 사용할 수 있습니다.
  3. 설명에 링크 설명을 입력합니다.
    정보 제공을 위해 보내는 단계가 표시됩니다.
  4. 받는 단계에서 단계를 선택합니다.
  5. 적용 가능한 경우 조건 탭을 선택하고 변수에서 변수(예: LoadData_Result)를 선택합니다.
    팁:
    조건을 삭제하려면 삭제를 누릅니다.
  6. 관계형 연산자에서 다음과 같음 또는 다음과 같지 않음을 선택합니다.
  7. 값에서 성공 또는 실패를 선택합니다.
  8. 추가를 누릅니다.
    주:
    태스크 플로우의 마지막 단계에 End 대상을 포함하는 링크가 있는지 확인합니다.
    팁:
    조건을 삭제하려면 삭제를 누릅니다.
