데이터 파일 섹션
데이터 파일 섹션에는 열 순서, 데이터, 뷰, 라인 항목 세부정보 및 설명이 포함됩니다.
표 3-1 데이터 파일 섹션
파일 섹션 설명
열 순서
차원 멤버가 표시되는 순서를 지정합니다. 다음 구문에서는 기본 열 순서를 지정합니다.
!Column_Order = Scenario, Year, Period, View, Entity, Value, Account, ICP, Custom
기본 차원 순서는 선택 사항입니다. 요구에 맞게 열 순서를 변경할 수 있으며 데이터 파일에 [열 순서] 섹션을 여러 개 지정할 수 있습니다. 이후의 각 [열 순서] 섹션은 이전에 정의된 섹션을 재정의합니다.
주:
열 순서는 로드 성능에 영향을 줍니다. 최적 성능을 유지하려면 먼저 시나리오, 연도, 엔티티 및 기간 차원을 나열합니다.
열 순서 시퀀스에 시나리오, 연도 또는 기간 차원을 지정하지 않으면 데이터 파일의 별도 섹션에서 지정된 것으로 간주됩니다. ICP 또는 사용자정의 차원을 시퀀스에 포함하지 않으면 각각 ICP None과 None으로 간주됩니다.
뷰
뒤에 있는 모든 데이터의 기본 뷰를 지정합니다. 데이터 파일에 [뷰] 섹션을 여러 개 지정할 수 있으며, 각 섹션은 적합한 뷰 차원으로 시작해야 합니다. 이후의 각 [뷰] 섹션은 이전에 정의된 섹션을 재정의합니다. [뷰] 섹션을 지정하지 않는 경우 POV에서 뷰를 지정해야 합니다.
데이터
적합한 입력 셀에 대해 숫자 금액을 지정합니다. 계정이 라인 항목 세부정보를 승인하지 않는 경우 데이터를 로드해야 합니다.
이 섹션의 구분은 다음과 같습니다.
                           <Scenario>; <Year>; <Period>; <View>; <Entity>; <Value>; <Account>; <ICP>;_ <Custom>; <Data>
주:
0은 데이터로 저장됩니다. 0을 로드하면 데이터베이스 크기가 증가하고 성능이 저하될 수 있으므로 애플리케이션에 0을 로드하지 않는 것이 좋습니다.
전체 데이터 파일에 [데이터] 섹션을 여러 개 지정할 수 있습니다. 첫 번째 [열 순서] 섹션 앞에 [데이터] 섹션을 배치하면 기본 열 순서가 사용됩니다.
소유권 데이터는 선택한 상위의 하위 멤버에 대한 최종 소유 지분과 연결 지분을 계산하는 데 사용됩니다.
소유권 정보는 시스템에서 자동으로 생성되는 System 멤버 목록을 통해 ICP 차원 내에서 관리됩니다.
연결 지분 데이터의 경우 계층에서 엔티티 멤버의 상위를 알아야 합니다. 연결 지분 데이터에는 상위가 필요하지만 다른 모든 경우에서는 무시됩니다.
라인 항목 세부정보
라인 항목 세부정보를 지원하고 적합한 차원 조합인 계정에 라인 항목 세부정보를 로드합니다. 라인 항목은 설명과 값으로 구성된 구분된 쌍으로 표현됩니다. 전체 데이터 파일에 [라인 항목 세부정보] 섹션을 여러 개 지정할 수 있습니다. 다음 구문에서는 샘플 POV, 라인 항목 세부정보 및 라인 항목 값을 지정합니다.
!Line_Item_Detail
Actual; 2014; January; Periodic; Connecticut; USD; Salaries; [ICP None];_ Golfballs; Customer2; [None]; Increases;_ "John Doe"; 5000
한 기간에 라인 항목 세부정보를 로드해야 합니다. 기간 범위에는 로드할 수 없습니다. 시나리오의 기본 뷰(YTD 또는 주기적)에 따라 라인 항목 세부정보의 로드 방법이 결정됩니다.
라인 항목 세부정보 설명은 비워 둘 수 없지만 라인 항목 세부정보 값은 비워 둘 수 있습니다. 설명은 고유하지 않아도 됩니다. POV 설정 뒤에 설명 및 값 쌍을 입력하지 않으면 오류가 발생하며 라인 항목 세부정보의 설명을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
주:
라인 항목 세부정보에는 큰따옴표(“)만 사용하십시오. 작은따옴표(‘)는 지원되지 않습니다.
설명
셀 텍스트 정보를 지정합니다.
파이프 기호(|), 물결표(~) 등의 구분자 중 하나를 사용하여 셀 텍스트 내용을 구분합니다.
다음 구문에서는 샘플 셀 텍스트를 지정합니다.
!Description
Actual;2014;February;Periodic;California;USD;Sales;[ICP None];GolfBalls;Customer2;[None];Increases;"MaturityDate~02/28/12|CouponRate~8%|Rating~AAA"
