바꾸기
애플리케이션의 데이터를 로드 파일의 데이터로 바꾸려면 [바꾸기] 옵션을 선택합니다. [바꾸기] 옵션은 데이터 파일에 있는 시나리오, 연도, 기간, 엔티티 및 값의 각 고유한 조합에 대해 먼저 애플리케이션에서 모든 계정 값을 지운 다음 데이터 파일의 값을 로드합니다.
주:
파일에 동일한 고유 차원 조합에 대한 값이 여러 개 포함되어 있으면 마지막 항목의 값만 로드됩니다.
[바꾸기] 옵션과 함께 [파일 내에서 누계] 옵션을 선택하면 애플리케이션에서 값이 지워지고 데이터 파일에서 동일한 POV의 모든 값이 더해진 다음 그 합계가 로드됩니다.
데이터베이스 관리 모듈을 사용하면 [바꾸기] 옵션과 함께 [파일 내에서 누계] 옵션을 사용하는 것과 동일한 결과를 얻을 수 있습니다. 시나리오, 연도, 엔티티, 값 및 기간을 기준으로 파일의 데이터를 그룹으로 구성할 수 있습니다.
데이터베이스 관리 모듈의 [데이터 지우기] 탭에서 시스템 계정을 비롯한 모든 계정을 선택하면 이러한 차원의 각 고유한 조합을 지울 수 있습니다. 데이터 그리드에 수동으로 데이터를 입력하거나, [병합] 또는 [누계] 로드 옵션을 사용하여 데이터를 애플리케이션에 로드 또는 복사합니다. 서브큐브의 기간에 대해 [지우기] 작업을 수행하면 데이터, 셀 텍스트 및 라인 항목 세부정보가 지워지지만 셀 첨부 파일은 지워지지 않습니다.
주:
특히 데이터가 매우 크거나 파일에 소유권 데이터가 포함되어 있는 경우 [바꾸기] 모드를 사용하여 데이터 파일을 로드하려면 작은 파일을 여러 개 생성해야 할 수도 있습니다. 너무 큰 파일을 로드하려고 하면 오류 메시지가 표시됩니다.
바꾸기 모드를 사용하여 데이터를 로드하는 경우 시스템에 후속 기간의 데이터가 포함되며, 후속 기간의 데이터는 파일에 누계될 수 있습니다. 이 경우 데이터 파일에서 시나리오의 기본 뷰와 동일한 뷰를 사용하여 데이터를 재로드합니다. 예를 들어 시나리오 기본 뷰가 YTD이면 주기적 데이터 대신 YTD 데이터를 재로드합니다. 중간 기간을 로드하는 경우 동일한 데이터 파일의 모든 후속 기간도 포함하여 로드합니다.
