데이터 양식에서 셀에 대한 텍스트 설명을 입력할 수 있습니다. 예를 들어 셀의 통화 정보에 대한 설명(예: 엔티티 통화)을 추가할 수 있습니다.
셀 텍스트 값에 임의 문자를 입력할 수 있으며 공백을 사용할 수 있습니다. 하지만 로드 형식에서 셀 텍스트 값의 구분자로 사용된 경우 파이프(|) 또는 물결표(~) 문자는 사용할 수 없습니다.
MaxCellTextSize 애플리케이션 설정 메타데이터 속성을 사용하여 애플리케이션의 셀 텍스트에 대해 크기 제한을 설정할 수 있습니다. 기본 설정은 최대 8,000바이트입니다.
경우에 따라 POV 교차에 대한 여러 유형의 정보를 저장하기 위해 셀 텍스트 항목이 여러 개 필요할 수도 있습니다. 셀 텍스트 항목을 여러 개 생성하고 셀 텍스트 레이블을 정의하면 셀 텍스트를 볼 때 정보 유형을 쉽게 식별할 수 있습니다. 셀 텍스트 항목을 여러 개 입력하려면 먼저 관리자가 셀 텍스트 레이블을 정의해야 합니다. Oracle Hyperion Financial Management 관리자 가이드를 참조하십시오.
모든 애플리케이션에는 셀 텍스트 레이블에 대한 시스템 생성 멤버 [기본값]이 있습니다. 데이터 셀에 대해 셀 텍스트 항목을 하나만 입력하려는 경우 [기본값] 멤버를 선택하여 셀 텍스트 정보를 입력할 수 있습니다. 셀에는 [기본값] 셀 텍스트 레이블을 사용하는 항목 1개, 여러 셀 텍스트 레이블 항목 또는 셀 텍스트 레이블과 [기본값] 항목의 조합이 포함될 수 있습니다.
셀 텍스트를 추가하면 파란색 삼각형이 표시되어 셀과 연결된 텍스트가 있음을 나타냅니다.
주:
양식에서 계산되는 셀의 텍스트는 입력할 수 없습니다.
데이터 양식에 셀 텍스트를 입력하려면 다음을 수행합니다.
문서 관리자에서 데이터 양식을 엽니다.
텍스트를 추가할 셀을 선택합니다.
다음 작업 중 하나를 수행합니다.
셀을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 누른 다음 셀 텍스트를 선택합니다.
셀을 선택하고 양식 툴바에서 셀 텍스트를 누릅니다.
관리자가 셀 텍스트 열이 있는 양식을 설정한 경우 열에 셀 텍스트를 입력합니다.
마우스 오른쪽 버튼을 누르고 셀 텍스트를 선택합니다.
[셀 텍스트] 대화상자에는 POV 정보와 셀 텍스트의 그리드가 포함됩니다. 셀 텍스트가 없는 경우 빈 그리드가 표시됩니다.
행 추가를 누릅니다.
[기본값] 시스템 멤버가 포함된 행이 셀 텍스트 레이블로 추가됩니다.
[기본값] 레이블을 적용하거나 드롭다운 목록에서 이전에 로드된 다른 레이블 중 하나를 선택합니다.
같은 그리드에서 동일한 레이블을 두 번 사용할 수는 없습니다.
팁:
드롭다운 목록의 셀 텍스트 레이블은 알파벳순으로 표시됩니다. 긴 목록에서 셀 텍스트 레이블을 빠르게 찾으려면 레이블 문자를 하나 이상 입력합니다. 예를 들어 R을 입력하면 시스템은 빨리 R로 시작하는 첫번째 셀 텍스트 레이블로 이동합니다(예: Rating).
[셀 텍스트] 열에서 [기본값] 시스템 멤버 레이블 옆에 있는 행에 셀 텍스트를 입력합니다.
팁:
어느 측면이든 끌어서 전체 셀 텍스트 대화상자의 크기를 조정할 수도 있고, 오른쪽 아래 모서리를 끌어서 셀 텍스트 열의 크기를 조정할 수도 있습니다. 편집 버튼을 눌러 별도의 더 큰 팝업 창에서 셀 텍스트를 편집합니다. 이 창도 측면을 끌어서 크기를 조정할 수 있습니다.
선택 사항: 셀 텍스트 행을 추가하려면 행 추가를 누르고 셀 텍스트 레이블을 선택한 다음 텍스트를 입력합니다.
