그리드 표시 옵션 설정
데이터 그리드에 데이터, 계산 상태 또는 프로세스 검토 레벨을 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다. 예를 들어 계산 상태는 데이터를 계산, 환산 또는 통합해야 하는지 여부를 나타냅니다. 검토 레벨은 프로세스 단위라고도 하는 데이터 조합에 대한 프로세스 관리 레벨을 나타냅니다. 데이터, 계산 상태 및 검토 레벨을 쉽게 전환할 수 있습니다. 데이터 그리드가 자동으로 새로 고쳐져서 변경사항을 반영합니다.
계산 상태 보기 및 프로세스 레벨 보기를 참조하십시오.
메타데이터 레이블, 설명 또는 둘 다를 표시할지를 선택할 수도 있습니다. 설명을 활성화하면 [사용자 환경설정] 대화상자에서 지정한 언어로 표시됩니다. 레이블과 설명을 둘 다 표시하도록 선택하면 차원 멤버가 “Label - Description”으로 표시됩니다. 엔티티의 경우 멤버가 “Parent.Entity - Description”으로 표시되며, 여기서 Description은 상위 엔티티 설명이 아닌 엔티티 설명입니다.
이외에도 스케일 값을 선택하여 데이터가 표시되는 방식을 결정할 수 있습니다. 예를 들어 U.S. 달러 통화(USD)가 스케일 3으로 정의된 경우 금액 300,000 USD가 300으로 표시됩니다.
그리드 표시 옵션을 설정하려면 다음을 수행합니다.
  1. 데이터 그리드를 엽니다.
  2. 셀에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 계산 상태를 표시하려면 계산 상태를 선택합니다.
    • 데이터를 표시하려면 데이터를 선택합니다.
    • 프로세스 검토 레벨을 표시하려면 프로세스 레벨을 선택합니다.
  3. 행 제외에서 다음 옵션 중 하나 또는 둘 다를 선택합니다.
    • 데이터가 포함되지 않은 셀을 제외하려면 데이터 없음 제외를 선택합니다.
    • 0 값이 포함된 셀을 제외하려면 0 제외를 선택합니다.
    주:
    데이터 그리드 숨김 옵션은 기준 레벨 멤버에만 적용되며, 상위 멤버에는 적용되지 않습니다.
  4. 메타데이터에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 메타데이터 레이블을 표시하려면 레이블을 선택합니다.
    • 메타데이터 설명을 표시하려면 설명을 선택합니다.
    • 메타데이터 레이블과 설명을 모두 표시하려면 모두를 선택합니다.
  5. 스케일에서 스케일 값을 선택하거나, 조직에 지정된 통화에 대해 정의된 기본 스케일을 사용합니다.
  6. 페이지 크기에서 다음 옵션을 설정합니다.
    • 페이지당 열 수 값을 입력하거나 기본값인 128을 사용합니다.
    • 페이지당 행 수 값을 입력하거나 기본값인 1024를 사용합니다.
