데이터 양식에 멤버 추가
관리자는 데이터 양식을 정의할 때 양식 사용자가 추가 데이터 라인을 삽입할 수 있도록 설정할 수 있습니다. 추가가 허용되는 경우 양식의 왼쪽 머리글 셀에 [멤버 추가] 버튼(멤버 추가 버튼)이 표시됩니다. 추가 멤버를 선택하고, 해당 멤버에 대한 데이터를 입력 및 저장할 수 있습니다. 새 항목이 양식에 삽입되고 합계가 업데이트됩니다.
예를 들어 IC1, IC2 및 IC4의 내부거래 트랜잭션이 있는 계정에 대해 양식이 정의되었을 수 있습니다. 이 경우 IC3 및 IC5 멤버를 선택하고 해당 멤버에 대한 데이터를 입력 및 저장할 수 있습니다. 그러면 양식이 새로 저장된 데이터로 새로 고쳐지고 새 라인이 적절한 계층 순서로 표시됩니다.
행에서 추가할 멤버를 선택하면 양식에 선택한 멤버가 표시되고 행의 왼쪽에 빨간색 더하기 기호(+)가 나타납니다. 다른 [멤버 추가] 아이콘은 사용할 수 없습니다. 양식을 새로 고치면 [멤버 추가] 아이콘이 모두 표시되며 멤버를 추가할 다른 라인을 선택할 수 있습니다.
데이터 양식에 멤버를 추가하려면 다음을 수행합니다.
  1. 문서 관리자에서 데이터를 입력할 양식을 엽니다.
  2. 양식에 차원 멤버를 추가하려면 양식의 맨 왼쪽 머리글 셀에서 멤버 추가 멤버 추가 버튼
  3. 데이터를 입력할 멤버를 선택하고 추가를 누릅니다.
    팁:
    여러 멤버를 선택하려면 Ctrl 키를 누른 채 멤버를 선택합니다. 모든 멤버를 추가하거나 제거하려면 [모두 추가] 또는 [모두 제거]를 사용합니다.
  4. 확인을 누릅니다.
  5. 추가 멤버에 대한 데이터를 입력합니다.
  6. 선택 사항: 다음 작업 중 하나를 수행하여 셀 텍스트를 입력합니다.
    • 셀을 강조 표시하고 마우스 오른쪽 버튼을 누른 다음 셀 텍스트를 선택합니다.
    • 셀을 선택하고 셀 텍스트를 누릅니다.
    • 관리자가 셀 텍스트 열이 있는 양식을 설정한 경우 열에 셀 텍스트를 입력합니다.
  7. 선택사항: 선택한 셀을 계산하거나 강제로 계산하려면 각각 계산 및 강제 계산을 누릅니다.
    주:
    계산하기 전에 데이터를 제출해야 합니다.
  8. 변경사항을 저장하려면 저장을 누릅니다.
    양식이 자동으로 새로 고쳐지고 새로 추가한 항목으로 업데이트됩니다.
