내부거래 트랜잭션 보고서 실행
내부거래 트랜잭션 보고서를 실행하여 시스템의 트랜잭션 목록을 볼 수 있습니다. 보고서에 표시할 열과 행을 선택하고 열 정렬 순서를 변경할 수 있습니다.
주:
HFM 형식, PDF, RTF, HTML, XLS 또는XLSX를 사용하여 보고서 형식을 지정하고 인쇄할 수 있습니다. 시스템 보고서 형식 지정을 참조하십시오.
다음과 같은 방법으로 보고서를 생성할 수 있습니다.
  • 내부거래 트랜잭션 보고서 페이지에서 보고서 실행
  • 텍스트 파일에 스크립트 작성. Oracle Hyperion Financial Management 관리자 가이드를 참조하십시오.
    주:
    이 보고서의 출력은 다양한 정렬 및 그룹화 기능이 있는 선택한 트랜잭션 목록으로, 조정 용도로 사용되는 일치 보고서는 아닙니다. 일치 보고서 실행을 참조하십시오.
내부거래 트랜잭션 보고서를 실행하려면 다음을 수행합니다.
  1. 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
    • 통합, 내부거래, 보고서 순으로 선택합니다. 새로 작성, 보고서, IC 트랜잭션 순으로 누릅니다.
    • 통합, 내부거래, 관리 순으로 선택합니다. 보고서 메뉴에서 IC 트랜잭션을 선택합니다.
    • 통합, 문서 순으로 선택합니다. 새로 작성, 보고서, IC 트랜잭션 순으로 누릅니다.
  2. 보고서에 표시할 행과 열을 선택합니다.
    IC 트랜잭션 보고서 열 표시 및 IC 트랜잭션 보고서 행 표시를 참조하십시오.
    주:
    도구 설명으로 인해 행 삭제 등의 작업이 숨겨지는 경우 Tab 키를 눌러 벗어나거나 마우스를 눌러 포커스를 구성요소에서 이동하면 도구 설명을 해제할 수 있습니다.
  3. 보고서를 인쇄하거나 미리보려면 인쇄/미리보기를 누르거나 작업, 인쇄/미리보기 순으로 선택합니다.
    보고서가 새 탭에서 열립니다.
  4. 보고서를 저장하려면 저장을 누르거나 작업, 저장 순으로 선택합니다.
    팁:
    변경사항을 저장하지 않고 선택한 옵션을 다시 기본값으로 재설정하려면 재설정을 누르거나 작업, 재설정 순으로 선택합니다.
  5. 보고서가 성공적으로 저장되었다는 확인 메시지가 표시되면 확인을 누릅니다.
