분개 게시
분개가 승인된 후 게시할 수 있습니다. 분개를 제출하고 승인한 후 게시하거나, 나중에 사용 가능한 분개 목록에서 분개를 선택하여 게시할 수 있습니다.
분개가 게시되는 시나리오 뷰는 시나리오 속성 "ZeroViewForAdj"의 설정에 따라 결정됩니다. 이 속성을 주기적으로 설정하면 분개가 주기적 값에 게시되고, 이 속성을 YTD로 설정하면 분개가 YTD 값에 게시됩니다.
한 번에 하나씩 또는 뱃치로 분개를 게시할 수 있습니다. 분개를 게시하려면 분개 기간이 열려 있어야 하며 세부정보 라인의 각 엔티티 보안 클래스에 대해 [모두] 액세스 권한이 있어야 합니다.
분개에 포함된 데이터의 프로세스 레벨도 분개 게시 기능에 영향을 줍니다. 예를 들어 프로세스 관리 보안 역할이 검토자 2이고 분개의 영향을 받는 데이터가 프로세스 레벨 6에 있는 경우에는 분개를 게시할 수 없습니다. 프로세스 레벨을 참조하십시오.
분개에서 조정 내용을 게시하면 조정 값이 지정된 조정 멤버에 저장됩니다. 분개 게시에 적합한 값 차원 멤버는 엔티티 통화 조정, 상위 통화 조정, 상위 조정 및 기여금액 조정입니다.
다음 값 차원 중 하나를 사용하여 특정 상위 및 1차 하위 구성요소 조합(노드)에 분개를 게시할 수 있습니다.
  • 상위 조정 - 통합 전에 노드에 적용됩니다.
  • 기여금액 조정 - 기여금액 합계를 결정할 때 기여금액에 적용됩니다.
    주:
    노드 조정은 상위 통화로 게시됩니다.
동일한 계정의 [엔티티 통화 조정] 멤버에 분개를 여러 개 게시하면 결과가 누적됩니다. 현재 분개의 합계가 [엔티티 통화 조정]의 기존 합계에 더해지거나 빼집니다.
분개를 게시하면 데이터베이스에 조정 내용이 반영되도록 계정 잔액이 재계산됩니다. 분개 설정이 [게시됨]으로 변경되며, 데이터 그리드에서 조정 내용을 볼 수 있습니다.
주:
게시된 분개는 삭제하거나 이름을 바꾸지 마십시오. 분개에서 생성한 조정 값에 대해 해결되지 않은 데이터가 생성됩니다.
분개를 게시하려면 다음을 수행합니다.
  1. 분개 관리 페이지에서 분개 POV를 설정합니다.
  2. 게시할 분개를 선택합니다.
    이전에 게시된 분개는 게시할 수 없습니다.
  3. 게시를 누르거나 작업, 게시 순으로 선택합니다.
