242/350
표준 분개 템플리트 생성
표준 템플리트에는 조정을 위해 자주 입력하는 계정과 엔티티가 포함됩니다.
템플리트를 생성할 때 템플리트에서 생성된 분개의 대차가 일치하는지, 엔티티별 대차가 일치하는지 또는 대차가 일치하지 않는지를 선택합니다.
대차가 일치함 - 대차 일치 분개에서는 분개의 차변 및 대변 합계의 대차가 일치해야 분개를 게시할 수 있습니다.
엔티티별 대차가 일치함 - 엔티티별 대차일치 분개에서는 분개 항목에 포함된 각 엔티티에 대해 차변과 대변의 대차가 일치해야 합니다.
대차가 일치하지 않음 - 대차불일치 분개에서는 차변 및 대변 합계의 대차가 일치하지 않아도 분개를 게시할 수 있습니다.
표준 분개 템플리트를 생성하려면 다음을 수행합니다.
- 통합, 분개, 템플리트 순으로 선택합니다.
- 새로 작성, 표준 템플리트 순으로 선택합니다.
- POV를 설정하려면 차원 이름을 누르고 멤버 선택에서 차원 멤버를 선택합니다.
- 레이블에 템플리트 레이블을 입력합니다.
주:
레이블에는 최대 20자를 사용할 수 있습니다. 레이블에 공백과 . + - */ # {} ; , @ " 문자는 사용하지 마십시오.
- 잔액 유형에서 대차일치, 대차불일치 또는 엔티티별 대차일치 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 선택 사항: 그룹에서 분개에 지정할 그룹을 선택합니다.
주:
지정한 분개 그룹이 애플리케이션에 있어야 합니다.
- 보안 클래스에서 보안 클래스를 선택하거나 기본 보안 클래스를 사용합니다.
- 선택 사항: 템플리트 설명을 입력합니다.
- 계정에서 행을 두 번 누르고 멤버 선택에서 계정을 선택한 다음 확인을 누릅니다.
- 선택 사항: POV에서 테이블 행으로 차원을 이동하려면 차원을 테이블로 이동을 누릅니다.
팁:
행에 대해 선택된 차원을 POV로 이동하려면 행을 누른 다음 차원을 POV로 이동을 누릅니다.
- 차변 또는 대변 열에 조정 내용을 입력합니다.
- 선택사항: 행을 추가하려면 작업, 행 추가 순으로 선택합니다. 템플리트의 맨아래에 행이 추가됩니다.
팁:
항목을 삭제하려면 행을 선택하고 행 삭제를 누르거나 작업, 행 삭제 순으로 선택합니다.
- 선택 사항: 템플리트를 스캔하고 분개 입력이 적합한지 확인하려면 스캔을 누릅니다.
- 템플리트를 저장하려면 저장을 누릅니다.
팁:
마지막으로 저장된 버전의 템플리트를 복원하려면 재설정을 누릅니다.
- 선택 사항: 템플리트를 미리 보고 인쇄하려면 인쇄를 누릅니다.
