내부거래 트랜잭션을 게시하여 계정 잔액에 포함합니다. 내부거래 트랜잭션을 생성하거나 로드하면 기본적으로 [게시 취소됨] 상태가 지정되며 계정 잔액에 금액이 표시되지 않습니다. 예를 들어 금액 USD $100에 대한 엔티티 A와 엔티티 B의 내부거래 트랜잭션을 입력했지만 ICRec 계정에는 이 금액이 기록되지 않았습니다. 이 경우 트랜잭션을 게시하기 전에는 ICRec 계정 잔액이 0으로 유지됩니다.
선택한 내부거래 트랜잭션을 계정에 게시하면 트랜잭션의 상태가 [게시됨]으로 업데이트되고 트랜잭션 금액 합계가 계정 잔액에 반영됩니다.
트랜잭션을 게시하려면 [내부거래 트랜잭션 게시/게시 취소] 보안 역할이 지정되어야 합니다.
게시하기 전에 일치/검증하도록 기간이 설정된 경우 시스템에서 게시 전에 트랜잭션을 검사하여 [일치함] 상태나 원인 코드가 포함된 [일치하지 않음] 상태의 트랜잭션만 계정 잔액에 게시되도록 합니다. 기간에 대해 이 요구사항이 설정되지 않은 경우에는 검증할 필요가 없습니다. Oracle Hyperion Financial Management 관리자 가이드를 참조하십시오.
[모두 게시]를 선택하면 필터 기준을 충족하는 모든 트랜잭션이 게시됩니다. POV에 대한 일부 트랜잭션은 게시되지 않습니다. 진행률, 상태 및 최종 업데이트 시간이 포함된 진행률 표시줄이 나타납니다. 실행 중인 태스크 모듈에서 진행을 볼 수도 있습니다. 내부거래 트랜잭션 진행 보기를 참조하십시오.
내부거래 트랜잭션을 게시한 후에는 변경할 수 없습니다. 게시된 트랜잭션을 변경해야 하는 경우 트랜잭션의 게시를 취소하고 변경한 다음 트랜잭션을 다시 일치 및 게시해야 합니다. 내부거래 트랜잭션 게시취소를 참조하십시오.
내부거래 트랜잭션을 게시하려면 다음을 수행합니다.
통합, 내부거래, 관리 순으로 선택합니다.
내부거래 트랜잭션 목록에서 게시할 트랜잭션 옆에 있는 확인란을 선택하거나 열 머리글에서 모두 선택을 누릅니다.
작업을 선택합니다.
게시를 누르거나 작업, 게시 순으로 선택합니다.
필터 기준을 충족하는 트랜잭션을 게시하려면 모두 게시를 누르거나 작업, 모두 게시 순으로 선택합니다.
[결과] 탭에서 게시 결과를 확인하고 확인을 누릅니다.
[내부거래 트랜잭션 관리] 목록에서 게시된 트랜잭션은 [상태] 열에 녹색 플래그가 표시됩니다.
게시 프로세스
게시하는 동안 특정 계정 셀과 관련된 트랜잭션이 누계되고 해당 금액이 계정 잔액에 누계됩니다. 예를 들어 ICRec 계정에 대한 두 트랜잭션이 있고 합계가 100이면 합계 금액 100이 ICRec 계정 잔액에 적용됩니다. 첫 번째 트랜잭션인 경우 ICRec 계정의 잔액은 100입니다. 나중에 이 계정에 트랜잭션 4개를 게시하고 합계 금액이 300이면 게시 후 ICRec 계정의 잔액은 해당 금액이 계정 잔액에 더해지므로 400이 됩니다.
트랜잭션은 엔티티 통화 값 차원에 게시됩니다. 계정이 대차 계정 유형이면 시나리오의 기본 뷰에 관계없이 금액이 YTD로 게시됩니다.
플로우 계정에 게시
플로우 계정의 경우 시스템에서 시나리오에 지정된 규칙에 따라 게시합니다. 관리자가 애플리케이션에 대해 규칙을 정의하는 경우 내부거래 트랜잭션을 입력할 수 있는 셀이 정의됩니다. 관리자는 각 시나리오의 기간 빈도를 정의하여 PER 파일에 정의된 적합한 빈도를 기준으로 트랜잭션을 지원하는 기간을 확인할 수 있습니다. 월별 시나리오에 적합한 빈도는 MTD, QTD, HYTD 및 YTD이며 지원 트랜잭션의 기간 빈도를 지정하는 데에도 사용할 수 있습니다. Oracle Hyperion Financial Management 관리자 가이드를 참조하십시오.
예를 들어 매분기 빈도로 내부거래 트랜잭션을 승인하도록 시나리오가 설정된 경우 3월, 6월, 9월 및 12월에만 내부거래 트랜잭션을 입력할 수 있습니다. 분기별이 아닌 다른 달의 경우 사용자가 트랜잭션을 입력하지 않고 수동으로 셀 금액만 입력할 수 있습니다. 하지만 분기별 달에 입력되는 트랜잭션에 대해 분기별 달뿐 아니라 전체 분기의 모든 트랜잭션을 입력해야 합니다. 예를 들어 3월에는 1월, 2월 및 3월의 트랜잭션을 입력하여 트랜잭션 드릴다운이 YTD 금액과 일치하도록 해야 합니다.
게시됨 상태 보기
게시된 트랜잭션은 [IC 트랜잭션 처리] 페이지의 [상태] 열에 녹색 플래그가 표시됩니다. 열 정렬 기능을 사용하여 트랜잭션을 [일치 상태] 또는 [게시 상태]별로 정렬할 수 있습니다. 따라서 게시된 모든 트랜잭션을 목록 맨위에 표시하려는 경우 [게시] 상태를 내림차순으로 정렬할 수 있습니다.
데이터 그리드나 데이터 양식의 계정 잔액에 게시된 금액을 확인할 수도 있습니다.
[게시됨] 상태의 트랜잭션을 보려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
내부거래 트랜잭션 관리에서 POV를 선택하고 게시된 트랜잭션의 상태 열을 검토합니다.
내부거래 트랜잭션 관리에서 POV를 선택하고 [게시] 상태별로 정렬합니다.
데이터 그리드에서 드릴다운하여 트랜잭션을 봅니다. 내부거래 트랜잭션으로 드릴스루를 참조하십시오.
데이터 양식에서 드릴다운하여 트랜잭션을 봅니다. 내부거래 트랜잭션으로 드릴스루를 참조하십시오.
