소유권 계산 프로세스
소유권 계산 프로세스에서는 Voting%Owned 시스템 계정에 저장된 주식수를 사용하여 소유권을 계산하고 Voting%Owned 시스템 계정에 저장된 주식수를 사용하여 통제 지분을 계산합니다. 이 프로세스에서는 소유 지분(POWN), 연결 지분(PCON), 통제 지분(PCTRL), DOWN(직접 소유 지분) 및 METHOD(통합 메소드) 시스템 계정에서 선택된 상위 멤버의 종속 멤버를 계산합니다.
또한 다음 공식을 사용하여 소액 주주 지분(PMIN) 금액이 계산됩니다.
Percent Consolidation (PCON) - Percent Ownership (POWN) = PMIN
시스템 생성 소유권 및 통합 계정과 POWN 및 POWNMIN을 비롯한 통합 메소드에 대한 자세한 내용은 Oracle Hyperion Financial Management 관리자 가이드를 참조하십시오.
소유 지분
소유 지분(POWN)은 다른 엔티티가 직접 또는 간접적으로 소유한 비의결권부 주식을 기준으로 엔티티 지분을 나타냅니다. Shares%Owned 계정에 저장된 주식수 값에 따라 소유 지분이 계산됩니다. 계산 결과는 ICP 차원을 사용하여 POWN 시스템 계정의 상위에 저장됩니다. 예를 들어 계산에서 엔티티 A에 대해 90%가 반환되면 상위 엔티티의 POWN 계정, ICP=A에 90이 저장됩니다.
통제 지분
통제 지분(PCTRL)은 다른 엔티티가 직접 또는 간접적으로 소유한 의결권부 주식을 기준으로 엔티티 지분을 나타냅니다. Voting%Owned 계정에 저장된 주식수 값에 따라 각 종속 멤버에 대해 선택한 상위 멤버의 지주 회사가 통제하는 지분이 계산됩니다. 계산 결과는 ICP 차원을 사용하여 PCTRL 시스템 계정의 상위 멤버에 저장됩니다. 예를 들어 계산에서 엔티티 A에 대해 80%가 반환되면 상위 엔티티의 PCTRL 계정, ICP=A에 80이 저장됩니다.
직접 소유 지분
직접 소유 지분(DOWN)은 각 엔티티가 소유한 주식 중 일반 비의결권부 주식의 백분율입니다. Shares%Owned 계정에 저장된 주식수 값에 따라 백분율이 계산됩니다. 계산 결과는 ICP 차원을 사용하여 DOWN 시스템 계정에 저장됩니다.
예를 들어 엔티티 002의 Shares%Owned 계정, ICP=holding 값이 80이면(지주 회사가 엔티티 002의 80% 소유) Entity=Group1에 대해 DOWN 계정, ICP=A에 80이 채워집니다.
연결 지분
연결 지분(PCON)은 상위 멤버에 통합되는 엔티티 값의 백분율입니다. 시스템에서는 [통합 메소드] 메타데이터 테이블에 정의된 메소드를 사용하여 각 엔티티에 적용할 연결 지분을 확인합니다. 엔티티에 통합 메소드가 지정되어 있지 않거나 엔티티에 지정된 메소드가 UsedByCalcRoutine으로 표시된 메소드와 일치하지 않으면 통제 지분에 해당하는 연결 지분이 사용됩니다.
예를 들어 Method 계정 사용자정의1=Global, ICP=001의 값이 1이고 통합 메소드 테이블에서 Global 메소드에 해당하는 연결 지분이 100%이면 PCON 계정, ICP=001에 100이 저장됩니다.
통합 메소드
통합 메소드는 엔티티의 데이터를 상위에 통합하는 방법을 결정하는 규칙 세트입니다. 이 메소드는 통합 메소드 메타데이터 테이블에서 "UsedbyCalcRoutine" 속성이 있는 통합 메소드 및 통제 지분을 기준으로 제안됩니다. 통제 지분이 계산되는 각 엔티티에 대해 테이블에 지정된 통합 메소드의 통제 지분에 해당하는 통합 메소드가 지정됩니다. 예를 들어 엔티티 A에 대해 계산된 통제 지분이 75%이면 통합 메소드는 통제 지분이 50%에서 100% 사이인 GLOBAL 메소드를 지정합니다. 상위 엔티티의 Method 계정, Custom1=GLOBAL, ICP=A에 1이 저장됩니다.
이 규칙의 예외는 상위의 지주 회사입니다. 지주 회사의 경우 시스템에서 통제 지분을 사용하여 통합 메소드를 결정하지 않습니다. 대신 IsHoldingMethod 속성이 있는 통합 메소드가 지정됩니다.
