행이나 열 전체가 조건부 제외의 지정 기준에 맞는 경우 행이나 열 전체가 숨겨집니다. 행이나 열의 일부 셀만 조건부 제외의 지정 기준에 맞는 경우에는 행이나 열이 숨겨지지 않습니다.
제외된 데이터는 계산에 포함되지 않습니다. 예를 들어 23행과 24행을 제외시킨 다음 10행부터 30행까지 합계를 계산하면 합계에는 23행과 24행의 값이 포함되지 않습니다.
데이터 값을 기반으로 하는 조건부 평가는 보고서에서 다르게 표시될 수 있는 형식이 지정된 데이터 값이 아니라 데이터 소스에서 검색된 기본 데이터 값을 사용합니다.
예를 들어 보고서에 소수점이 표시되지 않는 경우(예: 1,234) 평가는 기본 데이터 값(예: 1,234.5678)을 기반으로 합니다.
제외를 평가할 때 숨겨진 행이나 열의 값 및 계산을 포함시키거나 무시할 수 있습니다. 이 옵션은 행이나 열에 대해 항상 숨기기 확인란이 선택된 경우에만 활성화됩니다. 선택한 설정에 상관없이 조건부 제외에 대해 [고급 옵션]을 사용하여 명시적으로 셀을 참조할 경우 숨겨진 셀을 기준으로 제외를 평가할 수 있습니다.
명시적으로 참조되지 않으면 행이나 열의 제외를 평가할 때 숨겨진 셀이 무시됩니다. 보고서 출력은 사용된 조건을 기준으로 합니다.
다음 예는 숨겨진 열이 있는 보고서입니다.
이 보고서는 다음과 같은 조건부 제외 시나리오를 설명하는 데 사용됩니다.
다음 예에서 B열은 숨겨져 있고 1, 2, 3행은 조건부 제외로 선택되어 있습니다.
첫 번째 예에서는 누락된 데이터를 기준으로 제외를 지정할 때의 결과를 보여 줍니다. 조건에서는 숨겨진 열이나 숨겨진 열의 특정 셀을 참조하지 않으므로 숨겨진 열이 무시됩니다.
Suppress Row If: Data Values in Current Row = No Data
두 번째 예에서는 숨겨진 B열에 있는 데이터 셀을 기준으로 제외를 지정할 때의 결과를 보여 줍니다. 조건에서 숨겨진 B열을 지정하면 B2 셀에 데이터가 있으므로 Root Beer는 제외되지 않습니다.
Suppress Row If: Data Values in Column B = No Data
속성을 기준으로 조건부 제외를 사용할 경우 공식 행이나 열을 다른 데이터 행이나 열의 제외 상태를 기준으로 제외할 수 있으며, 다른 행과 열의 제외 상태에 따라 텍스트 행 또는 열을 제외할 수 있습니다. 공식 행 또는 열의 값에 따라 데이터 행 또는 열을 제외할 수는 없습니다.
주:
다른 행 또는 열의 숨김 상태에 따라 텍스트 행 또는 열을 숨기는 경우 텍스트 행 또는 열 등록정보에서 기본 옵션 숨김을 선택 취소하고 고급 옵션 설정을 선택하여 텍스트 행 또는 열의 조건부 표시를 정의합니다.
다음 표에서는 또 다른 제외 데이터, 공식 또는 텍스트 행이나 열을 참조할 때 제외가 적합한지 여부를 설명합니다.
| 제외하려는 행/열 유형이 다음과 같은 경우 | 그리고 다음 유형의 행/열을 기반으로 한 제외인 경우 | ||
| <row intentionally left blank> | 데이터 | 공식 | 텍스트 |
| 데이터 | 사용 가능 | 사용 가능 | 사용할 수 없음 |
| 공식 | 사용 가능 | 사용할 수 없음 | 사용할 수 없음 |
| 텍스트 | 사용 가능 | 사용 가능 | 사용할 수 없음 |
