공식은 그리드 참조, 수학 함수, 산술 연산자의 조합으로 구성됩니다. 그리드 참조에서는 현재 그리드나 계산 내의 다른 그리드에서 가져온 값을 사용합니다. 공식 행, 열, 셀 또는 그리드 내의 공식 셀 범위 등에서 산술 공식을 정의할 수 있습니다. 예를 들어 행을 하나 이상 더하는 공식을 작성할 수 있습니다. 또는 두 행을 곱하고 세 번째 행을 더한 다음 결과를 표시할 수 있습니다. 공식에 사용할 수 있는 수학 함수에 대한 설명은 수학 함수를 참조하십시오.
공식 행이나 열을 정의하는 경우 다음 사항에 유의하십시오.
공식 결과는 하나 이상의 지정된 셀에 있는 기본 데이터 값을 기준으로 계산됩니다. 공식에 사용된 셀의 형식이 스케일링을 사용하도록 지정된 경우 형식이 지정되지 않은 기본 데이터 값이 공식에 사용되기 때문에 공식 결과가 셀에 표시되는 값과 다를 수 있습니다.
기본적으로, 데이터 누락(#MISSING)이 있는 셀은 "IfNonNumber" 등록정보를 사용하여 달리 지정하지 않는 한 공식에서 영(0)으로 처리되지 않습니다. 나누기가 사용된 공식에서는 오류가 반환됩니다.
점 표기법을 사용하여 수치 등록정보를 지정할 수 있습니다. 점 표기법은 그리드에 대한 등록정보 및 다른 등록정보를 지정하는 구문입니다. 마침표( . )를 쓰고 그 뒤에 등록정보 이름을 사용하여 등록정보를 지정합니다.
Oracle Hyperion Financial Management 데이터베이스 연결을 사용하는 경우 JConsole.exe 파일의 MissingValuesAreZeroInFormulas(이전 MissingValuesAreZeroInFormulasInHFM) 옵션 설정에 따라 결과가 달라집니다. JConsole에 대한 자세한 내용은 Oracle Hyperion Financial Reporting 관리자 가이드를 참조하십시오. 이 등록정보가 일(1)로 설정되면 #Missing 값이 0처럼 취급되지만, 영(0)으로 설정되면 #Missing 값이 누락된 것으로 처리되어 #missing 또는 #error 값이 발생합니다. 기본 설정은 일(1)입니다.
